S.O.S
Üdv mindenkinek . Nekem egy olyan gondom van hogy néhány sztereó erősítőről keresek teljesítmény információt . Ezen az oldalon um: találtam is némi információt , csak sajnos regisztráció nélkül nem lehet hozzá férni . Csak azt írja hogy Meghívó szükséges ill.: valami teszt helyes kitöltése után lehet regisztrálni . Sajnos egyik sincs .
Regisztráció nélkül pedig max 2 könyvet enged letölteni 1 nap , igy viszont egy örökké valóság amire ki tudom választani a számomra megfelelő készüléket . Ha tudna erre a regisztrációs dologra valaki megoldást , akkor annak a válaszát a b.l.gy[kukac]mailbox.hu -ra várom . Köszi
A kérdező magas intelligenciája, valamint szerény modora, arra késztetett, hogy megőrizzem az utókor számára. Ezért aztán a további hozzászólások lehetősége lezárva, ám okulásképpen elérheti az úri közönség.
kalex
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Ajánlom a http://www.hifiengine.com/ honlapot. Gyártó és típus szerint ott az összes paraméter, és akár a könyveket is letöltheted, igaz, regisztráció ott is kell, de ott nincs semmi extra feltétele, csak egy email cím.
vadmalacka
vadmalacka picture
Bálint picture
Köszi erre én is rá találtam , de én nem szerelgetni szeretnék , és nem is válaszolgatni olyan kérdésekre amelyekben nem vagyok jártas , magyarul nekem azok a kérdések kínaiak . Én csupán szerettem volna korlátozások nélkül letölteni néhány szervizkönyvet , de úgy látom erre nem lesz módom :(
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Bálint!
Azt írod, nem vagy szakember. Akkor mi a csodának neked, szervizkönyv???
Még meg "korlátlan" mennyiségben... :hmmm:
A Google neked is barátod, aztán a kiszemelt készülékek műszaki paraméterei "korlátlan mennyiségben" megtekinthetőek. :)
Ha máshol nem, a gyártó honlapján, vagy műszaki kereskedések oldalain...
Üdv Tibi.
Bálint picture
Látom itt is vannak OLVASNI ÉS ÉRTELMEZNI NEM TUDÓ emberek . Okoska olvasd el még egyszer minek nekem a szerviz könyv , aztán gondolkodj el azon hogy miért írtam ide ! De segítek , mert látom hogy az értelmi szinted a béka segge alatt van . Azért innen tölteném le mert NEM ÚJ készüléket vásárolnék hanem 5 - 8 -10 éveset . De ha te annyira ügyes vagy hogy egy öregnek mondott készülékről találsz bármely gyártó honlapján információt , akkor te már biztosan elengedett kézzel is tudsz ülni a bilikéden ! Ja és hogy meg nyugodj , és ki is tudd törölni a kis sza...os segged miután le száltál a bilidről , A GOOGLE EZT AZ OLDALT ADJA BE ! ! !
De ha itt is csak ilyen " Szóljunk hozzá , mert én vagyok az észkombány " emberek vannak , akkor még jó hogy nem tudtam regisztrálni , ezek után pedig még meg próbálni sem fogom .
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Ez az oldal azért jött létre, hogy szakemberek segítsenek egymásnak. Ha nem tudsz semmit cserébe adni az innen megszerzett információért, akkor miér várod el, hogy korlátlanul hozzáférj? Amúgy ha regisztrálva lennél, akkor sem korlátlan a letöltés, cserébe valamit hozzá kell tenni az oldalhoz.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Köszön!
Kulturáltan leírja a mondandóját!
Elköszön.
Te ezek közül melyiket felejtetted ki?
Részemről ezzel lezártnak tekintem a -magas fokú intelligenciáról árulkodó leveled megválaszolását.
Boldogblog
Boldogblog picture
Téged nem tanítottak meg köszönni???
Ezek után miből gondolod, hogy bárki is meg fog hívni?
Nekem itt az ET. fórumokon elég nagy a pofám, de soha senkit nem sértek így meg, nem kezdek el ehhez hasonló módon szemétkedni.... Te alpári, közönséges, útszéli modorú vagy.
Egyébként, ha leírtad volna, hogy miről keresel infót segítettünk volna.
De most már inkább rágja le egy röhögő görcsös krokodil az összes ujjamat, ha egyetlen egy bitnyi infót is segítek neked!
Ui.: Nekem bármit írhatsz rólam lepereg...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Bálint picture
ÜDVÖZLET !
Amint látja tudok köszönni , de ezt csak olyan embereknek teszem meg akik azt valamely szinten az emberi hozzá állásuk miatt megérdemlőnek találom .
És amint látja , még arra is képes vagyok , hogy értelmesen írjak , továbbá még arra is képes vagyok , hogy illendően , ismeretlen embereket " MAGÁZÓ " módban szólítsak meg !
Egy apró észrevétel , hogy kissé ismételjem magam ( ezek után nem is szándékozom regisztrálni ezen az oldalon ) És ha mindezen írásomat el olvasta volna , akkor nem írta volna azt hogy "Ezek után miből gondolod, hogy bárki is meg fog hívni?"
A továbbiakban pedig , nem hiszem , hogy bárki is hajlandó lett volna arra , hogy az általam kikeresgélt , 27 darab erősítőről elő keresett volna olyan információkat , hogy Leadott teljesítmény csatornánként ( " 2x / 4x " Watt / 4-6-8-16 Ohm )
Max felvételi teljesítmény ( 250 . . . 360 . . . 440 Watt ) Méretek ( Szélesség - hosszúság - magasság ) . . .
Nem is írok többen , hiszen ennyi adat kikeresésére sem lett volna hajlandó senki .
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
"A továbbiakban pedig , nem hiszem , hogy bárki is hajlandó lett volna arra , hogy az általam kikeresgélt , 27 darab erősítőről elő keresett volna olyan információkat"
Nos az az érzésem, hogy ezt jól látod!
Itt nem szoktuk "sz@ros, bilin ülőnek" nevezni a másikat különösen nem, ha csak vendégek vagyunk és pláne nem, ha még kérünk is valamit...
Szomorú, ha Te így szoktál vendégségben viselkedni és remélem előbb-utóbb valaki megtanít normális emberi módon kommunikálni. Szerintem az a minimum, ha ezek után itt senki nem segít Neked...
Próbálkozz máshol, hátha ott díjazzák ezt a stílust.
Üdv: Laci
Bálint picture
Szia Bálint!
Üdv: Laci
Üdvözlöm Laci !
Had kérdezzem meg öntöl , látott -e a legelső irásomban , bármien nyomda festéket nem tűrő kifejezést , vagy bármi olyan célzást , amely a kultúrálatlamságomra utalna ?
- Szerintem nem !
Válaszok :
1.: vadmalacka,
Lényegre törően segitett egy linkel , amelyre KULTÚRÁLTAN válaszoltam .
2.: tibibalogh520,
Ugyan köszönni tud , viszont olvasni nem , és feltételezem , hogy az adott illető szemében mindenki egy kis 10 éves pö...s , akik mér nem tettek meg mindent , annak érdekében , hogy a kérdésükre valahogyan , még ha részlegesen is , de választ kapjanak . " google a barátod " Azt hiszem ehhez a továbbiakban nincs is mit hozzá fűzni .
3.: Boldogblog,
Egy kulturált személynek nézem , de miután részlegesen közöltem , hogy mennyi termékről kellene nekem ( még ha részleges ) információ is , sajnos Fel adta .
4.:Buhera01,
És végül az ön válasza " Laci "
A válaszának első részében amint látom teljesen egyet értünk , hogy senki sem lett volna hajlandó rá .
És ezen az sem változtatott volna semmit ha regisztrált felhasználó lennék .
A továbbiakban az , hogy a második válaszoló miért kapta azt a hangnemet amit . Erre csak azt tudom mondani , hogy na nem tudom a választ valamire , akkor nem válaszolok .
- És hogy vissza térjünk pár mondat erejéig az elsődleges kérdésre .
Igaz ugyan , hogy fel tehettem volna úgy is a kérdésemet , hogy
( Helló / Sziasztok / Üdv .....
Volna egy olyan problémám , hogy szeretnék egy asztali sztereó erősítőt vásárolni , lehetőleg használtat . Tudnátok e segíteni abban , hogy melyik típust vegyem meg , és mekkora legyen a kimeneti teljesítménye . Mit nézzek rajta , ha már esetleg javítva volt , ezt úgy értem pl hogy érdemes e 10-20 ezreket kiadni egy olyan készülékért ami 15 éves , és volt már benne tápegység és végfok csere is ?
Amit szeretnék az erősítővel hajtatni , az 2 db 3utas 140Watt 8Ohmos hanfal ( vagy írhatnám azt is hogy 4 db 2 utasos 90 Wattos 4Ohmos )
Így már biztosan kaptam volna lényegre törő választ is , a lényegtelenek mellet . Viszont senkit sem szerettem volna azzal terhelni , hogy számomra megfelelő készüléket keressen . És sajnos még ha így is tettem volna , akkor sem lettem volna előrébb , mert valószínűleg kaptam volna néhány márka típust ugyan , és neki álltam volna keresgélni . Talán néhány ezer oldal megnyitása után találtam volna ( lehet hogy a lakhelyemhez közel , lehet hogy több száz kilométerre , és lehet hogy már kismilliószor javítottat ) de az is lehet hogy eladót egyet sem találtam volna azokban a típusokban .
Ezért egyszerűbb volt az a gondolat amelyen elindultam , így senkit sem terheltem volna . Sajnos arról pedig én nem tehetek , hogy a néhány vállszóló között van olyan is aki jobban tette volna ha nem ír semmit .
Igaz ugyan , hogy a lényegen már nem változtatna , ugyanis ezek után már nem érdekelnek a válaszok .
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi!
"de miután részlegesen közöltem , hogy mennyi termékről kellene nekem ( még ha részleges ) információ is , sajnos Fel adta ."
Neeem! Nem azt... De nem ám...
Azért adtam fel, mert nem vagy kézközelben és a méteres vascsővel sem érlek el, hogy egy kis jó modort verjek beléd... No ezért adtam fel...
Ha szépen felsoroltad volna, hogy mit is keresel, mely típusoknak az adatlapját, akkor ki kerestem volna neked... De te helyette alpáriaskodtál..
A balközépben meg erre a vascső a válasz.
tibibalogh520
Szia Boldogblog!
:happy:
Ne lombozd már le szegényt ! :shock:
Eddig szentül meg volt győződve róla, hogy csak én vagyok ilyen elvetemült ezen az oldalon...
Na mostantól Te sem vagy csókos a szemében. :D
Adjak néhány zsepit? Maradt még pár darab a százas csomagból...
Üdv Tibi.
Ui.: Ugye megmondtam!!! Van arca a kis keservesnek. :beee:
Boldogblog
Boldogblog picture
Takony lettem... Megyek orrot törölni...
Vajon merre kóborolhat Kalex? Máskor villám gyors. Most meg oly lassú. hogy a legeslegújabb kor is anarchiába süllyed.
Bálint picture
Hi!
Szevasz Kisfiam !
Na akkor hogy tisztába legyél az alpáriaskodással . Amint látom interneten keresztül kibaszott kurva nagy a pofád , és még ezek után te vagy az aki udvariasságról meg értelességről ugat . De tudod mit te takony , okos enged te meg szenvedj ! Szevasz
Boldogblog
Boldogblog picture
Feladom...
