Whirpool AWG 336-1000 mosógép
Kérem a segítségeteket! AWG 336-1000 mosógépem nem centrifugál. Végig megy a program, a vizet teljesen kinyomja de a nagy fordulatú centrizés a végén elmarad, olyan mintha elkezdené felpörgetni a dobot, de kis gyorsítás után megáll a dob és miután letelik a centrizés ideje szépen kikapcsol. Olvastam itt erről a levegő csapdáról. Azt hogy tudom leszedni? Bár az onnan jövő kis gumicső fölül levéve át fújhat. Panelonn és máshol sem látszik semmi rendellenes. Mit nézzek meg még, mi okozhatja ezt a hibát? Köszi előre is!
Endre
varga jano
varga jano picture
Szia !
A motor kondenzátora rendben van ?
Üdv jano
Bartha Endre
Bartha Endre picture
Nem tudom. Arra a nagy fehér kondikra gondolsz a panel mellett meg fölött az egyik 16 a másik 25 mikró? Sajna nincs itthon másik hogy megpróbálnám kicserélni. Most már kiszedtem az összes csövet ami a szivattyú meg a dob között van ezt a levegőcsapdát is és kitakarítottam mindent. Azóta folyik valahol a víz ha beindítom, kb ennyit ért az egész tisztogatásom.
A motor tud menni a normál mosási sebességen, tud egy bizonyos emelt fordulaton is, de mikor indulna a nagyfordulatú centri akkor elkezd fölpörögni, de nem éri el a rendes fordulatot hanem mintha közben megszünne az áram megáll. A kondit hogy tudnám kiszűrni hogy jó vagy nem? Csak cserével?
isti03
isti03 picture
Szia. Szerintem a kolléga a lent lévő kondira gondol ami a motorra van szerelve. De szerintem az jó ha a motor kissebb fordulaton megy. Én a tekerős fordulatszám szabályzóra tippelnék a vezérlőpanelen. Lehet hogy kontaktos? Alapos pucolás után próbáld beindítani a gépet. Nem hiszem hogy végigg kell futattni egy mosás programot, csak centri program nincsen? A vízfolyást szüntesd meg elsőnek, valami csövet nem jól tettél vissza.
Bartha Endre
Megnéztem most az innen letöltött service manual-t és ott azt írják, a 16mF a centrifugázásé a nagyobb a mosásé. Kiszedtem a 16-ost és szemmel láthatóan szét van menve, jön ki a belseje. Holnap ha tudom, kicserélem, aztán megírom mi lett. Addig is köszönöm a segítségeteket!
Endre
varga jano
varga jano picture
Szia Endre !
Az orczy-ban lehet venni . Vidékre posta kiviszi . Üdv jano
Bartha Endre
Szia Jano!
Jó híreim vannak. Ma itt a sarki villanyszerelési boltban megvettem a kondenzátort, kerek 400 forintért, most értem haza, beledobtam és tökéletesen működik. Már csak azt a kis vízcsöpögést kell megoldanom, aztán mehet a mosás.
Hálás köszönetem a segítségért, kívánok mindenkinek szép ünnepet!
Endre
Szaki963
Szaki963 picture
"Ma itt a sarki villanyszerelési boltban megvettem a kondenzátort, kerek 400 forintért"???
Itt ennyibe nem lehet beszerezni kb 1600 táján volt udoljára.
Hol van ez a bolt?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Bartha Endre
A "sarki bolt" Veresegyház Fő utcáján van a vasúti átjárótól egy kőhajításnyira a központ felé. A pontos házszámot nem tudom, de nem nehéz megtalálni, messziről látszik.
Én is meglepődtem, mert 500alatt nem láttam sehol.
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
Igaz, hogy Pesten van, de az Orczy-ban 318.Ft. A futár kiviszi 999 Ft-ért, így összesen
1317 Ft. Ha többet rendelsz, vagy még mást is jobban jársz.
varga jano
varga jano picture
Szia Endre !
Örülök , hogy ilyen ügyes voltál .
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok !
Üdv jano
