Öntözőrendszer vezérlő
Adott egy Toro Green Keeper 212-es automata öntözőrendszer vezérlő. Vettem hozzá egy Hunter Rain-Clik esőszenzort, aminek a kapcsolója alaphelyzetben zárt (NC), ha esőt érzékel, akkor bontja az áramkört. Viszont a vezérlő gyári szenzor előkészítése csak alaphelyzetben nyitott (NO) kapcsolójú szenzort kezel helyesen. Bekötés után az automatika folyamatosan tiltja a rendszert, mert úgy érzékeli, hogy esik az eső. A kérdés: Meg lehet-e oldani valahogy, hogy az NC kapcsolót a rendszer NO-nak érzékelje? Relével esetleg?
Nem vagyok szakember, így kérem ha van megoldás azt részletesen írjátok le, típus, bekötés.
Itt található a kezelési utasítás:
http://www.monarda.hu/tgk212h.pdf
Műszaki adatok a 34. oldalon, esőérzékelő bekötése a 26. oldalin található.
Gergely
Jaca
Jaca picture
Szia Gergyely!
A készülék leírása szerint ilyen esetben sorba kell kötni a PUMP (MASTER) relével (szeleppel), feltéve, hogy az 24V-os.
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
há lehet így is, de az nem a legjobb, mérmer ha a helyire van kötve, akkor érzékeli azt is, meddig esett az eső, és ebből az adatból származtat redukált öntözési időt, ha viszont csak így bekötöd a mesterszelephez, azzal csak azt érheted el, hogy éppen akkor, amikor szakad, akkor nem kapcsol be.
uniman
uniman picture
Hello.
Idézet az esőérzékelő leírásából:
"Ha esik az eső, a Mini-Clik a lehullott csapadék mennyiségével arányos ideig letiltja az öntözést.
A nedves tárcsák megdagadnak, és a beépített mikrokapcsoló megszakítja a mágnesszelepek áramkörét.
Ha a tárcsák kiszáradnak, ismét vékonyak lesznek, és a mikrokapcsolót nem nyomják le.
A Mini-Clik magától alaphelyzetbe áll."
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Egy vonallal feljebb rajzold bele a megszakítást, a szelepek közös vezetékét szakítsuk meg...akkor minden szelep kikapcsol eső esetén...
Ügyes!
Üdv: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Nekem is eszembe jutott, de azt nem biztos, hogy elbírja az érzékelő kontaktja. Bár itt azt írja, 3A-es.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
3 Amperes ! Persze mi tuti szétkapnánk a cuccot és átdugnák a drótot, ha szükséges mikrokapcsolót is kicserélnénk...vagy nem ?
A 24V AC szelep (kb.):
Behúzó áram: 0,34 A, 11,5VA
Tartó áram: 0,2 A, 5,75VA
Üdv: uniman
Multi Multiplikátó
Kő egy 220V-os reléj, annak tekercsének egyik végit kapcsojja a kend szenzora, a másikat a nullára, a szenzor másik sarkát meg a fázisra! Az öntöző vezénylőt meg kösse kend a rája annak a reléjnek a NC érintkezőire!
De nem a legjobb megódás e, mer így a reléj állandóan bé van húvva, ha nem esik az eső, osztán túlmelegedhetik...
uniman
uniman picture
Hello.
A szerkezet egy 24 Voltos (0,5A) trafóról üzemel, egyszerűbb lenne erről táplálni a relét...vagy nem?
Leírásából idézet: "A vezérlés károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a relé áramerôssége nem lehet több mint 0,35 A."
De még jobb lenne egy külön dugasztápról megtáplálni a relét...
Persze beköthetnéd az esőérzékelőt, arra a helyre is, ahova a leírásában ajánlják...az úgy mért nem felel meg neked?
U.I:
Persze van a Rain-Click-NO típus...amely pont úgy működik, ahogy topicnyitónk szeretné !!! (A boltban arra visszacserélni?)
Üdv: uniman
