Blaupunkt Lübeck CC20- hoz keresek szervíz könyvet,kapcsolásirajzot,kezelési utasítást.Kaptam a készüléket és nem ismerem.Jelenleg asztalon sikerült elindítanide egy-két hiba adódott.A kijelző mögötti LED nem világít.Kérdés hogy cserélhető-e bármilyen hasonló nagyságú leddel.Valamint a sávváltáskor csak FM-en váltja az adókat.
Megoldódott!Működik, úgy ahogyan kell.Köszönöm a segítségeket.
Üdv.:
Zola
Hi!
Ez csak FM-et tud.
Itt a 22- é ugyanaz csak ráncfelvarrott.
http://www.manualslib.com/manual/537778/Blaupunkt-L-Beck-Cc-22.html?page...
Hi!
Köszönöm,de csak a fele látszik hosszában az egész dokumentumban.
Hi!
Nem nagyon értem a problémádat. Ez a rádió annyira egyszerű mint a faék. Van rajt négy funkciógomb, mint írtam magánban, ebből az ARI (Autofahrer-Rundfunk-Informationen), már nem működik.
Hi vadmalacka!
Nem nagyon értem,hogy mit nem értesz.Szinte mindent megválaszoltatok amit tudni akartam,ill.tudnom kellett.Meg is köszöntem.A tegnapi linken amit küldtél(front panel)csak a fele látszik a dokumentumnak,és erre reagáltam.Persze ez nem a te hibád,hanem a feltöltőé.Működik a rádió és ez a lényeg.Csupán a kijelző LED-je nem világít,de mindjárt teszek oda egy másikat.Amire még kíváncsi vagyok:a tápcsatlakoztatásnál van négy érintkező.A két keskeny egyikére kell-e állandó +12V,ill. a másik(kapcsolóval jelzettre)ami szintén +- al jelzett.Mégegyszer köszönöm a segítséget.Meghívót tudnál nekem küldeni?
Üdv.:Zola
Válasz magamnak(hi-hi).
Ez a LED nem LED,hanem egy rossz rizsszemégő.
Hello.
Itt a rádió csatlakozóinak a "titka":
Üdv: uniman
Hello uniman!
Köszönöm a segítségedet.
Üdv.Zola
üdv:esetleg ez?
http://elektrotanya.com/blaupunkt_lubeck_cc20_cc22.pdf/download.html
ez is dump?
Amit vadmalacka küldött az nem jó?
Szia Bálint!
Köszönöm a linket.Ez már nem dump,hanem az egyik amit kerestem,és ezt küldte vadmalacka is.A kezelésit azért kerestem,mert nem volt tiszta egy-két gomb használata.Most csak FM-en,de működik a szerkezet,csupán a kijelző mögötti LED nem világít.Esetleg egy meghívót küldenél nekem ide,mert úgy látom másképp nem lehet regisztrálni.Régebben voltam itt már de sem nickre sem a jelszóra nem emlékszem.
Üdv.:Zola
