A következő probléma lépett fel: a főkapcsoló nyomógomb nem marad bent bekapcsolás után abban a TELJES alsó pozicióban, hogy üzemkész állapotba helyezze a gépet. (már vagy 50-szer megnyomkodtam minden lehetséges módon)
Tehát kicsit úgymond visszább jön a gomb, így a készenlétet jelző lámpa sem világít.
Igaz, hogy kb. 5 évig nem volt használva a gép, tegnap vettem elő újra, mostam is vele 3-szor, de aztán megérkezett ez a jelenség. Jelenleg egy kis műanyag lappal "megtámasztottam" a kapcsolót, így most ismét használható. :(
Kérdésem, hogy nagyon bonyolult-e ezt a kapcsolót cserélni, vagy lehetséges-e egyáltalán.
Ráadásul a gép a fal és a kád közé van betéve, van 1cm szabad hely, a fürdőben amúgy sincs hely a gép normális mozgatásához.
Szóval a lényeg: kapcsolócsere, vagy megpróbálni mondjuk kontaktspray-val még esetleg megfújni kívűlről...?
Köszönöm a választ!
Üdv.: Attila
"Szóval a lényeg: kapcsolócsere, vagy megpróbálni mondjuk kontaktspray-val még esetleg megfújni kívűlről...?"
Ja,csere, a spray aníit ér amegégett érinkezőnek ,kb mint halottnak a csók...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hát akkor ez lesz. :(
Köszönöm.
