Üdvözletem!
A heti feladatot egy Indesit WIA82 típusú elöltöltős mosógép adja számomra. A gépet nem lehet resetelni, vagyis a megkezdett programot nem lehet törölni. Több fórumon is találtam hasonló hibás elektronikákat, WIA82 és WIA102 esetében is, de az ott leírtakat alkalmazva sajnos az enyém nem javult meg. 3db elko csere megtörtént. A 10uF 220uF és 47uF cserélve! Sajnos semmi nem változott. Utána felcseréltem a panelon a két potit, de ez sem segített. Valakinek lenne még ötlete, hogy mit lehetne megpróbálni? Lehet hozzá potit kapni? Mekkora értékű a poti?
Köszönöm, hogy figyelmet és időt szánsz a problémám megismerésére, esetleges megoldására.
Szép estét!
Józsi
Üdv !
Mérd meg ellenállás mérővel a potit .
Üdv jano
Üdv Jano!
Ha jól mértem 10kohm lehet?!
Józsi
Szia Józsi !
Lehet 10k .Szabvány érték .
Üdv jano
