Üdv mindenkinek.
A kérdésem a következő lenne?Egy mosógép motort szeretnék bekötni.Louis Axton gépből való.Kis asztali körfűrészre lenne.Hogyan kössem?Kell.e kondi?
Az van ráírva hogy 400w 13500rpm.A két piros vezeték a motor végéhez megy.Nem tudom mi az.Ja és szénkefés a motor.
Előre is köszönöm.src="" width="350" alt="IMG_20140619_084123" />
Szia !
A kérdés felvetésed alapján nem hiszem hogy tudnál hozzá alkalmas szabályzót építeni vagy bekötni,ugyan is a mosógépben egy elektronikus fordulatszám szabályzás történik az éppen aktuális tevékenység által megkívántak szerint.A motor végén egy jeladó,az úgynevezett tacho-generátor található amely az előbb említett szabályzónak küld jelet az aktuális fordulatszámról.
Ha mechanikusan "leáttételezed" a fordulat szabályzás mellett,akkor elérsz egy biztonságos fordulatszámot a szerszám oldalon.Viszont egyet értek uniman fórumtárssal gyenge lesz a gép szokásos körfűrész alkalmazásra.(Talán ha a lambéria lécet elviszi..)Én hasonló,az eredetitől eltérő célra alkalmazok egy projekt keretében mosógépmotort szabályozva,áttételezve.Viszont én csak papírcsövet vágok vele,így elegendő a motor ereje.
Üdv : Laci
Hello.
Felejtős...túl gyorsan forog - veszélyes ! Ráadásul nem elég "erős" a motor ilyen célra ! Persze, ha balsa-fát akarsz fűrészelni egy 10 cm átmérőjű fűrészlappal akkor OK.
Üdv: uniman
