Keltetőgép Argis IO-1P TE
Van egy IO-1P TE keltetőgépem amin a digitális kijelzőjén 37,9-38 fok van de viszont mértem másik hőmérővel is és azon 42,5-43 fok van mi lehet a probléma?
Üdv:Daniella
Jani
Jani picture
Sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy ugyanilyen keltetőgépnek hogy kell a a vizet beleönteni vagyis hova csak a két kis tartályba vagy az egész aljába?és hogy ami van rajta kis ablakok vagy szellőztetők azt mindig le kell venni,nyitva hagyni?
köszönöm a válaszokat!
Tranzix
Tranzix picture
Daniella
Daniella picture
3 hőmérővel is mértük és mind a 3-rom 41-42 fokot mér a keltetőn a fok pedig csak 38 fokot mutat.
2-szer lett vele keltetve és mind a 2-szer 3 csibe kelt csak ki és azok se egészségesen.
Lehet-e valahogy ezen állítani a hőfokot?
Valami távirányító nincs ehhez?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv: Daniella
welding alt
welding alt picture
Szia Daniella!
Talán nem tévedek ha azt írom, hogy ez Electroarges (Románia ) gyártmány.
"Valami távirányító nincs ehhez?" Nincs.
A hőmérséklet sok! (40 C-fok fölött).
Tippek részemről.
1. Lázmérőt " hitelesíted":- jégkocka(hütőböl) olvad a vízben, lázmérő higanytartálya benne.
2. Kb.10 perc után 0C-fokot kell(ene)mutasson a hőmérő.
3. Eltérés esetén megjegyzed hány vonalkával mutat kevesebbet, vagy többet nullához képest (tized fokok).Későbbiekben szükséges lesz-lehet.
4. Helyezd a hőmérőt távtartó (pl. 2 drb ceruza) segítségével a tojásokra.
5. Kb. egy óra múlva nézd meg mindkét hőmérsékleti értéket (kijelző, valamint hőmérő).
6. Tapasztalataid közlöd.
Különbség fog lenni, de, hogy miért? Erről később.
Üdv! welding alt
Daniella
Daniella picture
Higanyossal mértem a második ez volt és azon meg 42-43 fok volt.
Ezen lehet v.hol a fokot állítani?
Tranzix
Tranzix picture
°Higanyos lázmérőt neki.
Daniella
Daniella picture
Szia
Az volt a másik hőmérő amivel mértem!
Szaki963
Szaki963 picture
Meg kell mérni egy 3. hőmérővel is.
Kiderül melyik lehet az igazihoz közelebb.
Ha valóban ennyi a csibefutamnak akkor itt vége is...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Régen történt. Reklamáltak, hogy pontatlan a hőmérséklet a belógó higanyos hőmérőhöz képest.
Az is volt.
Viszont a cég K típusú hőmérőjét kölcsön kértem, és az érzékelő vezeték véget pont oda tettem, ahol a szabályzó érzékelt. "Érdekes módon", ott meg pontos volt.
Kiderült, hogy pontosan ott kell az ellenőrzést végezni, ahol a szabályzó is érzékel.
Ha nem elég jó a cirkuláció, vagy a keltető hőszigetelése, akkor lehetnek ilyen bajok is.
