Sos Monacor Pa 888 erősítő
Udv
A fent említett Monacor PA 888 hoz szeretnék segítséget kérni mivel az R 417 R418 és az R419 ellenállálok "elégtek" nem lehet azonositani őket.
Ha valakinek lenne ötlete hol találhatnék rajzot,képet róla.
Köszönöm.
Konstantin
Konstantin picture
Monacor PA-888:
R417: 560 ohm (5%)
R418: 56 ohm (5%)
R419: 56 ohm (5%)
Please can you send me the values from RESISTENCES...
P404:______________
and
P411:______________
THANK YOU!!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Feltöltöttem egy nagyon hasonló készülék végfok részének a rajzát.
A fájl neve : monacor_pa-902tp_sch.pdf
Most még a rendezetlenek között található.
Üdv : Laci
uniman
uniman picture
Hello.
"Képet"...azt látok...
Üdv: uniman
Jancsi8511
Jancsi8511 picture
Szia
Köszönöm igen ezt én is megtaláltam sajnos ezzel az a baj,hogy a képen látható felső két fehér ellenállástól pont nem látszanak azok amiket én keresek,pont mögöttük van.
uniman
uniman picture
Hello.
Most akkor ki-kicsoda...??? Anonymous az nem Tanyatag...Az 1 éves Tanyatag meg nem Anonymous ! ...vagy igen?
Üdv: uniman
Jancsi8511
Jancsi8511 picture
Szia
Igen tag vagyok csak fel evig nem voltam aktív és nem tudtam belépni.
Ezért kérdeztem itt.
Utána nagynehezen sikerült jó jelszót megannyi.
Köszönöm.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.Jancsi8511!
Most már engem is érdekelne mire vagy kíváncsi?
Szerintem minden rajta van a felső kettön ami a javításhoz szükséges.
T. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
A fehér "kockacukorok" mögött "elbújva" vannak azok a kicsi ellenállások...: http://www.hifi-pictures.net/amplifiers-pro/Monacor%20PA-888/amp.htm
A két végfoktranyó típusát azért elárulhatná topicnyitónk...aztán már csak egy minta-rajzot kéne találnunk.
Üdv: uniman
DINO54
DINO54 picture
Szevasztok !
Ami biztos : Ez egy "őskori" , trafós kapcsolás (a fázisfordító is).
Nem biztos hogy 100%-ban azonos, de véleményem szerint sokat fog segíteni a csatolt kapcsolás.
Üdv : Laci
P.S. Gáz van ! Valószínűleg az oldal karbantartása folyományaként eltűnt a fájl csatolási lehetőség.
Ha valaki tudja az okát vagy a megoldást segítsen ha tud.
uniman
uniman picture
Hello DINO54.
Az üzenőfalon sosem létezett a fájl csatolási lehetőség.
Ebbe a topicba irsz egy sor és csatolod hozzá amit itt nem tudsz megtenni...
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Talán valamelyik RIM évkönyvben benne lehet a (vagy hasonló) kapcsolási rajza...
Azonban ez az erősitő 12 voltról is üzemeltethető...
Üdv: uniman
Jancsi8511
Jancsi8511 picture
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az általam küldött erősítő rajzával szinte tökéletes az egyezés.A két kérdéses ellenállás a meghajtók emiterében van.
Részemről 47ohm 0,5W -ot tennék be.(Persze ellenőrizendő a tranzisztorok nem hibásodtak-e meg)
Üdv : Laci
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Köszi az infót.Pedig éppen az imént küldtem ez ügyben üzenetet Pihének.A megoldás az lesz hogy ha nincs fenn a Tanyán akkor feltöltöm ha fenn van akkor csak felhívom rá a figyelmet.
Üdv : Laci
