Monitor bekapcsolásnál csak pár perc múlva ad képet
A monitorom bekapcsoláskor villog, majd nem ad képet vagy egyáltalán nincs kép. (zöld lámpa világít, normál működést jelez, nem stand by-t)
Kis idő elteltével (pár perc), a DVI kábel kihúzása és bedugása után megjelenik a kép (mintha akkor kapna jelet a videókártyától).
A videókártya jó, mert a saját menüjét sem jeleníti meg a monitor.
A képernyő lekapcsolása (stand by)után is ugyan ez a jelenség.
Tudna segíteni valaki nekem, hogy javítható-e a hiba és hogyan?
Tisztelettel: O. György
Steve001
Steve001 picture
Érdekes hiba de picit több infóra lenne szükség, (menü csak akkor jön elő van van jel)
O. György
O. György picture
Üdvözlet!
Bocsánat! Nem menüt akartam írni. Hanem a nincs jel feliratra gondoltam, hogy nem jelenik meg az sem, ha kihúzom a csatlakozót.
Több info a lenti válaszomban van, ha elég. De ha nem akkor kérlek írd meg hogy pontosan miket írjak!
Józsi
Józsi picture
Először is sokat segítene, ha nem monitorról beszélnénk, hanem esetleg egy konkrét típust írnál.
Véleményem szerint a hibát a monitor tápegysége okozza, azonban ha nem vagy járatos az ilyen javításokban, akkor érdemes szakemberhez fordulni.
Józsi
O. György
O. György picture
A típus: Samsung SyncMaster 214T
A javításokban annyira vagyok jártas, hogy könnyen tanulok és minden érdekel. Nem vagyok szakember, de van valami kis elektromos alap tudásom (ha nevezhetem tudásnak).
Sok név a szakmában ami nektek egyértelmű, nekem kínai.
De ha nem nagy baja lenne a monitornak, akkor segítséggel meg szeretném csinálni.
És még annyit, hogy amíg nem ad képet és ki-be csatlakoztatom a kábelt akkor egy kis időre megjelenik a kép és villog majd elmegy.
Józsi
Józsi picture
Üdv György!
Véleményem szerint a hiba a tápegységben keresendő. Ha szét tudod szedni, és a tápról tudsz feltölteni egy fotót, megnézzük.
Józsi
Gyurka
Gyurka picture
Üdvözlöm József!
Az alábbi linkeken vannak képek a panel(ek)-ről, illetve lefényképeztem a kondikat oldalról, mert kissé púposak.
Lehet, hogy már ez sem egészséges.
Még annyit, hogy a táp panel halk sípoló hangot ad.
Eddig azt hittem éjszakánként, hogy a wifi rooter az, de most tisztán hallatszott. :)
http://kepfeltoltes.hu/view/140712/20140712_103137_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140712/20140712_103151_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140712/20140712_103204_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140712/20140712_103544_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140712/20140712_104032_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm a segítséget!
Gépklinika
Gépklinika picture
Helló!
Először is ne kínozd tovább!! Jobban is elromolhat.
A hiba alapvető oka a tápokon lévő kondenzátorok elfáradása. Ha megnézed a képeidet, akkor szinte mind púpos.
Ha meg púpos, akkor rossz is.
http://kepfeltoltes.hu/140712/20140712_104032_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140712/20140712_103544_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140712/20140712_103137_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A kondenzátorok cseréje lehet, hogy megoldja a hibát. Hacsak el-nem száll-szállt már más is benne!
Tehát ne kínozd tovább! Ha te nem tudod kicserélni, mert nincs mivel, nincs gyakorlat, stb. akkor keress egy szakembert meg!
Ennek a munkadíja kb 5000 ft körül van plusz a kondik ára.
O. György
O. György picture
Igen, mint írtam észre vettem. Ezért fényképeztem le őket.
Ki tudom cserélni! Van mivel és van gyakorlat is. Ezektől sípol halkan?
Ezeknél elég az értéket kell nézni? Pl: 25V 330µF
Illetve, hogy panelra forrasztható legyen.
Üdv: -Gyurka...
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha már ezt kérdezed: "Ezeknél elég az értéket kell nézni? Pl: 25V 330µF
Illetve, hogy panelra forrasztható legyen." azt jelenti, hogy nem értesz hozzá...
Gyorstalpaló!
Értékben, feszültségtűrésben megfelelő legyen, alacsony ESR értékű legyen, 105 fokos hőtűrésű és nem utolsó sorban jó minőségű legyen...
A cserénél törekedj a jó minőségű, szép, gyors, tökéletes munkavégzésre. És ne feledd, hogy ESD érzékenyek az alkatrészek. No meg a csatlakozók mechanikusan érzékenyek.
Még egy tanács: A táp panelen cseréld ki az összes elkót! Ne csak a púposakat. Ami most még nem púpos majd az lesz. A home elektronikákba szánt elkóknak a tervezett üzemideje 1000 óra.
Ha sikerül örülj. Ha nem, hát.. Drágább lesz a javítása.
A Lomexben kapsz elkót.
Sok sikert!
Ja! Ne feledd a villany ráz! És öl.
O. György
O. György picture
Köszi a gyorstalpalót, nem mondtál újdonságokat számomra.
Én nem azért kérdezek, mert tudatlan vagyok. Inkább óvatos. Mint mondtam nem vagyok szakember.
Annyi gyakorlatom van, hogy az alkatrészen minden feltüntetett értéket leírtam és hogy azok stimmeljenek, illetve igen az összeset (nem csak a púposakat).
A panelra forraszthatón pedig csak azt akartam érteni (bocsánat megint rosszul fejeztem ki magam - mind panelra forrasztható :) ) hogy a lábai "átmennek" a panelon. Ha szabad így fogalmaznom. Nem a vele azonos felületén vannak forrasztva.
Ezeket a szakmabeli neveket nem ismerem.
De nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Remélem ezek cseréje után jó lesz.
ui: Azt elfelejtetted mondani, hogy a cserénél figyeljek a helyes polaritásra.
Még egyszer köszönöm!
Üdv: -Gyurka...
Gépklinika
Gépklinika picture
Mindenre én sem figyelhetek..
Józsi
Józsi picture
Gépklinika tökéletesen mondta.
Csere után várjuk az eredményt!
J
O. György
O. György picture
A 820µF helyett 1000µF jó?
Állítólag ilyet már nem gyártanak és ez jó helyette?
Szerintetek?
Helló: -Gyurka...
Gépklinika
Gépklinika picture
Jó helyette és aki ezt állította az nem értett hozzá...
http://lomex.hu/hu/webshop/#/group/778/aluelko/page,5/fbtn,0/flist,0/dis...
O. György
O. György picture
Közben meg is csináltam a javítást! Utána néztem én is a dolognak előtte és olvastam sok kollégátoktól, hogy jó helyette az 1000uF.
Meg láttam én is a hálón, hogy orrba-szájba árulják. Ez csak valami lekoptatós szöveg volt. De mindegy!
Bekapcsolásnál egy fél másodpercre megjelentek függőlegesen vékony fehér csíkok, de ez után azonnal képet adott semmi más rendellenesség nélkül!
Remélem elhúz még vagy húsz évet így a készülék! :D
Nagyon köszönöm a segítséget és türelmeteket!
Üdvözlettel: O. György
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez érdekes: "Bekapcsolásnál egy fél másodpercre megjelentek függőlegesen vékony fehér csíkok"
Azóta nem? Csak egyszer volt?
O. György
O. György picture
De, most is csinálta. (valószínűleg mindig is fogja)
A hátoldali kapcsolójával kapcsoltam be, ami a táp kábel mellet van. (teljes kikapcsolás)
Nem úgy, hogy stand by-ból kapcsol vissza, azt majd most próbálom ki.
Írom a további tüneteket.
O. György
O. György picture
Stand by-ból felébresztve nincsenek csíkok, de most ebben a pillanatban csináltam egy ki-be kapcsolást (a hátsó kapcsolóval) és nem voltak csíkok.
Lehet, hogy csak akkor jelennek meg, ha már "kihűlt" a készülék és több kikapcsolt idő után van visszakapcsolva.
O. György
O. György picture
Üdv mindenkinek!
Egy párszor jelentek meg a csíkok bekapcsolásnál, de ez mostanra már teljesen megszűnt!
Úgyhogy minden rendben. Tökéletes a monitor!
Már nem is sípol.
Köszönöm még egyszer a segítségeteket!
O. György
O. György picture
Értem, akkor nézzetek nyugodtan stupidnak.
Ha beszereztem a kondikat, cserélem és jelentkezem, ha élek még. :D
-Gy.
Gépklinika
Gépklinika picture
O. György
O. György picture
Ügyes vagy, hogy utána néztél...
És a korlátlan növekedésű vegetatív szerv tudod, hogy micsoda?
