Helló!
Beüzemeltem egy vill.motort 380/220 1,5Kv
220v-ról szeretném üzemeltetni.
Így kötöttem
Z--X--Y (Összekötve)
U--V--W ( V-W fázis,0)
2*16 farádos kondi (U--W)
Kérdésem, ez így jó? Így megfelelő irányban és gyorsasággal forog.
Választ előre is köszönöm! Üdv zolee
cím.: zolee85@freemail.hu
Helló! Először is köszi a reagálásokat!
Maradok a delta bekötésnél.Nagyobb kondival ahogyan írtátok.
Az lenne még egy kérdésem hogy, nézegettem a kondikat és az
tünt fel hogy 100-125mf-os kondik felett már nem áll.üzemi
hanem indító kondinak hívják.Tehát ha veszek egy nagyobb indítót
azt beköthetem állandóra?
Ja és volt egy kérdés a hovatartozásomról,hogy nincs 220 csak 230.!
A válasz.: BOCS itt Békés megye kicsiny falujában is 230 van. :)
Hello Zolee.
Kösz a "230"-as választ...de még pár helyen, az országon kívül, előfordul a "220V" is: http://kropla.com/electric2.htm
Üdv: uniman
"Tehát ha veszek egy nagyobb indítót
azt beköthetem állandóra?"
°Nem!
"Az
indítókondenzátorok általában bipoláris elektrolit kondenzátorok, a 15 , 0 tg ≈ δ , e-
zért nagy veszteségek lépnek fel bennük, ami miatt az óránkénti indítások száma
csak kb. 20 lehet.
Az indítókondenzátoros motorokat a gyártók olyan berendezésekhez ajánlják,
ahol az indítónyomaték-igény és a névleges nyomaték viszonya 1...2 között van."
"Az indítókondenzátor soha nem használható üzemi kondenzátorként, ez a kon-
denzátor tönkremenetelét okozná, mert rövid üzemre van méretezve. Az üzemi kon-
denzátor névleges feszültsége 231 V-os motoroknál lehetőleg ne legyen 400 V-nál
kisebb."
A motor csillagba van kötve, így egy fázisról nagyon gyenge lesz. Át kell kötni háromszögbe.
Z - U összeköt
X - V -"-
Y - W -"-
Kondenzátor értéke Kalex hsz.-e alapján, de legalább 125uF-os. A hálózat bekötése jó.
Három fázisú motor egy fázison
Cü=(2800*I)/U (uF, A,V) Y - bekötés
Cü=(4800*I)/U (uF, A, V) ∆ - bekötés
Ci = (2,3-3)* Cü
példa:
I=750W/230V = 3,26A
=> Cü=(2800*3,2A)/230V = 38,95uF /Y
=> Cü=(4800*3,2A)/230V = 66,78uF/∆
1,5KW -os motorra:
Üzemi: 80uF /Y
Üzemi: 140uF /∆
Indító: 300-400uF
Hello.
A kondenzátor kapacitása az kevés...inditáskor teljes terheléssel nem fog tudni forogni. A többi OK.
Üdv: uniman
"A kondenzátor kapacitása az kevés.."
Valamint a motor kapocsfeszültsége. A többi rendben van! Vagy nem?
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
Nyertél!...NEM van rendben mégsem, a "csillag" helyett a
háromszög"delta" a nyerő bekötés!Bár érdekelne, hogy a topicnyitó "élőhelye" hol van, hogy ott még mindig csak "220" van ? Nálunk már 230V ! Sőt mérve gyakran eléri a 240-et !
Üdv: uniman
