AEG Lavamat 70640 Nem indul
Van egy AEG Lavamat 70640 mosógépem. A mai nap azt produkálta, hogy mosás indítása után, lezárja az ajtót, kattog párat, elkezd búgni mint amikor vizet pumpálna, kis víz kijön a leeresztőn (eddig normális) és utána semmi. A Start/Pause gomb lámpa elkezd villogni és nem csinál semmit.
Próbáltam másik programot indítani, ugyanez. Víz folyik a csapból.
Ezek szerint a pumpa lesz a ludas?
Péter
Szaki963
Szaki963 picture
Motort forgatja?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
pteigler
pteigler picture
A hangja alapján igen. Minden olyan, mint amilyen eddig volt (mármint hangok, búgás, kattanás), kivéve hogy nem kezd el befolyni a víz.
De miután elkezd villogni a visszajelző, már nem próbálkozik, csak előtte búg egy 3-4 mp-ig. A lámpa kigyulladása után már nem csinál semmit.
pteigler
pteigler picture
Ill. van a beeresztő cső végén a menetes vég előtt egy kis "doboz". Valami szűrőnek néz ki. Van rajta egy kis ablak is, abban félig valami piros jelzés látszik. Ez a doboz 2 csavarral nyithatónak tűnik ránézésre.
Mire jó ez pontosan? Lehet ahhoz köze, hogy nem megy víz a gépbe?
kisandras79
kisandras79 picture
Egyszerűen letekered a mosógépről a befolyócsövet és úgy nyitod meg a vízcsapot.Ha nem jön a víz,akkor az a kis szürke doboz'aqua-stop'zárta le.
Üdv:András.
pteigler
pteigler picture
Ez közben nekem is eszembe jutott, jött a víz, az aqua-stop nem zárta le.
A témaindító hozzászólásomban írtam, hogy a kattogás/búgás során kis víz jön a leeresztő csőből, de ismételten kipróbálva ezt nem tapasztaltam.
Nem tudom, hogy azért nem, mert az első indításnál az már kijött, vagy ez a része se működik. Nem tudom, hogy ennek egyáltalán van-e jelntőssége, de korábban megfigyeltem, hogy indításkor mindig kinyom egy kis vizet, de ugye akkor még rendesen végigment a program.
Péter
