Whirlpool szénkefe
20 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok kollega urak!
Némi bénázás után letöltve egy AWM247 mosógép SM.jét, megállapításra került, hogy nem csak calgon kell a gépbe, hanem szénkefe is!
Meglepő módon, a legolcsóbb ajánlatot, a SINI-nél találtam, igaz kefetartóval szerelve, de kell. Viszont, itt írnak, egy olyat is, hogy balraforgó, ill jobbraforgó motor is létezik, de mihez képest?
A kefe, valóban szögbe van fordítva a motor hossztengelyéhez viszonyítva, de ahogy nézem, a dob, és a motor irányt is vált működés közben.Akkor, most, merre is forog egy mosógép? :hmmm:
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
üdv:http://www.carbosint.hu/index.php?ind=130&page=szenkefek
szénkefék,szinterbronzcsapágyak
Budapesten két helyen, vidéken is vannak üzletek.
Eddig majdnem mindenhez találtam náluk.
Nem típushoz, hanem méret és felhasználás szerint kell keresni náluk.
Régebben Műszéntermelő gyár volt. Bp.X. Gergely u.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Még annyit kiderítettem, hogy ez CESET névre hallgató motor.
Össze ne vesszetek! :beer:
exGelkás
Bele fogok őszülni, még ezt találtam, de az eredeti kérdésben nem igazán segít:
http://www.trademarkia.com/ceset-78339846.html
Kalex
Kalex picture
Ott az igazság, ahol a centrifuga! Valószínűleg azért azt adják meg fő forgásiránynak, mert a nagyobb fordulatszám (nagyobb kapocsfeszültség) miatt magasabb a szeletfeszültség, és így a szikrázás is. Az eltolt szénkefével ezt a szikrázást jelentősen lehet csökkenteni. Próbáld meg fordított forgásiránnyal a centrizést, és meglátod miről beszélek.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Ha jól értem akkor a kefetartó a gondod. Ha nem drága akkor vedd meg és berakod fordítva a tiedbe a kefét, ha netán "más forgású". Csak a kefe legyen méretre ugyanaz.
Remélem érthető voltam. :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz city217!
A javításra váró masinába van belevaló kefe, tartóval együtt, ill hétfőn lessz.
Most találkoztam először azzal, hogy van meghatározott forgásirány egy mosógépnél, és szerettem volna tudni, hogy mi alapján találták ki?
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Köszi, szerencsére, nem is horror árért, de van. Hétfőn beszerzés.
Az az elvi kérdés, hogy mi határozza meg, hogy megjelölnek, balos, jobbos forgásirányú mosógépmotort, mikor is az mindkét irányban dolgozik. Valóban lehet,hogy a centrifugálás iránya?
Ide tudós ember kell! :beer:
exGelkás
Szaki963
Szaki963 picture
Elvileg a szénkefetartó állása miatt vagy jobbra ,vagy ballra van lecsapva a kefe vége.
De végül is átt is lehet köszörülni,csak akkor fél cm el rövidebb lesz.
Mellesleg nem egy olcsó mulatság,meg még a posta is hozzá jön ha vidékre megy..
elwo
Tranzix
Tranzix picture
Szia, szerintem amerre többet dolgozik a motor (centrifugálás), az a főirány, de csak tipp!
Üdv: Tranzix
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Tranzix!
Szinte majdnem jól látod.
Annyival kiegészíteném, hogy nem az időbenisége a lényeg, hanem a centrifugáláskor leadandó többlet teljesítmény a meghatározó.
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibi!
Akkor, amerre forog a centrifuga, az a "megjelölt" forgásirány!
Mondtam én, hogy tudós ember kell ide! :beer:
Most legalább símán felvághatok vele, hogy ezt is tudom. :rohog:
Köszi szépen:
exGelkás
tibibalogh520
Szia exGelkás!
Nagyon szívesen!
Ha nem haragszol, egy kis kitérővel elmagyaráznám a miértjét (no nem neked mert Te ezt átlátod...), hátha később ide téved valaki, akit érdekel a téma.:
Ki indulás ként felmerül az emberben, hogy mekkora erő kell, azt a vizes ruhával -és 1/3 rész vízzel telt üstben- forgó dobot hajtani mosás közben.?
Nagyon nagy.
...de a kommutátoros mosógép motorok kifejlesztői, ezt a problémát megoldották azzal, hogy a nagy forgatónyomatékot elviselni képes motorokat vastagabb drótból tekerték, combosabb vasra.
Erre ugye szükség is van, mert a nagy forgatónyomatékhoz megfelelő áramerősségre is szükség van az alacsony fordulat, és alacsonyabb effektív feszültség mellett (ezt a triakos fázishasítással érik el).
De ha centrifuga üzemmód következik, ekkor kezdetben kapunk egy -az előzőhöz hasonló- nagy forgatónyomaték igényt, egy nagyságrendekkel nagyobb fordulatszámmal szorozva, mely szorzat, egyenlő lesz a motor által átvitt teljesítménnyel.
Aztán a kicsapott víz súlya miatt csökkenő "lendtömeg" által egyre kisebb felvett áram helyébe odalép az egyre nagyobb -fordulatszámnak megfelelő- egyre nagyobb működtető feszültség (vagyis a teljesítmény -ami az áram, és feszültség szorzata-, ezidáig jelentősen nem fog csökkenni).
Tehát a centrifuga üzemmód, egy "darabig" követeli a nagy teljesítményt.
Ezen széles dinamikai követelmények miatt kb. háromszor akkora egy ilyen mosógép motor, mint egy -alapjában véve nagyobb teljesítményű- 1800-2000Wattos sarokköszörű (szintén kefés) motorja.
...és ezért kell a centrifuga üzemmódot elsődlegesnek tekinteni, a forgásirány tekintetében.
Bocsánat a terjedelemért, és ha valamit tévesen "látok".
Üdv Tibi.
Szaki963
Szaki963 picture
Az okfejtésed szerintem,megálja a helyét,de én úgy gondolom mivel a sorosgerjesztésű motoroknak egyik fő jellemzője a nagy indító nyomaték,eleve úgy vannak méretezve, hogy kibírják a fellépő áram terhelését.
Általában a szénkefetartók merőlegesen vannak szerelve,de hogy a kefeszikrázást csökkkentsék elforgatják a hidakat.
Viszont hogy melyikbe,hogyan vannak beszerelve az függ a gépbe való beépítésüktől is.Pl Whirpoolban is vannak szemből nézve jobb oldali hajtásuak.
De van olyan ami pont fordítva AWE típusúakból a francia gyártásuak.
Viszont a centrizés mindegyiknél ugyan az az irány.
Az eltérés itt jelentkezik ,hogy a szénkefe vége hogyan van elferdítve.
elwo
Tranzix
Tranzix picture
Szia Tibi!
Szépen megfogalmaztad :bow: Látod én például nem is a teljesitmény oldalára gondoltam, hanem a szénkefe tartósságának növelése miatti tervezésre, de igy már többet tudunk! :oke: Guglin kerestem róla infót, de semmi...
Üdv: Tranzix
city217
city217 picture
Szia Tibi.
Na most én ezt pont fordítva látom, mert a teljesítmény mosás közben van. Akkor tényleg van benne víz+ruha. ..és ilyenkor jobbra-balra forog és a motornak mindegy. Szerintem más az ok.
De már engem is izgat és utána járok. :)
tibibalogh520
Szia City!
Vezesd le. :) ...hogy miért kell nagyobb teljesítmény a mosáshoz.
Ha minden kétséget kizáróan megteszed, hinni fogok neked. :yes:
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Most hirtelen csak annyi, a fordulat. Többször alacsony fordulaton indítani tartani nehezebb, mint egyszer felpörgetni és utána a többit tudod.
tibibalogh520
Szia City!
Ez a megközelítésed azért nem állja meg a helyét. Gondolj bele:
Létezik 80HP-s MTZ. amelyik cibálja a földet (szánt), és létezik 200HP felett személy autó, melynek csak annyi lenne a dolga, hogy 200km/h felett tartsa a sebességét.
A kétütemű Trabi miért nem képes 200-al menni, pedig ha csak egyszer felgyorsulna annyira, mindössze tartania kellene.?
Teljesítmény kell hozzá... :yes:
Nézz utána ennek a teljesítmény témának....
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz city217!
Össze ne zavarj! :doubt:
Kíváncsian várom a fejleményt!
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibi!
Köszönöm szépen, teljesen érthetően, és világosan vezetted le az engem oly izgató kérdést. Olyan gyorsan közelít egymáshoz a háztartásigép, az RTV szakma, valamint a számítástechnikai alkalmazás, hogy csak ilyen segítséggel lehet eligazodni, akár egy olyan jelentéktelennek tűnő kérdésben is, mint amit én feltettem.
Pedig, "csak" szénkefét szerettem volna vásárolni. :D
exGelkás
