Üdv mindenkinek
GÜDE 160 GC inverteres hegesztőhöz kérek segítséget.A készülékben tönkrementek a kapcsoló tranzisztorok. Az alsó ágban az áramfigyelő ellenállások mind tönkrementek nem tudom leolvasni, ha valaki javított ilyen gépet vagy ismeri az ellenállások értékét kérem árulja el nekem.
Tisztelettel Jano
Hello.
Nagy eséllyel 0,1 ohmos (R100 jelölésű) smd ellenállások lehettek a te panelodon is...ugyanúgy, mit a más típusú társaiban...vagy nem?
Üdv: uniman
Lehet, hogy 0,1 Ohm volt. Az SMD - én az R látszik és a végén 0 van. A közepe elégett. A 0,1 Ohm - ot viszont kicsinek találom. Minden IGBT emitterén négy darab van, összesen 24. Az eredőjük nagyon kicsire adódik, ha 10 Ohmos lenne, az eredő 0,4 Ohm lenne. Ezt az értéket jobban eltudom fogadni figyelő ellenállásnak mint az ezred Ohmost.
Üdv: Janó
Hello.
Sajnos a panelod képét sem igazoltad vissza, hogy arról van szó...meg nyilván nem tudhatod, hogy 12 872 weboldal átnézése után írtam le azt, amit írtam...
Meg aztán, ha a linkelt fotóimat nyitott szemmel néznéd, láthatnád az IGBT-k típusait, meg azt is, hogy akár 5 db párhuzamos 0,1 ohmos SMD csastlakozik egy-egy IGBT-hez...
Persze személyesen nincs a markomban egy pont olyan panel...viszont van több tucatnyi kapcsolási rajzom... Ezt sem én rajzoltam.
Viszont kerestem neked "10 ohmos" fotót: http://static.elitesecurity.org/uploads/3/0/3093048/komplet%20izvrsna.jpg
...és sok-sok 0,1 ohmost (eredő ellenállásuk: 0,033 ohm!!!) : http://www.emil.matei.ro/forum/awelco01d_dsn.png http://static.elitesecurity.org/uploads/3/0/3093048/inverter%203200%20to...
Üdv: uniman
Heló
A képeken levő panel nem hasonlít az enyémre. Morgolódás helyett inkább elmagyarázhatnád, hogy miért ilyen kicsi a figyelő ellenállás értéke. Rajzot néztem párat én is, ha segített volna akkor nem írtam volna.
Üdv Janó
A válasz: "csak". Bővebben alant már elmagyarázták.
De, ha ezt kérdezned kell, akkor inkább ne javíts ilyet!
üdv: Georg Simon Ohm már rég megmondta,nagy áramhoz kis figyelőellenállás tartozik.(egyrészt érzékeny a figyelőáramkör,
Másrészt így jóval kisebb teljesítményt kell feleslegesen disszipálni.(szerintem)
Harmadrészt: a melegedő ellenállás értéke változik, nagyobb feszültség esik rajta, megváltoztatja a szabályozási kör paramétereit.
Hello.
Akkor jó lenne látni az a te panelodat...
De tőlük is megtudható (vagy nem?): http://www.gudeplaza.hu/gudeugyfelszolgalat
Janódg meg megmagyarázhatná, hogy melyik linken van nála 403 hibakód (mert nálunk minden rendben!!!), mert tucatnyi link van a topicban...
Ha esetleg a topicnyitónak EZ meg EZ a fotó ismerősnek tűnik, küldöm a címet, hogy a láda sört hová kérem elküldeni(hűtve!)...(Plusz még egy láda sörért mutatok a panelről még két tucatnyi képet.)
Ezeket a "gugli" is simám megtalálja 18 547.-ik találatként...(...ha esetleg sajnálnád tőlem a sört).
Üdv: uniman
Hello.
Köszönöm a képeket. A képek a nálam levő inverterről készültek.Igen, ismerősek. Mindenkinek köszönöm a hasznos információt. A 403-as hibakód "Ezt sem én rajzoltam" írás után van Búcsúzom, Köszönöm a segítséget
Tisztelettel :Jano
Hello.
OK! Ez a rajz lapult a "403"-as hibakód alatt (awelco base 5680 schema.jpg) :
![](http://kepkezelo.com/images/4t7pnuj6xhgaqyntw3p.jpg)
Üdv: uniman
Heló
Sajnos a linkeken 403 hibakód van.
Üdv Janódg
üdv:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/guede-160gc-inverteres-hegeszto-ta...
