A fenti mosógép meghibásodott, itt visszaolvasva kizártam a motort, működik, a víz szivattyút, és a mágnes szelepet. A vezérlő panelre tippelnék, de mikor megbontottam, és teli van SMD dolgokkal, inkább nem nyúltam bele.
A hibajelenség: csak berreg a szivattyú, program tárcsa forog, de nem folyamatosan, csak szakaszokban lépdel.
Apám járatos az elektronikában, az innen letöltött rajzokat érti, csak gondoltam megkérdem, hátha volt már valakinek ilyen hibája, merre induljon?
Zoli
Szia. Olvass bele,talán ez a hibája. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt-2205 Az ajtózár,vagy a csatija hajlamos ,hogy kontaktos ,vagy össze ég a panelon ,ahová bedugod,azt hiszem oldalt a legfölső 3 vezetékes az. Hali
Ezt végigolvastam, nekem annyiból bonyolultabb a dolog, hogy az enyém el sem indul... Berregteti a vízszivattyút, de azután semmi...
Tehát el sem kezd menni körbe a program kapcsoló, így a vezérlésre gyanakszom. A linkelt beszélgetésből letöltöttem a kapcs.rajzot, a Fater végigböngészi a kondikat, aztán ha így sem, akkor kukázom a gépet..
Köszi
Zoli
Hali. NTC ,hőfokérzékelő ,a fűtőszálba,az a kis henger,2 dróttal. Van hogy a tesztet sem csinálja meg ,ha az rossz. csa..
Tegnap szépen türelmesen megvártam, hogy mit csinál.
Programtárcsát elforgatom az indítani kívánt programhoz, bekapcs. Víz tutira nyitva, kattanás. Pár másodperc után újabb kattanás, majd elkezdi tekerni a vízszivattyút, persze víz nélkül, az nem ereszti be. Megmoccan a dob, (gondolom lecsekkolja a motort,) új kattanás, elhalgat a szívattyú. Pár másodperc után újra elkezd tekerni, majd mozdul a program tárcsa, vizet nem enged bele..
Azt a hőérzékelőt kettő piros dróttal megtaláltam, egy sima termisztor?
Ki lehet mérni?
Köszönöm:
Zoli
Szia. Ki lehet azt hiszem szobahőmérsékleten 25 kohm körül,van,de a legjobb lenne egy tuti működőt rá dugni ,csak úgy lógva a levegőben . Ötlet . Ha lenne szomszéd ,haver ismerős, körben bármilyen whirlpool gép ,annyit csinálj fűtőszál közepén csavar meglazít ntc kihúz ,másik gépre rádugod aztán kiderül ,hogy jó e. Amúgy tipikus ntc hiba,tapasztalatom szerint. c s a .
Levegőn ki lett próbálva a hőgomba, 15 kOmh lett mérve, de hidegebb-melegebb környezetre változik!!
Nézegettük az ajtózár 3 vezetékét is, itt a két szélső között mérünk OMH-ot, de ajtó nyitásra-csukásra nem változik, nem reagál.
Mit kellene itt mérni? Illetve hogy lehet a kis ajtónyitó dobozt kibányászni a helyéről?
Ezt?
Köszönöm!!!!
Zoli
Hali. Ajtót kinyitod,az üstszáj gumi szélét,fent, körbe kihúzgálod,alatta lesz vagy 8 db csavar,csillag,vagy torz fejű. Kicsavarod, műanyag kütyüt kiveszed ,lesz még egy csavar ami az ajtózárat rögzíti. Utána balra eltolod ,és a kezedben van. A csatin a 2 szélsőn kell 230 at mérni,meg van e ,de vigyázz nehogy zárlatot csinálj. Célszerű előbb a zárról a csatit lehúzni,és mérni ,mint szerelni feleslegesen. P a
Köszönöm, megpróba.
(kezdem feladni a harcot, lehet hogy bontás lesz belőle... :( )
Köszönöm, megpróba!
Zoli
Valamiért nem jelent meg az előbb...
Próba: http://img19.olx.hu/images_aprodhu/46171893_1_644x461_whirlpool-awt-2205...
