Indesit Wite 127 vezérlőpanel (?) F-08 -as hibakód
Tiszteletem!
Már nem tudom, hogy hogyan találtam ide, a lényeg, hogy itt vagyok.
Nem vagyok elektronikai szakember - nem lehet mindenki az :-)
Azért az egyszerűbb javításokat meg tudom oldani :-)
A történet:
Az Indesit Wite 127 típusú mosógépem 6-7 év hűséges szolgálat után az F-08 hibakódot produkálta. Eleinte elég volt ki-be kapcsolni a gépet, és használhattuk megint. Most úgy tűnik, végleg megadta magát. Hívtam a szakembert, ahogy illik, ő pedig közölte, hogy új mosógépet kell vennem. A vezérlőpanel ment tönkre, mondta, valószínűleg az áramszünet utáni visszakapcsoláskor érhette károsodás. A panel beszerezhető, de az ára 38-40 ezer Ft, és nincs rá biztosíték, hogy nem romlik el valami más a gépen, és akkor kidobtunk egy csomó pénzt az ablakon. Megköszöntük a tanácsát, fizettünk, és elment.
Új mosógépre nincs pénzünk. Hitelre sem.
Nézelődtem a Net-en, hátha találok valami olcsóbb megoldást. Akár egy bontott panel, akár a panel javítása szóba jöhet...
Ha valaki itt tud segíteni, kérem írjon! Nem kérem ingyen, hiszen a szakértelmet meg kell fizetni :-)
A panel képét megpróbálom csatolni, remélem, sikerül :-)
Nem sikerült, itt lehet megnézni:
http://www.kepfeltoltes.hu/view/140903/CAM00125_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A segítő szándékot előre is köszönöm!
Üdv: Papp Zoltán
pihe
pihe picture
A képen pirossal jelölt kondenzátorokat cseréld (vagy kérj meg erre egy szakembert). Nem biztos, hogy nálad megoldja a problémát, de filléres beruházás, egy próbát megér.
Ezen kívül a fűtőbetét csere is sanszos. De ezt érdemes kiméretni, vagy a szegény-ember-vízzel-főz analógiát követve a "vasalós-tesztelős" módszert alkalmazni (keress rá a fórumban).
Papp Zoli
Papp Zoli picture
Az általad megjelölt kondikat nézegetve tűnt fel, hogy a "felettük" lévő trafó körül kissé füstös a nyáklap...
Jobban megnézve az is feltűnt, hogy a trafótól balra lévő kondi/ellenállás/"lencseszerűkékizé" szintén füstös. Na, ezzel így holnap bemegyek a helyi elektromos műhelybe :-)
Köszönöm a segítséget!!!
Szaki963
Szaki963 picture
F08: Fűtés relé beragadt (vagy páralecsapódás a panelen!)
1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása
Fűtőbetét, motor szigetelésének ellenőrzése (testzárlat?),
Vízszintszabályzó hiba (kontakthibás érintkezés?)
Panel hiba, csere vagy javíttatás
A témában elég sok találatot hoz a google.<font color="orange">Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Papp Zoli
Papp Zoli picture
Közben a panelen találtam némi füstnyomot.
Holnap megnézetem egy hozzáértővel, hátha...
Üdv: Zoli
bacsiimre
bacsiimre picture
Szia.
Lenne egy kérdésem, mikor jelentkezik a hiba és hogyan?
Nem régen kínylódtam eggyel, ami 8-as hibát generált elég furcsán.
Volt hogy csak bekapcsoltam és vártam és eltelt 2-3-4 perc de volt hogy kevesebb és "dúrta" a hibát.
Kiderült hogy proci hibás. Egyszerre érezte tele és üresnek a dobot.
Üres állapotban a processzornak ezen a bemenetén 0 volt helyet 2-3 Volt jelent mög.
A vízszintszabályzótól jövő jelet két külön bemeneten figyeli és egyszerre mind a két bemeneten nem lehet magas jelszint!!!
A 2-3 volt már neki határ eset volt és kijelezte a hibát.
Egy fet tranyóval kicsit alakítottam a jelen és már jó is lett.
