Samsung Syncmaster 720N
12 posts / 0 new
esaman
esaman picture
Üdv Mindenkinek!
Keresek egy Scaler panelt a tárgyban megjelölt LCD monitorhoz!
Ha valakinek lenne bonott és eladná, vevő lennék rá!
http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P1000868_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm!
e-saman
esaman
esaman picture
Hiba megoldva!
Az 1.8 V-os Stab IC okozta a fent említett jelenséget.
Kicserélve megszűnt a hiba! :) Kapott egy TS1086CW-18 -at.
esaman
esaman picture
Annyit már sikerült kiderítenem hogy az 1.8V-os stab IC-ről ~2.8 V jön le... (SA1117L-18)
Szakadt kondit még eddig nem találtam... A szinkron jelek ellenállásokon jutnak a procira, ezek meg jóknak tünnek mérve...(azért majd próbából kicserélem nem e sántít esetleg valamelyik)
Van két kondi ami a két szinkron jelhez csatolva van a föld felé, egy-egy paralell ellenállással, de ezek is jók mérve...
Egyelőre ennyi, először a Stab IC-t fogom próbából kicserélni majd, de rendelnem kell... :(
electro_rescuer
electro_rescuer picture
Hát, LCD monitort még nem javítottam, a Samsungokat eddig jónak gondoltam, de most, hogy látom ezt a panelt :shock: ... Mi köze ennek a Samsunghoz?! Én ezt valami Tesco-s, Technika márkájú monitor belének néztem volta, ha nem írod, hogy Samsung... Csing-csung scaler IC, és ha jól látom, okádék elkók. Ejnye, ejnye Samsung, most csalódtam :( Legalább a tápjában normális elkók voltak? A Samsung SamWha-t szokott használni, azokkal még nem volt bajom, 10 évesnél fiatalabb TV-ben még nem találkoztam rossz Samwha kondival...
esaman
esaman picture
Hát valóban egy vacak kis tesco-s panel az egész... :) Hiába mint minden, a Szarszung sem a régi már az is biztos...
A tápban az elkókkal semmi gond nem volt azok a méretükből ítélve normális minőségűek voltak, de a biztonság kedvéért kicseréltem ezeket is...
Még nem volt időm tovább bogarászni a panelt de a hétvégén talán jut rá egy kis idő..
electro_rescuer
" A tápban az elkókkal semmi gond nem volt azok a méretükből ítélve normális minőségűek voltak"
Na itt tényleg nem (csak) a méret a lényeg :) . Persze ha noname kondiról van szó, akkor jobb, ha nagyobb méretű, de normális méretű kondi is lehet a leghitványabb gagyi, és miniatűr kondi is lehet kiváló minőségű. A gyártó fontosabb, mint a méret.
Engem inkább az érdekelne, hogy mi volt a gyártója a tápjában lévő kondiknak, és mi volt a szériakódjuk. És az ezen a panelen lévőknek?
Mint írtam, LCD monitort még nem javítottam, így ha segíteni nem tudok, legalább kérdezek :fun:
esaman
esaman picture
Azért szerintem lehet a méretből is következtetni a minőségre....
Az biztos hogy a sok szar silány kondinak a feszültség tűrése is, igencsak ki lehet hegyezve.
Mondjuk egy Jamicon 25V-os kondira ha 25V-ot kapcsolsz valószínű simán elviseli, míg mondjuk egy silány kínai szar már lehet 20 voltnál melegszik és ebből kifolyólag hamarabb púposodik is... lásd a sok szar kínai gagyi dvd lejátszókat
Néztem a műhelyben a kondikat hogy milyen márkájúak voltak, de már sajna kidobtam! De ha segít, akkor olyan barna színűek voltak! :))) Az ESR-jük amúgy rendben volt...
Ha netán belebotlanék majd megírom! :)
szati77
szati77 picture
mi baja van? amugy van már jopár samsungos topic
esaman
esaman picture
Szét van esve a kép, csak kesze kusza csíkok vannak, értelmes kép nem jelenik meg ami a számítógépről jön, kivéve az OSD menüt ami tökéletes...
Átkondiztam, átforrasztottam mindent...
Ötlet?
city217
city217 picture
Szia.
A vga kábelt nézted már, nem lehet hogy az a hibás?
mdecsi
mdecsi picture
Ahogy azt tanult és nagytudású kollégám említette, első körben vga kábel kimérése (mozgasd meg, hátha kontaktos). Ha az megvan, akkor vga csatlakozó és scaler ic között a két szinkronjel útjának végigellenőrzése. Vannak ott smd kondik, hajlamosak megszakadni és máris nem tud a rászinkronizálni az digitalizáló.
DM
esaman
esaman picture
A VGA kábelt már teszteltem, az jó!
Akkor maradnak az smd kondik talán...ezeket megvizsgálom még, remélem itt lesz a bibi!
Köszönöm a tippeket! Majd visszajelzek hogy van e eredmény.
e-saman
