Üdv mindenkinek.
Van egy HP w2216 monitorom és a csövek tönkrementek benne, a pótlása elég drága lett volna így leddel oldottam meg a világítást, a fénye elfogadható. A probléma annyi hogy kb 3mp után kikapcsol majd vissza...van valami megoldás ennek orvoslására, az inverter vezérlő ic száma olvashatatlan...?!
Táp inverter panel (TAI-55406) képe.
http://www.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab335...
Ötleteket előre is köszönöm.
Üdv B.Béla
Szia. Béla!
Nem értem, az inverter miért tilt, üzemel? Hogyan alakítottad át?
Ezeket tanulmányozd át.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-monitor-keszitese
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcd-hattervilagitasa-led-el
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szerintetek-ilyen-olcso-ledszalag-...
T Laci
Heló Laci!
Az inverter trafót hajtó fet 12 voltjával üzemelnek a ledek egy 7812 tsabilizátoron kezesztül, egyelőre csak arra voltam kíváncsi hogy mekkora fénnyel bírnak a ledek...mivel kielégítő a fényerő később egy 27r12 fogja majd vezérelni, de ehhez előbb ezt a ki be kapcsolgatást kell megoldani.
Lényegében ennyi.
Üdv Béla
Szia.
Nos igen, ha jól értelmezem akkor az inverter ellenőrző jel nélkül üzemel.
Ebben az esetben valóban letiltja a feteken a 12V-ot és ki-be kapcsolgat.
Közvetlen az inverter "+" tápfeszére tedd a stabot, és kösd le az invertert.
Ez esetben működnie kell, ezután kezd el a fényerő szabályozó tervezését.
Tisztelettel. Laci
Halihó.
Megoldódott a probléma, az invertert kikötöttem, így már működik. Fényerő jó, még a vezérlést kell hozzá aplikálni és kész.
Köszi.
