Üdvözlet mindenkinek!
A kérdésem egy FAGOR mosógéppel kapcsolatos aminek a vezérlő panelje leégett de a többi alkatrész minden működik a panel
nagyon drága és szeretném üzemeltetni továbbra is de csak mosásra semmi extra, hogyan lehetne bekötni egy kapcsolót a működéshez vagy még kell - e hozzá más alkatrész?
üdv: kenobi
Hello.
Próbáld meg így megoldani..."egy kapcsoló" az kevés hozzá !
Üdv: uniman
EZ piszok jó ha-ha-ha-ha-ha
Az nem olyan egyszerű.
De egypár kérdés!
Mi az, hogy leégett? Láttál már te elégett panelt?
Mi a mosógép pontos tipusa, meg van-e még az a "leégett" vezérló, tudod-e a pontos tipusát, illetve raknál fel az égéséről fotókat?
A fagor vezérlő tip LB6W112A1 HA VOLNA VALAKINEK OLCSÓN ELADÓ hÁLÁS LENNÉK
A mosógép pontos típusa, esetleg egy fotó a panelról nagyon sokat segítene..
Az általad megadott számra a Google ennyit hoz fel...
https://www.google.hu/search?q=LB6W112A1&es_sm=122&biw=1204&bih=645&sour...
Már elkészült és jól működik.Mi volt ebben a bonyolult nem tudom. ! kapcsolót erősítettem egy panelre
bekötöttem a fogyasztókat és aláírtam melyik kapcsoló mit kapcsol. Mos Centizik szivattyúz, Csók .ennyi kellet csak
Mi volt ebben a nagy tudás . mi kellett hozzá mérnöki diploma.
na csókolom
Gratulálok a művedhez! De vajon megfelel a biztonsági szabályoknak? Nem tud kigyulladni, nem tudja meg gyújtani a hálózati vezetékezést, nem tudja agyon csapni a kezelőjét? Nem tud a motor szétpörögni, elektronikus vezérlés nélkül?
Mindenesetre, ha bármi gond, baj, baleset előfordul, akkor csak és kizárólag ön lesz az okozója! Hisz mi előre szóltunk!
Igazatok van ,felelőtlenség volt valóban elismerem.AZ tény hogy működik így is hiszen régen is csak egy kapcsoló volt a gépen de ennél is figyelni kell az időt tehát csak ugy lehet vele dolgozni ,hogy tíz percig mosok egy adagot és centizés leállítás majd ismételni. Csak így viszont nem kényelmes és időrabló. Ezért este 7-8 ig tart ez a tortúra. Azért keresem a vezérlő panelt és ha találok olcsón talán sikerül és akkor jó lesz, Hiába 5 gyerekre kell mosnom a pénz is kevés de valahogy meg kell oldanom. Tisztelettel. G
