Sziasztok Szakik.
USB portról működő kamerát használok a kertem figyelésére.
Az USB kábelre készítettem egy hosszabbítót sajnos csak8-10 méterig van kommunikáció valószínű leesik a jelszint.Kb.30-40 métert kellene áthidalnom.
Van valakinek ötlete,esetleg kapcsolási rajza.
Köszönettel Villkarcsi.
Szia gbenyov!
(Ez már off topikos lesz.).Köszönöm unimennek és Kalexnek a segítségét a feltett kérdéssel kapcsolatban! A szabványok azért vannak,hogy betartsuk és be tartassuk.Otthon szigorúan házi használatra,nem tilos. Röviden" most ISO - előtte MSZ: - AZON BELÜL HSZ."
Üdv:Villkarcsi.
Ui: Ami nem kínai azt hamisítják. és
bútorhoz vesszük a TV-t.
Hello.
Közben "beugrott", hogy a USB DATA+ és DATA- "drótjain" kétirányú az adatforgalom...vagy nem?
(A soros porton külön közlekednek egy-egy irányban az adatok.)
http://hup.hu/node/94201
Üdv: uniman
Szia, uniman, neked ez világos lesz, itt a kapcsolási rajza az USB portnak:
![Az USB port kapcsolási rajza](http://www.usbmadesimple.co.uk/ums_j_upst_xcvr.jpg)
A DATA+ jelek
A DATA- jelek
Amint látod kétirányú-ide-oda kapcsolgatott, differenciálisan meghajtott, szimmetrikus, egyetlen adatvezeték van.
Neked le sem kellene "rajzolnom" de mások még nem látták, hogy ilyen jelek futnak oda-vissza rajta:
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Sziasztok, szia uniman.Az ötlet jó,(Test. TX .RX. +5V.).Test közös, adok-veszek,A " + "szabadon választott, csak 5V.-legyen.
Üdv:Villkarcsi.
Hallo uniman!
Ja, de attol meg barkacsolhat egy ketiranyu soros atvitelt_csakhat minek komplikalni?
Node ha barkacs a jelszo: akkor inkabb egy RS422/485 lenne a megoldas_avagy meginkabb egy radios (WiFi?) atvitel_ szamtalan leiras grasszal a neten :-)
Kari
Uraim, vagy Hello! (kinek-kinek)
Itt van egy eset, amikor a kérdés az: Hogyan vezessünk áramot a WC levezető csatorna tartalmával?
Ki nem tudja a választ?
Tehát komolyra fordítva a szót:
Egy USB 2.0 csatlakozáson AKKORIS 480 MEGABIT/MÁSODPERC sebességű adatforgalom van, ha csak egy toronyóra harangját naponta egyszer kell meglengetni. LE VAN ÍRVA a szabványban: MAXIMÁLIS KÁBELHOSSZ 5 MÉTER LEHET!!!
Ha valakiknek, valamilyen kütyüje mégis élt még 10 méter USB kábel után, akkor fáradjon be a legközelebbi Szent-Antal szoborhoz és nyomjon bele egy huszast. Ugyanis ez már a szabványt meghaladó, egyéni szerencse kérdése.
Az USB NEM ERRE VALÓ, nem erre találták ki.
-Erre való az IP video kamera, amelynek kimenő jele tetszőleges mennyiségben megkerülheti földünket, X*40000 km-re is elvezethető.
-Erre való a HT -ősrégi- RF-video kamerája, amely 1km-re is elvezethető jelet ad.
-Erre való az FM-RF vezetéknélküli kamera, amely 800m-re is elsugározható jelet ad.
-Erre való egy video kamera, plusz korrekciós erősítő, amely akár 400m-re is elvezethető jelet ad.
-Erre való egy video kamera, plusz csavart érpáras vezetékezés, amely akár 300m-re is elvezethető jelet ad.
-Erre való egy video kamera, 20m-re is elvezethető.
-Erre való egy USB video kamera, méregdrága USB active repeater beiktatásával, ami 15m-re is elvezethető.
-Mert a törvényes USB video kamera 5m-re vezethető el.
A Conrad-ot pedig a Conrad-dal kell megbeszélni.
gbenyov
Hello Gbenyov.
Rendben, de ki ad nekem megunt USB webcamjaimért, vezetékes kamerát? Jelentkezzen! (Meg kéne hozzá egy kis video bemenetes LCD monitor is, akkor muzeális "megfigyelő" laptopomat is elcsomagolhatom.)
(Creative Labs "ős" webcam-hoz járt is egy olyan videorögzítő program, amely mozgásra aktiválódott.)
Viszont a megunt "okos"-telefonok is kiválóan átalakíthatók IP WiFi megfigyelő kamerává...nemrég bukkantan rá egy ehhez való alkalmazásra...
Üdv: uniman
Amennyiben nem jön össze a gyártás, akkor itt megveheted készen: link
Az ára sem vészes 5000.- Ft
Üdv! Kalex
Üdv Kalex.
A kamera USB-s csatival ellátott. Köszi az ötletet.Ha USB-röl fordítok RJ-45. re onnan vissza fordítok RJ-45.röl,USB-re. 2*5000.ft. Eddig Uniman járt legközelebb az elgondolásomhoz.Nem árt néha tornáztatni a berozsdásodott, "egy" agysejtet (Még elhiszi,hogy nyugdíjba ment!).Amint eljutok odáig,hogy
működő képes állapotú lesz referálok itt az elektrotanyán.
Üdv:Villkarcsi.
Hello.
Az ár egy párra vonatkozik...de akár használtan is beszerezhető.
Üdv: uniman
Üdv Kari és Uniman.
Nem kifejezetten kábel vásárlásra gondoltam.Messze vagyok a könyvekben lévő eszemtől.A kábel megfelelő illesztésű és erenként árnyékolt és a kábel külön árnyékolt.Inkább egy ic-s
megoldásra gondoltam,Pl.Test pont közös,külső tápról 12 v.kamera oldalon stab. kocka + nf.szűrés kondival,jelszint emelés ( ? ) majd kábel túlvégén sz.gép oldalon ( ? )fogadás USB csatlakozó +5 v.saját tápról.Erre gondoltam,régebbi ic-im vannak (létezik digitális ic. nand bemenet és nyitott kollektoros tranzisztor kimenet,újabb verziója,fetes kivitelben.)Hátha beugrik nektek erről egy ic.szám esetleg.Ráérek itthon barkácsolni ,alkatrészeimmel pedig Dunát lehetne rekeszteni.Engedelmetekkel veletek üzennék a kollégának aki műszer alkatrész beazonosításában kért segítséget,a fő oldalon,hogy nekem van új azaz m-zárolt til-306 ,308,309.elöl nézetből teljesen egyforma kijelzőm egy egy darab. posta költség fejében meg tudom neki küldeni ha ez segít valamit.
Figyelmeteket és válaszotokat előre is köszönöm Villkarcsi.
Hello.
MAX 232 és MAX 233 IC-k adatlapjaiba kukkants bele...
Az egyikkel át lehetne alakítani az USB 5 V-os adatszintjeit +/-12-15 V-ra...a másikkal pedig 30 méteres kábel végén vissza alakítható 5 V-os szintre.
Persze a táp eljutattasá 30 m-re sem egyszerű...JELSZÓ: Power Over Ethernet
Üdv: uniman
Üdv Uniman.
Köszönöm az értékes segítséged rendszeres olvasója vagyok a HE.honlapnak de nem jutott eszembe ,hogy ott körül nézzek.megpróbálom az általad javasolt ötlet után építését.
Ui:ZUS privátba megkeres,ennyit tudok neki segíteni Til-ügyben.sajnos nem vagyok tanya lakó,nem tudok neki írni a főoldalon.
Hello.
Ha "Tanya"-tag szeretnél lenni: http://elektrotanya.com/?q=dotest
USB repeater...de kevés a konkrét rajz: https://www.google.hu/search?q=USB+Repeater+-+Active+Extension+USB+Cable...
Üdv: uniman
Szia Uniman.
köszi az értékes infókat.
Üdv.Villkarcsi.
Szia Villkarcsi!
Lehet, hogy jobb minösegü kabelt kellene hasznalnod? Lezarasok rendben? esetleg reflexio miatt borul az atvitel_itt is hasonlo gondot targyalnak, USB <=5 meter! Cable Length Limitations ...
Kari
Hello.
USB az nem pont soros port...de legyen!
A "Megoldás" ! Vagy esetleg ez. ...de inkább felejtsd el! Használj erre való kamerát...
Üdv: uniman
Szia Uniman.
A hivatalos IP kamera lenne 100 m.felett megfelelő switch-el.
A kamera nem került semmibe a kábel szint úgy,acontacam pedig kezeli az USB-s kamerákat.A barkácsolás pedig fejleszti a készséget.És hasznos időtöltés.
Üdv.Villkarcsi.
