A segítségeteket szeretném kérni végső elkeseredésemben!!!
Van egy Samsung RSH1 tipusú amerikai hűtőm.
Egy komprersszoros, két hűtőkörös 4 éves gép.
A következő probléma van vele, bekapcsolás után elkezd hűteni rendesen.
Aztán kb 4 óra múlva, mikor már elérné a megfelelő hőmérsékleteket(-20C;5C) átmegy fűtőgépbe és kb -3 és 10-11C-ig melegszik, majd ismét elkezd hűteni és így tovább....
Az haggyán, hogy a kijelző köszönő viszonyban sincs a mért értékekkel, de nem tudom ezt a jelenséget már mire vélni és folyamatosan romlik meg benne minden fagyasztott cucc.
Elvégzett javítások(gyakorlatilag minden):
-Kompresszor csere, mert nem ment.
-Természetesen gáz feltöltés
-Normál hűtőtér ventilátor motor csere
-Normál hűtőtér leolvasztás érzékelő szenzor csere
-Vezérlő panel csere(ez már csak kínomban, de semmi változás)
-Minden kimérve(fűtőszál, hőbiztik, hőmérséklet szenzorok stb)
Ma kínomban kihúztam a fagyasztó leolvasztó fűtőszálat is a csokiból, hátha az fűt, de ugyanúgy visszamelegszik....0C-ra aztán újra le kb -17-ig tuti.ez volt 1 hete, azóta is így megy de jegesedés nincs.
Ma kb -3 volt a fagyasztóban, persze -20-at mutat és lekapcsolt a kompresszor...???
Kérlek titeket segítsetek, felhívok bárkit, el is megyek bárhová tanácsért is ha kell, csak menjen rendesen ez a *.
Nagyon várok minden hozzászólást!
Előre is köszönöm!
Szia,
Most futottam bele ebbe a fórumba, ugyanilyen hűtő ugyanilyen gondjával küzdök.
Sikerült akkor úrrá lenni a problémán?
Mi volt a gond?
Sokat segítenél!
Atesz
Szinte 100%, hogy az egyik hőérzékelő vagy a kábelezése a rossz.
De azt írtad, hogy ki van mérve. Az értékeket mihez viszonyítottad? Amikor -17 fokos, akkor hány ohmos, illetve 0 fokon, +10, +20 fokon hány ohmos? Egy karakterisztikát kellene felvenni.
Egyébként mennyit költöttél már rá?
Hú!
Ez egy állatorvosi üvegló...
A googli csak a hibákra hoz találatot...
https://www.google.hu/search?q=Samsung+RSH1&oq=Samsung+RSH1&aqs=chrome.....
Szabadulj meg tőle!
Szia,
köszi a választ,
Sok olyan terméket, akár autót találsz a neten, amire hibákat talál a gugli, de ez nem mérvadó(ez a tapasztalatom).
Ez 2. genererációs típus nevezhetjük Upgrade 2.nek is..itt már kevesebb a hiba.
Az érzékelők szépen karakterisztika szerint működnek.
Ami nem olyan volt az cserés lett...
Nem világos számomra, hogy miért melegszik vissza -3 ra pár óra alatt, illetve ha -3 fokos miért kapcsol ki a kompresszor.
Főleg ha a leolvasztó sem megy(mivel kihúztam) csak a normál hűtőtérben.
Minden cserélve lett, ami látható alkatrész benne, kivéve valami szervomotorokat, amiket áram alá helyezve lehet hallani, de fogalmam sincs, hogy hol lehetnek(vagy lehet-e cserélni/ellenőrizni őket)..
Az új árához képest az alkatrészek árak egészen jók, megérte a javítás bőven még mindíg....meg ez mostmár egy kihívás, nem adom fel :)
A kábelezésre gondoltam már én is, lehet, hogy nekiállok kimérni a kontaktokat, hátha szakadt vmelyik...
Hát ez elvileg nem is történhetne meg: "...melegszik vissza -3 ra pár óra alatt,..." gondolom a -18 fokról indult. A hűtő eleve még feszültség mentes állapotban sem melegedhetne vissza ilyen gyorsan!
Egyébként valóban egy érdekes hiba. Simán vezérlésnek gondolnám, de mint írtad cserélve lett.
Hát igen, én még arra gondolok, hogy mivel 1 kompresszoros a rendszer, a felmelegített rendszer a normál térből átjut a fagyasztóba is..
Ott ugyanis még be van kötve a leolvasztó cekasz..
Mi a véleményed?
Hát? Elvileg nem. De én nem vagyok hűtős, klímás.
A gázokhoz nem értek csak a elektronikához.
Ide kellene csődíteni egy gázokhoz értő kollégát!
Ő sokkal nagyobb tapasztalattal bírhat.
Csődítsük csak hogyan?
Hát igen érdekes ez az tünet.
Valóban hűtőszakértőre lesz itt szükség.
Csöndben írok egy lehetőséget, mint nem hozzáértő. Az ipari hűtéstechnikában használatos a meleg vagy forrógázos leolvasztás. Gyanús nekem, hogy ebben a szerkezetben is valami ilyesmi okozhatja a galibát, hogy a kondenzátor ( most a hő leadóra gondolok ) valahogy fölcserélődik a fagyasztó rész elpárologtatójával a hűtőkörben. Javaslom, azokat a szervó szelepeket kellene ellenőrizni, rendesen teszik-e a dolgukat?
Üdv: Zoli
Nos,
megnéztem, szervo szelepek nincsenek, a jéggép motorjai pozicionálnak beindításkor. :)
A rendszer leolvasztó fűtőszálas, tehát a forrógázos leolvasztás is kilőve...
A rendszer egy kompresszoros, de két hűtőkörös(fagyasztó és normál hűtőtér).
Ma mértem végig az összes kábelt, minden jó benne.
Egyedül azt nem találom, hogy hogyan szabályozza külön a két hűtőtér hűtését, ha egy kompresszor van benne???
Hogy van helyesen bekötve egy ilyen kompresszor?Hogyan küldhetek ide képet???
Szükségem lenne egy hőérzékelő szonda ellenállás adataira is, mert csak annyit tudok, hogy 20C-on 5,9KOhm az jó..
Köszi előre is!
Képet tedd fel ide aztán linkeld be! http://kepkezelo.com/
Nincs a hűtőkörökön egy-egy mágnes szelep?
Vagy legalábbis nem látható helyen vannak.
Közben konzultáltam a hűtő szerelőjével, aki a kompresszort cserélte, mert azt vettem észre (újabb :( )tesztelés közben,
hogy a lederesedett hűtőbordáról eltűnik a dér és a kompresszor felől hűvös levegő jön, tehát a meleg gázos leolvasztás elindult...
A borda alatti cekaszok, csak a csepptálcát fűtik.
http://kepkezelo.com/images/drx8xulit4emb44m48l1.jpg
http://kepkezelo.com/images/piqmqdd9yif7sl26f5pt.jpg
Tehát miért fordítja meg ok nélkül a fűtő-hűtőkört?
Most már még fontosabb az érzékelők ellenállás értékeinek az ellenőrzése, ha tudom, hogy mit kell mérnem...
Köszönöm.
Helló! Nem értem ezt az egész történetet. Miért kellett a kompresszort kicserélni? Ha már ki lett cserélve akkor a szerelőnek le kellett volna ellenőrizni a működését. Ha a kompresszor előbb áll meg mint ahogy azt kéne, akkor ott kell keresni a hibát. De a leg rémisztőbb a képen az a roncsolás, az elpárologtató felső bal sarkában, erre már nem tudok gombot varrni.
Üdv. Mekmuki
Helló! Egyre kacifántosabb. Már meg van meleg gázos leolvasztás? Akkor kell lenni egy váltószelepnek is. Azt meg mi vezérli? Mi az, hogy egy szerelő "meg jelölte" az elpárt. Ez nagyon fájt. Már pedig ha így volt, és hosszabb ideig működtették a gépet, akkor a rendszerbe kosz és víz kerülhetett.
Ezt a jelenséget jégdugulásnak hívom. Vagyis egy darabig hűt, aztán csak el dugul a gáz a kapilláris csőnél. Egy kis idő után ha fel olvad a dugó, akkor hűt tovább. Ezt a hibát a rendszer teljes átmosása és szárítása, és szűrő cseréjével és nagy szerencsével lehet javítani. Szerintem ezért adta fel már két szerelő is. Jobb ha te is ezt teszed.
Üdv. Mekmuki
Az kizárt, ez nem eldugul, hanem felmelegszik az elpárologtató és fűti a belső teret, kifelé meg hűt(korábban már leírtam).
Úgy látom nehéz azt megérteni, hogy pontról pontra haladok a gép, rendszer megismerésében, ugyanis nem vagyok szerelő, sem elektrotechnikus.
Mégis meg csinálok általában mindent, roncsolás és drót vagdosás nélkül, rajzokból, segítséggel, könyvből, videókból.
A szerelő azért adta fel, mert macera gondolkodni tudod, egy komp.-t kimérni, cserélni egyszerű és gyors pénz, tudod ez a szomorú helyzet.
A kihívás már gondot jelent, tisztelet a kivételnek.
Úgy látom itt már jó ötlet nem lesz, nekem a programozására, vagy ellenállás adatokra lenne szükségen, a többivel nem tudok mit kezdeni, csak feltevések, és piszkálódások egy-két kedves hozzászólót kivéve.
HA benézne egy Samsung szakértő szívesen beszélgetnék vele.
Egy picit azért előrébb jutottunk, köszönöm mindenkinek!
Szép Napot mindenkinek!
Frankó! Mink is pontról pontra haladunk, ahogy kapjuk az információkat tőled. Én se láttam még ilyent, csak azt tudom amit meg írsz. De azért, hogy ha mán kérdeztél, akkor megpróbálok találgatni. Szerintem ha már kiderült, hogy meleg gázos a leolvasztás, akkor kéne keresni egy váltó, vagy mágnes szelepet. Ennek volna egy vezérlése, amit a panelről kap. Ha mán ez is meg volna, akkor egy kontrol lámpa rá kötésével látnád, hogy mikor kapcsol át leolvasztásra. Ez után ezt kéne majd át állítani, mert lehet nem jól van bé programozva.
Még nem tárgyaltuk a másik hűtőtér, hogyan van a rendszerbe. Hogy történik a normál tér szabályzása.
Helló. Mekmuki
Szia Mekmuki!
Lehet, hogy József nem jól értette amit írtam, mert szerintem ebben a kategóriában nem valószínű a meleg gázos leolvasztás. Csak mint effektust próbáltam érzékeltetni. Egyébként egyet értek Gépklinika írásával amikor javasolja, hogy lefagyasztás után húzni ki a szerkezetet és figyelni, mennyire melegszik vissza. Amit én csinálnék a jelenlegi helyzetben, a normál hűtőtér hőmérsékletét a legmelegebbre állítanám, hogy ott ne akarjon hűteni. Ha ez sikerül akkor mi történik? Rendesen dolgozik a fagyasztó tér hűtése vagy nem.
Üdv: Zoli
Szia.
Lehet hogy a lengyelek már megoldották?!
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2486751.html
Szia Gépklínika!
Azon kívül, hogy gyűjtögetsz némi pontot, nem sok értelmét látom ennek a topiknak!!! :hmmm:
Azért sok sikert. :lol:
Üdv Tibi.
Szia Tibi.
Már visszavett, már csak 43 HSZ megy naponta.
Amikor 124-et írt én dobtam egy hátast.
Jó ez a topic csak vágnák már el a leolvasztás zsinórját. Biztos több van mint a bombánál és most filóznak, hogy piros, kék, barna vagy fekete.
Szia City!
Én már ott elvesztettem a fonalat, mikor a topik nyitója az egyik hozzászólásában nyugtázza, hogy a hőérzékelők karakterisztikája rendben van, míg egy későbbiben meg kíváncsiskodik az értéke felől. :jajj:
Akkor hogy is van ez??? :hmmm:
Na de majd kb. 1000 hozzászólás után jön valaki, és bevágja a tutit, miszerint két cínelés a megfelelő helyen, és már jó is a gép. :p
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
"két cínelés a megfelelő helyen, és már jó is a gép."
Ez nem gzsbl mosógépe... :)
Itt minimum 3 "cinelés" kell. Már csak azért is mert 3 féle "üzemmód" lehet: hűt, fűt vagy ráz.
Az első kettő megvolt. :P
Üdv: Laci
Szia Laci!
10 pont!
Gzsbl mosógépének történetét végigolvastam. Elképesztő, de megérte, segíteni akarásból igencsak lehet belőle tanulni és tisztelni a szakmai hozzáértést!
Üdv Zoli
Szia Laci!
Erre nem is gondoltam. :lol:
Üdv Tibi.
Kedves Mindenki,
köszönöm a sok építő jellegű kritikát, de ez sajnos komoly, mert újonnan 350.000-es gép és már mindent kicseréltem, de nem megy rendesen...
Gondoltam lesz kicsit olcsóbban egy jó jégadagolós gépünk, de tévedtem.
Tényleg elkeseredésemben kezdtem erről írni, hátha van, aki már látott ilyet és tud segíteni, de úgy látom nem sok értelme volt, kivéve egy-két kedves hozzászólást.
Egy két hozzászólásra a válaszok:
-A hőérzékelők kimérve azt jelentette, hogy(egy szerelő által elmondottak alapján) 20C-on 5,9K-nak kell lennie és akkor OK minden..
Később már én gondoltam, hogy több mérés kellene, hátha mégsem elég ez az egy.
-Azért kellett cserélni a komp.-t mert nem ment!
-A roncsolásra nincs magyarázat, már így vettem hibásan(annyit mondtak róla, hogy nem hűt).
-A szerelőről annyit, hogy azt mondta, hogy a kompresszor tökéletes és Ő többet nem tud tenni az ügy érdekében, elfogyott a tudománya...
Így jártam, most már annyit tudok legalább, hogy tovább kell mennem keresni egy segítőkész embert, aki ért is hozzá, nem csak kábeleket vagdos.
Azért ha van valakinek segítőkész ötlete szívesen veszem!
Akkor az a roncsolódás már be van foltozva?
A leolvasztás tényleg nagyon gyanús! Egyszerűen az a hűtő nem melegedhet fel magától!
De csinálj egy próbát! Hűtsd le és húzd ki a hálózatból. Ha nem melegszik fel olyan abnormálisan gyorsan, akkor a szekrény szerkezetnek jó a hőszigetelése és tényleg a leolvasztó fűtés melegíti fel.
Az meg egy egészen más dolog, hogy miért is mutat össze vissza a hőfok kijelző. Az az érzékelők hibájára vagy -esetleg- hibás bekötésére utalhat. És ezzel össze füghet a leolvasztás bekapcsolódása is.
Hát csináld meg a tesztet és referálj!
Szia József!
Az az elpár be lett foltozva azóta??? Vagy ha nem, akkor hogyan hűt egyáltalán?
Üdv Tibi.
Szia,
természetesen, a komp. csere előtt elküldtem egy ezzel fogl. céghez.
Minden OK ezzel, ha hűt, akkor hamar lemegy -20-ra csak utána vissza is melegszik.
Szia.
Lehet viccnek gondoltad a drót vágást, de komolyan gondoltam. :) Állandóan megy a leolvasztás és efelé kutakodj hogy miért. Már beszéltétek pedig róla hogy csukott ajzónál se szabadna ilyen rövid idő alatt kiolvadnia, és elsiklottatok felette.
Köszönöm, sejtettem, de nem találni semmit, ami hiba lehetne, egyenlőre.
Pont ezért cseréltem ki a vezérlő panelt is, de semmi.
Most kb 20 perce találtam valamit egy angol oldalon, hogy gombkombinációval a belső setup-jában lehet kutakodni.
Esetleg ehhez a menühöz valakinek útmutató?
Lehet, hogy be kellene csak állítanom a hőfokot(leolv.), időzítéseket és megoldódna minden...
Szia József!
City kolléga, erre a "műsorra" gondolt. ;)
Remélem, a felesleges pénzkidobásaid után tanultál belőle, hogy IPARI HULLADÉKOT nem vásárol az ember? (!!!) :yes:
Üdv Tibi.
Szia.
Ja meg néztem egy olyan videót is ahol valamilyen vizet leeresztettek belőle. Egy biztos már szét tudnám szedni. :)
Ja és van olyan is ahol a programozás történik.
Szia.
Itt nézegeted?
https://www.google.hu/search?q=Samsung+RSH1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=o...
A mozizáson már túl vagyok.
Az összeset láttam 20-szor.
De nekem nem megfagyott jégtömb a bajom, hanem ellenkezőleg.
Hol lehet beállítani a leolvasztást?
Drót vagdosás és forrasztgatás nélkül?
A youtube-t és a Google-t elég jól kezelem én is.
Szakértői tanácsokat szeretnék kérni, a többit megoldom.
A gép menni fog, ha törik ha szakad, nem szoktam feladni, csak idő kérdése és megtalálom a hibát...
Köszi mindenkinek a segítséget, tényleg!
Hello.
De mi erről szeretnénk mindent tudni, ez most ilyen:
![](http://kepkezelo.com/images/khkrztch2drn51u3e.jpg)
Kígyók vannak a házban?!
Üdv: uniman
Dehogyis, azért ennyire dilettáns én sem vagyok,
már írtam is, hogy az első ez volt a javítások közt....
Ez egy korábbi kép, még a javító cégnek fotóztam le.
Valószínűleg az a történet, de ez csak találgatás, hogy a mostani hibájával elvitték szervizbe, majd gondolom én, nem akartak érte fizetni.
A szerelő így "megjelölte" , majd visszaadta.
Később ez a "jelölés" tönkretette a gyári kompresszort is, mertt megpróbálták gáz nélkül bekapcsolni, és így tovább.
AZTÁN KERÜLT HOZZÁM és most itt tartunk...
Azért pontosíthatnád mert RS1-ből 6 oldalnyi gép is létezik.
A kijelzőn látott érték csak annyit jelent hogy azt szeretnéd elérni. Tehát nem a belső hőmérsékletet mutatja, hiszen nem is változik csak ha gombokat nyomunk rajta.
A leírás alapján én is a gáz körben lévő nedvesség jelenlétére gondolok.
Tehát egy alapos szűrőzés átmosatás szükséges.
