Üdvözlet!
A történet: csapágy és szimering csere után a Candy GO 612 TXT mosógép nem indul. Csatlakoztatva, a programválasztó kapcsolót elforgatva megjelenik az üdvözlő üzenet és a idő, majd kb 30mp után csippan egyet. Ennyi. A kijelzés változatlan, az óra megy, de a programválasztó forgatására (kivéve a kikapcsolás, vagy bármi másra nem reagál.
Kell ide valami reset, vagy ajtócsapkodás????
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!!!
gipi
Ajtó lezár? Ha nem, akkor "gyengéd csapkodással" lezár?
(El ne törd! Azért nem ól ajtó.)
Mechanikusan bezár. De ez a program indításáig nem számított eddig.
"ajtó nyitva" felirattal informált erről.
A beállítások után megnyomtam az indítást, majd becsuktam az ajtót, akkor halk kattanás jelezte az ajtó reteszelését, és a program elindult
Most a programválasztó forgatásánál nincs semmi változás. Mintha nem léptetne.
gipi
Érdekes. Mintha várna valamire. Ha lezár az ajtó, akkor nem az ajtó zárra. Nyitott ajtót észre veszi?
Ha nem a perifériákra vár, akkor vagy a programja bolondult meg vagy hardveres hiba van a vezérlő panelen. Innen messziről nem lehet eldönteni.
Merre van a gép?
Jelenleg mindegy neki, hogy nyitva vagy zárva van. Nem érzékeli az ajtót. Addig nem jut el. De mint említettem, a program beállítást akár nyitott ajtónál is elvégezhetem, majd bezárás után halk kattanás és indul a programnak megfelelően, melyet nyugtáz és a paramétereket a kijelzőn megjeleníti (aktuális művelet, hátralévő idő, centri fordulat, hőmérséklet).
A gép Pilisborosjenőn van.
gipi
Tehát azt sem firtatja, hogy nyitva van-e? És hibajelzés sincs.
Hát akkor ez a vezérló hibájára utal.
Így igaz. Nem történik semmi.
Ha ez a vezérlés, akkor az nagyon meredek.
Van mód ennek az ellenőrzésére?
Esetleg fotó a belső kábelezésről?
(az általam a bontás során készítettek, főleg a vezérlő panel csatlakozóiról hiányosak vagy hasznavehetetlenek).
Itt az akku mellett van egy 3 tűs jumper. Ennek mi lenne a szerepe?
gipi
Én nem látom és őszintén bevallva ilyet még nem javítottam.
Tehát nem tudom. Milyen akku? Nem kondit nézel akkunak?
Nem tudom, hogy a túróba tudnék ide képet feltölteni.
A lényeg: 3.6V 65mAh Ni-Mh garantáltan nem kondi.
Ugyan ezen a panelon foglal helyet a D78F9177AY mikrokontroller.
gipi
Töltsd fel ide: http://kepkezelo.com/
Majd linkeld be ide a képet.
"Itt az akku mellett van egy 3 tűs jumper."
Ennek mi lenne a szerepe"
Mos Te miről beszélsz?
Akku a mosógép vezérlőben?
:-S
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Lehet, hogy nem egyértelműen fejezem ki magam.
A szakkifejezéseknek híján vagyok.
Az előlapi panelen helyezkedik el a jumper társaságában az akku.
Lehet, (sőt nagyon valószínű) semmi köze sincs az esethez, de gondoltam megkérdezem. Mer mint az elején írtam, reménykedtem abban, hogy egy alapra állítás után magára talál a gép.
gipi
Tulajdonképpen lehtne, csak nem láttam még benne.
Az órát ezzel ketyegtetik benne, ha ki is van húzva, nehogy ne tudja már a dátumot mikor gyártották,és elfelejtsen tönkre menni, a beállított amortizációhoz képest..
Szóval bármi elképzelhető...
elwo
Bocs az elmaradásért.
Még vasárnap atomjaira bontottam, majd ismét összeraktam.
Éjfélre már lenyomott egy programot.
Nagyon köszönöm Nektek az elgondolkodtató ("Mintha várna valamire") hozzászólásokat.
Üdv Nektek!
