Indesit IDL 40
Segítséget szeretnék kérni,Indesit IDL 40-es mosogatógépünk elindul, talán vizet enged, majd kis idő múlva az 1-es és 3-as lámpa -hibakód jelenkezik. Ha kiveszem a szűrőket és megpumpálom a szűrőházban a vizet, akkor megcsinálja a programot, de legközelebb ugyanígy indul csak.Ha tudnátok segíteni, nagyon megköszönöm.
Tamás
Marlena Nail
Marlena Nail picture
Masina merge dar ramane apa în ea la terminarea programului....ar putea fi pompa defectă..?
sanyó
sanyó picture
Szia. A szűrőház oldalában ,a gép aljában ,nem a mosótérben,szokott lenni,egy membrán az szokott letapadni a zsírtól. Nem ugrik be a gép pontosan ,de valószínű ebben is van,pucold ki ,aztán próba . C s a
Szaki963
Szaki963 picture
Szeríntem meg az ürítő szívattyú mőgé szorúlt valamit (alama,körte kaccs) kikéne szedni.
Lehet a szívattyú is galyra ment,menetzárlat.
Hiába pucolgatod a szürőt.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezen a videon épp így pumpálgatják: http://www.youtube.com/watch?v=ON8icWkmzj0
A hiba jelzésed:
"Clogged filter alarm
If the appliance is blocked and indicator lights 1 (pre-wash) and 3
(rinses) flash rapidly, this means the filter is clogged by large particles
of food residue. Turn the appliance off, clean the filter thoroughly
and reposition it in its seat as illustrated on this page. Then turn it
back on. Repeat the programming operations and the wash cycle
will start up again"
Google fordítás:
"Eltömődött szűrő riasztás
Ha a készülék le van tiltva és jelzőfények 1 (pre-mosás) és 3
(öblítés) gyorsan villog, ez azt jelenti, hogy eltömődött a nagy részecskék
Az ételmaradékok. Kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa meg a szűrőt alaposan
és helyezze azt a helyére az ábrán látható ezen az oldalon. Majd kapcsolja
vissza. Ismételje meg a programozási műveletek és a mosási ciklus
indul újra"
Innen a 9.ák oldalról ollózva: http://www.indesit.co.uk/indesit/_pdf/manuals/19504287203_UK
Csináltál már vele üres állapotban egy jó alapos "tisztító mosogatást"?
Ha nem, akkor így csináld:
Vedd ki a polcokat. Pumpáld át úgy, ahogy szoktad/videon látható. szórj bele trisót egy jó marékkal (10+ deka) Öntsél bele hipót is (1-3 dl.), Só és egyéb mosószer elvileg nem kell bele. De, ha nagyon mocskos, akkor tehetsz bele fékezett habzású folyékony mosószert. Ami habzik azt ne, mert egyrészt eláraszt a hab, másrészt képes a elektronikába is bele menni és azt tönkre tenni! Majd a legforróbb, leghosszabb programon indítsd el.
Sajnos hipószagú marad az első 1-3 mosogatásnál.
Ha ezek után el tud indulni, akkor csak a lerakódások tömték el. Ha nem sikerül, akkor sajnos a vízkeringető szivattyú romlott el. Cserélni kell.
Merre van az a gép?
mtom062@gmail.com
mtom062@gmail.com picture
A pumpálást én is ott láttam.Én szétszedtem a gépet és nem tűnik koszosnak,nem láttam lerakódást,a csövek belülről tiszták ,a szivattyú tengelye könnyen forog , nincs szaga a motornak ,ill. ha pumpáltam akkor megcsinálja a programot ( gondolom zárlatos motorral nem tudna szivattyúzni? ). Szoktam mosogatógép tisztítóval tisztítani.Induláskor enged egy kis vizet ( talán kevesebbet mint szokott) a tablettát nem dobja bele és akkor jön a hibajelzés.Azért gondoltam a vízszintérzékelőre, esetleg a pumpálás meglökdösi , azután az talán kapcsol és azért megy tovább a program? Kisnémedin van a gép.
Tamás
Gépklinika
Gépklinika picture
Hali!
Eddig erről nem volt szó:
"Induláskor enged egy kis vizet ( talán kevesebbet mint szokott) .. tablettát nem dobja bele és akkor jön a hibajelzés"
Akkor lehet valóban nem a motor körül van a gond. Az is lehet, hogy csak dugulás van valahol.
