TLK74 lépcsőházi aut. rajz
Tudna valaki adni egy TLK74es békebeli lépcsőházi automata rajzot vagy linket a rajzhoz?
De már talán egy korrekt alkatrész-érték lista is megfelelne.
köszi
sandorL.
zsugori
zsugori picture
sandorsaff
sandorsaff picture
üdv
igen ő lesz az! köszi a segítséget!
s.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Zsugori!
Ő lesz az. :oke:
Bár egy korábbi hozzászólásomban említettem, hogy én 220kohm-os trimerre emlékszem, de az emlék csalhat ennyi idő után. :)
Üdv Tibi.
zsugori
zsugori picture
Szia Tibi
Köszönöm.
Itt lesz a rajza is , igaz ezt csak az adott képekről készítettem , soha
nem láttam ezt a szerkezetet.
Potméter nélkül is csak egy percig működik.
http://www.kephost.com/images/2014/10/24/11002.jpg
tibibalogh520
Szia Zsugori!
A potméter nélkül alatt, gondolom azt érted, hogy rövidre zárva a helyét, illetve legkisebb ellenállás értékre állítva?!
Ha növeled az értékét, akkor nő az időzítési idő, hiszen a nagyobb ellenállás értéken keresztül, lassabban sül ki a kondi.
Üdv Tibi.
zsugori
zsugori picture
Kiveszem a potmétert de ha a 4,7ohmos ellenállás értékét növelem 47ohmnál
2,5 percre kapcsol be a potméter is csak addig érdekes míg beállítjuk
a kellő időt én lecserélem fiksz ellenállásra amint lehet.
tibibalogh520
A 4,7 ohmos ellenállás, mint egy pozitív visszacsatolásként szerepel az áramkörben, a határozottabb relé elengedés céljából. Az eredeti relé esetében, a 47 ohm valószínű sok lett volna. Jelentős feszültség esett volna rajta...
Bár nem emlékszem hány ohmos lehetett a behúzója.
Az előbbi rajzot, majd tedd már fel légyszíves pdf-ben is, hogy a panel eredeti méretben nyomtatható legyen.
Előre is köszi.
Kalex
Kalex picture
Összerendeztem az anyagot és feltettem egyben. Az egyéb kategóriában megtalálható. Link
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Köszi Kalex!
Viszont időközben átbogarásztam, a -még gyerekkoromban bontott alkatrészeket tartalmazó dobozomat, és a trimer potin M22 szerepel, tehát az emlékezetem nem csalt. Ez valóban 220 kohm-os. Ha gondolod, javítsd a rajzon légyszíves, mert egy esetleges után építőt kellemetlen helyzetbe hozhat, ha nincs elég gyakorlata az elektronika terén. :)
Aki csak javítani szeretné, annak nem olyan nagy tragédia, hiszen ott az eredeti példány...legfeljebb, a jelölés rendszere lehet idegen, a fiatalabb korosztály számára.
Csak érdekességként említem meg, hogy ez a jó öreg Vidis trimer, több mint 30 éves, és rámérve, 222 kohm-ot mutat a műszer. 1% (!!!) tűrésű. Össze vetve egy korábbi topikban szereplő Piher, és társaival, ahol a tűrés, jó ha bele fért a +/- 10-20 % -ba. :o Pedig ott -ha jól emlékszem nem is trimerekről esett szó, hanem sztereó potikról !!! :jajj:
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Oké. Megkaptam a javított rajzot. Mindjárt lecserélem.
Szerk.: megtörtént.
Üdv! Kalex
zsugori
zsugori picture
Köszönöm a segítségedet Tibi
itt a pdf.
http://users3.ml.mindenkilapja.hu/users/siralmas/uploads/11002.pdf
tibibalogh520
Nagyon szívesen! :)
saff
saff picture
uniman
uniman picture
Hello.
Nem ismerjük...(milyen színű?):
Üdv: uniman
saff
saff picture
hali
hát nem épp ilyen de hasonlít.kicsit szélesebb és nem ennyire hosszukás. a doboz sárga volt többnyire de nekem van fekete is barna is.csengőtrafó van benne tápnak meg egy relé a lámpát kapcsolni meg egy párcm -es elektronika.felleltem párat de mind elektronikaberhelt és nem tudom kisilabizálni az alkatrész értékeket a javításhoz.pedig csak 6-8db natur mezei alkatrész van/volt rajta. sajnálnám kidobni ezért keresem a rajzát.....
csinlok róla fotót és felrakom ha valaki megmondja ,hogy lehet fotót feltölteni mellé!
üdv
s
tibibalogh520
Én ismerem a készüléket.
Rajzom nincs hozzá, de néhány alkatrésznek az értékére még emlékszem.
2db 470uF 25V elkó. Egyik az egyutas egyenirányítás után szűrte a tápot, a másik az időzítést végezte.
Az egyenirányító -kezdetekben SIEK1, majd később 1N400X dióda volt.
A relét egy 2N2905 tranzisztor húzatta, őt pedig egy -talán- BC182 nyitotta egy ellenálláson keresztül.
Az ellenállások értékére már nem emlékszem, de a trimer poti, talán 220 kohm-os lehetett.
Üdv Tibi.
saff
saff picture
üdv
köszi már ez is valami.
akkor elvileg két ellenállás érték kellene már csak.
üdv
s
Kalex
Kalex picture
Stimmt. Valamint még: a kapcsolástechnikából következően, ha kitámasztottad a nyomógombot, le tudott égni a késleltető áramkör.
Üdv! Kalex
saff
saff picture
üdv
köszi az infót,nem tudtam. majd ha elkészültek igyekszem nem hosszan nyomni a gombot!
üdv
s
uniman
uniman picture
Hello.
Pl. ide feltöltöd fotókat és a linket bemásolod...
(De két mondat leírása között nyugodtan vegyél lélegzetet és közben keresd meg a mondatok elejére való NAGY-betűket...köszi. Így elég nehéz "kibogozni" a mondataidba rejtett ÉRTELMET !)
Sajnos én nem találkoztam még ez idáig ilyen készülékkel...
Üdv: uniman
saff
saff picture
köszi
Felraktam hat képet de én egyet sem látok belőle.
Ilyenkor mi van?
thx
s
Kari
Kari picture
Hallo saff!
Nekem gond nelkül megjelentek. Mellesleg ha erröl beeirnad, hogy milyen elennallas feliratokat talalsz; megfejtenenk neked a hianyzo ertekeket...
A nagy szürke 2M2,K jele = 2,2MOhm,10%_a zöld, ha jol latom =2,2Kohm,10%.
Kari
sandorsaff
sandorsaff picture
hali
bocsi azért nem írtam mert azt én barmoltam bele vagy 20ével ezelőtt és nem vagyok benne biztos ,hogy helyesek az értékek.
de azóta szerencsére már több helyről megkaptuk a rajzokat értékeket mindent!
köszönet mindenkinek érte!
s
uniman
uniman picture
Hello.
Látjuk...mindet:
Üdv: uniman
