Sztereo encoder FM transzmitterhez
Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e IC nélkül sztereo encoder áramkőrt építeni FM transzmitterhez?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: lehet, de nem érdemes, nagy lesz és sok alkatrész kell.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Igen lehet.
Egy 60-as évekből származó OIRT URH FM adó eredeti sztereó kóderét láttam, FMV vagy EMV gyártmány, szabvány Rack fiókba építve, volt vagy 15 kiló. Iszonyú mennyiségű tranzisztor volt benne.
Rengeteg tekercs, szűrő, stb.
A beállításához akkori áron is milliós műszerpark kellett.
A dekóder építéséhez már elég volt 10-15 tranyó. Ott is a beállítással volt a baj. A kapcsolódiódák mátrixának pontos fázisú beállítása. a pilotjelszűrő tekercsek behangolása. Ráadásul csapnivaló volt a stabilitás. Nem véletlenül tértek át a hetvenes években a PLL technológiájú dekóder IC-re.
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha mégis úgy gondolod, hogy jó az IC is, veszel egy BA1404 IC-t
http://www.radiovilag.hu/IC-k.htm
1300Ft-ért, meg pár alkatrészt, és egy gyufásskatulyába kettőt is betehetsz, SMD szereléssel, transzmitterestől.
