Daewoo dca-9100-t miert nem kapcsol be?
Annyit tudok róla, hogy túl nagy áramot kapott es azóta nem kapcsol be a fejegység. Kérlek segítsetek, hogy vajon mi mehetett töbkre benne? A tápja a készüléken kívül van, a vezetéken, ott minden ok.
99%, hogy a végfok szállt el benne.
Az 1% meg az elhanyagolható hiba arány.
Köszönöm a válaszát! Ez cserélhető/javítható? Kérdés még, hogy megéri-e? Nem én akarok nekiesni, a félreértést megelőzve írom..
Szia kérdező!
Mit értesz azon, hogy túl nagy áramot kapott (ez így nagyon nem helyes kifejezés). 12V helyett 24V-ra kapcsolták? Fordított tápfeszültségre lett kötve?
Üdv: Jácint
Őszintén szólva énis csak ennyit tudok, nem nálam ment tönkre.. Tudom, így elég merész a kérdés, hogy mi lehet a baja..
Egyszerűen nem kapcsol be, se kép se hang.
Üdv: Titusz
Szia Titusz!
A tulajdonosától (akinél tönkrement) meg kellene kérdezni a tönkremenetel pontos körülményeit, minden apró részlet számíthat.
Üdv: Jácint
Bent ragadt a túl nagy áram. Ilyenkor el kell távolítani belőle, addig nem hajlandó elindulni.
Üdv: Jácint
Az egy dolog, hogy ő hülyeséget kérdez...
No de neked ez a szakmád! Mégis hülyeségeket írsz....
No komment!
Szerinted mekkora az esélye, hogy valaki meg tudja mondani neki, hogy mi a baja? És mekkora az esély rá, hogy meg is tudja csinálni?
Üdv: Jácint
Hi!
Az nem a tápja, az egy zavarszűrő.
Hová való vagy?
