LG42px3rw-az hangyás a fekete árnyalat, piros, zöld hangyák látszódnak a fekete árnyalatokban
volt már hasonlo topik, de nekem is ez lett a problémám és csak a tápot cserélték szervizben újra. Így legalább bekapcsolt, mert előtte már azt sem. Egyébként a kép bemelegedés után gyönyörű, de bekapcsoláskor pár percig fekete pacák szívódnak fel a kijelzőről, így áll össze lassan a kép. Ahogy melegszik, egyre kevesebb a zavaró színes hangya a sötét részeken.
kociki sztem értene hozzá, ha lehet kérném a tanácsát :)
Előre is köszönöm a segítséget mindenkitől !!!
Gépklinika
Gépklinika picture
Nekem igencsak szertelen a fantáziám, de mégsem bírom magam elé képzelni a jelenséget!
Tehát vagy írd le rendkívül plasztikusan és legalább 20-100 oldalon keresztül, mint egy 18-ik századi klasszikus vagy fotózd le és linkeld be a fotót!
stevepapa
stevepapa picture
A jelenség nem " fotogén ", tehát nehéz fotózni. A probléma, többféle lehet, táp, Z-SUS főként, Y- SUS kondik. Sőt a kijelző öregedése is előidézheti a dolgot. Mindenképpen a " SUSOK " tápjai, jelalakjait kellene mérni! Kellő rutin nélkül nem igazán javítható! A szakszerűtlen beavatkozások Viszont végzetesek lehetnek ! Anyagilag !
Üdv Stevepapa
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor videót csinálni róla? Ha már nem akar modellt állni a kép.
stevepapa
stevepapa picture
Videót talán lehetne :) De igen jó felbontású kellene, főleg ha kezdődő a probléma. Egyébként a jelenség, ebben a kategóriában annyira közismert, és jellemző, hogy felesleges. Kb olyan mint a CRT-nél a " vízszintes csík ", arról sem rak fel senki képet.
Üdv Stevepapa
Gépklinika
Gépklinika picture
stevepapa
stevepapa picture
Az, hogy sikerült, az túlzás :) Az , hogy mit kellene látnod csak akkor tudod ha ismered a jelenséget. A mostani kérdező sem konkrétan erre a hibára utal. Valószínűleg ábragenerátorral sem rendelkezik, ami a fotózást kissé nehezíti. Pár másodperces üzem után eltűnik, az általad jelzettnél, állandósult hiba van. Persze lehetne ezt ragozni, mint írtam többféle oka lehet, és ismert "plazmajelenség". Ha van róla kép, ha nincs :)
Üdv Stevepapa
misi
misi picture
Először is köszönöm, hogy ilyen gysan reagáltatok!!
Nem tudom lefényképezni, mert mire fokuszál a telo, addigra felszívódik minden. Pár perc tán pedig már nem jelentkeznek a pacák, csak a színes hangyák a sötét területeken a mozgóképen, majd idővel szépen azok is egyre kevésbé zavaróak. Abszolút a melegedéssel van összefüggésben ez a kezdeti jelenség. Aztán hiába kapcsolom már ki, várnom kéne vmennyi időt, hogy újra pacás legyen bekapcsoláskor. Kb. olyan, mintha fekete tintával leönteném a képernyőt és ahogy szárad fel véletlenszerű alakzatban a tinta, úgy jelenik meg alatta a kép. :)
A sok, szertelen , alaktalan fekete folt a hangyás képernyőn jelentkezik, amikor még nincs jel, közvetlen bekapcsolás után. Folyamatosan mennek össze, ezért írtam, hogy felszívódnak és a sima fekete-fehér hangyás képernyő marad. Eztán, ha HDMI csatornára vátok, kezdődik a színes hangyás állapot, kb 10 perc alatt minimalizálódik.
A szerelőnél a tápot cserélték ki, mivel minden kondija ki volt nyílva, ennyit még én is láttam. :)
Gondolom az összes kondit ki kellene vágni belőle, a többi panelen is, de nem találok olyan szervízest, aki lelkiismeretesen meg tudná javítani. Itt is át akartak verni a szervízben a tápcserénél, rögtön 30000 Ft-tal.... az első árat 45000 ft ra mondták, majd elhoztam 10000 ért, amikor mondtam, hogy inkább vgyék ki a felújított táppanelt.
le sem írom a történetet.
Szóval tanácstalan vgyok, kihez vihetném. A képe egyébként gyönyörű, a mai tvkkel vetekszik, hiába kisebb a felbontása. Ha valaki tudna esetleg segíteni, megköszönném.
Gépklinika
Gépklinika picture
Írj egy mailt!
gepklinika kukac postafiok pont hu
misi
misi picture
