Szia Bence
A panelon mintha whirlpool felíratot látnék
olvasd el légyszives milyen számokat látsz még a panelon is de kért uniman olyan képet amin minden látszik maga az egész panel.
Hello. "Bauknecht Excellence"...ez kevés, ez csak egy "családnév". Azután az egészalakos panelképet is mutasd meg (műa.burkolat nélkül-mindkét oldalát) ...sőt a rajta lévő számokat is írd le ide (vagy a "gugliba"), ne csak a képét mutasd...köszi.
(Persze oka volt az ellenállások pusztulásának...előbb azt kéne megkeresned!)
Üdv: uniman
Hello. Sajnos jelenleg nincs nálam, a tacho felől jön az az áramkör ami fel is szakadt. Az elején csak ennyi van hogy Bauknecht EXCELLENCE 1200 /1-6.
Ha lesz meg infóm róla akkor írok. Üdv, B
Megvárjuk (Akkor, hogy akartad az ellenállásokat kicserélni?)...de mást is válasz nélkül hagytál, pl: (Persze oka volt az ellenállások pusztulásának...előbb azt kéne megkeresned!) ...vagy azt már kiderítetted és elhárítottad?
Esetleg a csatlakozók rossz helyre lettek rádugva....avagy vizes lett a motor?
Szia Bence
http://elektrotanya.com/bauknecht_wak_5550_g.pdf/download.html
https://www.google.hu/search?q=wak-5550+g&biw=1143&bih=714&source=lnms&t...
Hello.
Üdv: uniman
Hello.
Alakul...kb. ilyen a fotó.
Talán Beko gyártmány lesz...azokban meg 2 db 220 kohm-os ellenállás van ott....
Üdv: uniman
Invensys gyártmány.
Hello.
OK...most már látom a "cetlit" rajta. Akkor itt készítették a Nagyszombat-i(Trnava) szlovák leányzók...
De más gépekben is ilyen panel lapul, pl.:
De most már a továbbiakkal megvárjuk, amíg eleget nem teszel az első hozzászólásomban leírtaknak !!!
Üdv: uniman
Sajnos ezt csak jövő héten tudom megtenni 300km-re van tőlem a panel. :(
Hello.
Üdv: uniman
kérdésedre válaszolva: úgy tudtam volna kicserélni, hogy pl. amikor hazautazok :) Még nem néztem át a gép többi részét.
