Tisztelt fórumozok!
A napokban jártam úgy a Samsung LE27T51B típusú TV készülékem bekapcsoláskor, hogy kábé fél másodpercre felvillan a kép aztán sötét lesz a képernyő és úgy is marad. Régebben is volt hasonló akkor konkrétan villogott aztán áramtalanítás illetve bizonyos idejű pihentetés után működött. De most bármit csinálok vele a probléma fennáll. Szerintetek mi lehet a hiba forrása? Kondikat néztem rajta, ki is cseréltem egyet mert kicsit púpos volt de ez sem segített. Olvasgattam a témában és arra következtetésre jutottam, hogy talán inverter hiba lesz. Szerintetek? Találkozott már valaki hasonlóval? Amennyiben igazoljátok az elképzelésemet, szükségem lenne egy ilyen inverter panelre VK88010105 A35 S555177 illetve, mivel úgy néztem cserélhetők rajta a trafók akkor csak 4006A jelzésű trafóra. Jelenleg ott tartok hogy ki akarom mérni melyik lehet a rossz rajta. Kérlek benneteket segítsetek a témában. Illetve a szükséges alaktrészek beszerzésében. Ha nem olyan húzos az alkatrész akor még szeretném megjavítani.
Köszönettel: Raczenböck László
raccenlaci@gmail.com
06303177508
Ahol egy púpos kondi van, ott a többibe se bízz nagyon, cseréld a tápban és az inverterben is az elkókat, pár száz forintos tétel.
Üdv: Jácint
Hello.
Az inverter számát nézd meg újra...
Az inverter trafói pedig ilyenek lehetnek...vagy nem?
Üdv: uniman
Az inverter pontos száma:
VK8807010105 A35 S555177
nem tudom az utolsó két tagnak mennyire kell egyezni..
A trafóké pedig a következő:
4006A535. 023
de formára és alakra dettó
Elképzelhető hogy ez is jó, bár ennyire nem értek hozzá. Szerinted?
Nagyon köszönöm a gyors választ és a segítséget,
Üdvözlettel:
Laci
Hello.
Az inverter trafó típusa Darfon 4006A ... van több pénzért is! (Ha nem jó az olcsó)
Az előző linken meg ott vannak a paraméterek, amelyek alapján kimérhetők a trafók (Persze kell hozzá műszer meg néni "mérnitudás"):
Infó2 570-580mH
Infó4 960R...980R
Infó5 ~1300R új verzió
Persze egy sima ellenállásmérővel megmérhetők az inverter trafók szekundereinek az ellenállásai...nagy eltérés az már a hiba jele...
Üdv: uniman
Kondikat cseréltem sajnos nem segített..azért köszi a tippet.
Az inverteres útvonal lesz a nyerő szerintem.
Közben aztán rájöttem hogy az invertert ezen a számon érdemes keresni:
DARFON V070 4H.V0708.001/E5
A trafóárak itt meg már barátságosabbak (köszi uniman):
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_6955
Bár sehogysem bírok rájönni, hogy mérjem ki. Ha tudnál abban segíteni, hogy melyik pontokhoz kell érinteni a multiméter két végét azt megköszönném. Multiméteren ellenállás funkció kell igaz? Ilyet még nem mértem sosem, youtube-on meg másfajta invertereket mérnek. Bocs a bénázásért de nem vagyok annyira expert. De gyorsan tanulok :)
Amúgy ha találnánk egy komplett invertert valami szintén barátságos áron lehet nem méregetnék, de én csak olyan 10-15k körül láttam.
Üdvőzlet
Köszi,
Laci
Hello.
Az S1-S2 és a S3-S4 kivezetések között kéne ellenállást mérni:
Itt több mint egytucatnyi 4006A trafóról találsz adatokat: http://www.lcdparts.net/Transformer3D.aspx
Üdv: uniman
Tegnap megérkezett az alkatrész a hqelektronikátol. Telefonon adtam le a rendelést egy nap alatt itt is volt, a szállításért ezer forintot fizettem. Két trafót vettem az egyiket tartalékba, így fizettem szállítással együtt négy ezer forintot.
Így tegnap délután neki is álltam szerelni. A rossz trafó kiforrasztása nem volt egyszerű, egyszerre 8 lábat kellett melegíteni, de aztán csak sikerült. Az újat ugyanúgy próbáltam behelyezni ahogy a régi volt a tetején lévő írást vettem alapul. Kapcsolási rajzot lusta voltam keresni hozzá :)
Az új trafó behelyezése már némileg egyszerűbb volt.
A végeredmény pedig: MŰKÖDIK ! :)
Nagyon köszönöm a segítséget!!!
Üdvözlettel:
Laci
Köszi ezzel sokat segítettél. Ki is mértem őket. Egyet találtam ahol az egyik felén 1731 Ohm értéket mutatott. Ha jol sejtem akkor ez lesz a hibás igaz? A többi az mind olyan 927-954 között mozgott. Az nem baj ha a trafó két vége között nem ugyanaz az érték? Mert egyik másik több ohmmal is eltér.
Ez az üzlet:
gondolom megbízható, mert akkor innen meg is rendelem. Szerintem rendelek kettőt nem baj ha van egy tartalékba. És remélem tényleg ez lesz a gond..
Forrasztáshoz van valami tanácsod amire fokozottam figyelni kell? Látom a nyákon vannak számok de a trafon nem látok, nehogy fordítva forrasszam rá :)
Mire kell figyelni?
Üdv,
Laci
Tegnap megjött az alkatrész a fent említett üzletből, telón rendeltem meg egy nap alatt lehozták, 1000 ft volt a szállítási ktsg. Kettő db trafót vettem így most van egy tartalékba.
A rossz alkatrész kiforrasztása nem volt egyszerű mivel 8 lábat kellett egyszerre melegíteni de azért csak sikerült. Az új trafó behelyezése már könnyebb volt. Próbáltam úgy beletenni ahogy a régi is bent volt, ahogy az írás a tetején van. 1 órás szerencsétlenkedés után sikerült beforrasztani összerakni és láss csodát működik a tv.
Köszönöm szépen a segítséget!
Szia R.L.!
Gratula, s megkell mondassèk, hogy nagy malacod volt a felirattal, ill. a trafo szimetriajaval-mint Uniman is irta!
Soha nem szabad a felirat elhelyezkedesere hagyatkozni_egy negyzetes alkatresznel (itteni mkettövel szemben)ugyanis akar 4 variaciot is adhat a gyartas soran, de 1 teves is böven eleg ha rosszul valasztottad az alkatresz behelyzeset, s nemcsak, hogy elszall_ de visz is magaval tovabbiakat :-(
Szinte mindeg jelölt az "1"-es lab_itt a feher haromszögecske az egyik ficakban_ maskor egyfajta pöty/bemelyedes, avagy efektiv szamozas: csak azok mervadok!
Kari
Jaja azt láttam én is a régieken ott a fehér pötty. De az újakon semmilyen jelzés nincs. Max a trafó alján lévő szálak kivezetését lehet kopizni a régiről hogy ott hogy voltak...
Akkor lehet, hogy (szerences ritkasagkent) teljesen szimmetrikus a trafod; különben valami jel _alul/fölül_ vagy pl. elterö sugaru (akar lecsapott elü)sarok avagy egy "1"-es ott kell legyèk, s szokott is...
Kari
Hello László.
Nocsak!...a trafó teljesen szimmetrikus, de azért be vannak számozva a kivezetései...
Üdv: uniman
Köszi, időközben már megoldottam :)
Bocs a duplázásért lassan frissült az oldal...
Üdv: Laci
