Whirlpool fl5105 mosógép centrifugálási hiba
Whirlpool fl 5105 mosógép hibája felől érdeklődnék.A hiba centrifugálásnál mutatkozik a programot elérve megpróbál centrifugálni a gép de nem pörög fel és csak ismételten próbálkozik nem lép tovább a program.Minden más program működik.Válaszát előre is köszönöm .
Z
Z picture
Üdv mindenkinek,
Csak szerettem volna megköszönni a tippet, a hiba nálam is ugyanez volt a hibajelenség (+ más program fázisokban is elakadt), és nekem is az X2-es kondi cseréjével sikerült orvosolni a dolgot. Nálam 1 uF volt az eredeti, amit meg kiszedtem az 300 nF...
Z
Kip Kop
Kip Kop picture
Valahol olvastam, hogy a lestrapált X2 1uF-s kondin csak 0.4uF-t mért. Hat az enyémen is ennyit mérek. Még nem jött le az új kondi rendelésem.
Volt valaha valakinek gondja hqelektronika.hu termékeivel?
Kip Kop
Kip Kop picture
Ugy nez ki megjavult, koszonom a hasznos tanacsokat es hozzaszolast.
Erre csereltem ki:
X2 CAPACITOR 1uF 305VAC 20% L:27.5mm
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/c_1u0_ac305_x2
(hqelektronika.hu postan kert csomagban a termekek melle kedveskedett 1 szaloncukorral is :D)
Szaki963
Szaki963 picture
Típus hiba az elektronikában lehervadt az XE2 kondi.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
KipKop
KipKop picture
mit jelent ez az XE2 ?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az (helyesen) X2 típusú kondenzátorokat hálózati tápellátásnál is szokták használni, a beépített érték áramkörfüggő.
Jellemzően 275 V-os a gyakori.
Megnézed az adatlapot,
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/c_1u0_ac275_x2
olyat keresel a panelon.
Az érték rá van írva a kondenzátorra, ugyanolyanra kell cserélni.
A színe gyártófüggő, ne zavarjon
(zsugori második képén a szürke, vízszintes állású)
KipKop
KipKop picture
Idokozben rajottem, hogy melyik az, mert tegnap szetszedtem (meggyulik a bajom mert a programkapcsolo is szeesett, fogaskereket, rugok, stb).
Ami benne van 275Vac 1uF, es labtavolsaga kb 27.5mm.
Tehat nem hasznalhatok 305Vac-ost ???
pl. X2 CAPACITOR 1uF 305VAC 20% L:27.5mm
Gépklinika
Gépklinika picture
De használhatsz nagyobb feszültségtűrésűt.
Ami fontos az a "X2" felépítés és az "AC" feszültség meghatározás a feszültség tűrésnél.
A 275 Vac az minimum 400 Vdc-nek felelne meg, de DC-ben nem nagyon van X2 felépítésű.
Csady
Csady picture
Szia,
Érdeklődni szeretnék. hogy a az említett kondenzátort helyettesíthetem e az általam megadottal?
0.1uF 630V WIMA MKS4 Polyester CAPACITORS PCM22.5mm
Másik kérdésem az lenne mi a különbség a X1 és az X2 kondenzátor között?
üdv Csady
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Itt és itt lehet Neked is hasznos infókat szerezni ez ügyben.
1 uF helyett miért is tennél 0,1 uF -os kondit,ami nem is X2-es??
Üdv:András.
KipKop
KipKop picture
Az erteket tudod? V, uH, tipus, etc.
zsugori
zsugori picture
KipKop
KipKop picture
Nem latom, nem is tudom mit kellene nezzek pontosan.
Ha hihetek ennek a bejegyzesnek
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=663256&reply=0
akkor 1 uF.
Ez hogy XE2 a kondenzator szamozasa a lapon? Az altalaban C+szam a szamozasa.
Bocsanat a korabbi uH elszolasert ;)
zsugori
zsugori picture
ha firefox böngészőt használsz akkor megnyitod a képet
majd az ALT gombot lenyomva tartod annyiszor nyomod az Ó betűt amennyiszer
nagyobb képet szeretnél látni kb: ötször .
Visza hozni az eredeti állapotot nyomva tartod az ALT billentyűt majd megnyomod a nulla gombot , ennyi .
KipKop
KipKop picture
Nem a kep nagysagaval VOLT a bajom ...
Gépklinika
Gépklinika picture
Vagy általános nagyítás, kicsinyítés: "CTRL+egérgörgő" Ha nincs görgős egered, akkor a "+", "-" gombok. A nulla az eredeti nagyság.
