az elkóknak árt a hideg ?
üdv mindenki
Azon gondolkodom behurcoljam e az elkókészletemet
a nem éppen fagymentes garázsból a házba, a várható mínuszok
miatt. Kíváncsi lennék kinek mi a véleménye ?
köszi
sandorl
robert22
robert22 picture
Szia szerintem is igen.
SzBálint
SzBálint picture
sandorl
sandorl picture
hali
köszi elolvastam.
5-35 Cfok.
kár ,hogy nem részletezi a miértet....
üdv
s.
Gépklinika
Gépklinika picture
Természetesen azért írnak ennyire szűk hőfok határokat, hogy ne lehessen beléjük kötni, ha minőségromlás történik.
Gondolj bele! Hajókon szállítják fém konténerekbe zárva! Kínából a hajó út a sarki vizeken és az egyenlítőn is áthalad.. Szerinted hány fok lehet ott?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezen nincs mit részletezni.
Ha ismered az elkók felépítését és működését, beláthatod, hogy az adott elektrolit fizikai és kémiai tulajdonságai ezt engedik meg minőségromlás nélkül.
Vannak különleges célú/felhasználású elkók, azoknál tágabb a határ (és az ára is)
Minden elkót beépítés előtt frissítek, ezt egyébként a minőségi gyártók a katalógusukban ajánlják.
sandorl
sandorl picture
hi
nagyjából annyi rémlik (a natur elkókról) róluk ,hogy alu rajta oxid réteg dielektrikumként és elektrolitnek meg foszforsav talán. majd valaki kijavít ha tévedtem. ebből mi fagyveszélyes? az alu meg a z oxidja nem hiszem. a foszforsav? van egy üveg 63fokos foszforsavam a gariban de sohasem fagyott be. no ezért mondtam azt ,hogy kár ,hogy nem részletezik mert ha részleteznék nem csak elhinném hanem megérteném. na de majd utánnaolvasok....
thx
üdv
s.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kíváncsiságból több mint egy órát kutattam, de sehol nem akadtam nyomára, hogy milyen anyag lehet az elektrolit.
uniman
uniman picture
Hello.
"milyen anyag lehet az elektrolit."
"electrolyte...is water or glycol containing a mixture of boric acid and sodium borate or ammonium borate"
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: így már rátaláltam.(elektrolit kondenzátornál)
Magyarul:
http://www.hallgatoazmfkn.uni.hu/anyag/elektronikai_alkatreszek4.ppt
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem foszforsav van benne! (A foszfor sav marja az alut).
Hanem lúgos elektrolit. Nem tudom, hogy milyen lúg.
Viszont nem adod el a foszforsavat? Ha igen mennyiért és hol van?
sandorl
sandorl picture
szia
okés akkor nem foszforsav.(ez ugrot be elsőre....)
sajnos nem eladó a lötty! de szerintem a reanalnál
vagy az azurnál simán lehet venni.
üdv
sandorl
Gépklinika
Gépklinika picture
Utána néztem. Tényleg kapható.
sandorl
sandorl picture
hi
akkor már áruld el mennyiért adják!
s.
Gépklinika
Gépklinika picture
sandorsaff
sandorsaff picture
re
azt hittem drágább...
na akkor majd csinálok belőle cocacolat.......
s.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hogy egyszerűbbent tudjál "méregkeverni"!
"Coca Cola recept
-extrém-
Pár évvel ezelőtt a lentebb található információ milliókat ért volna egyes ásványvíz-gyárt
óknak. De még most is nyerhetsz a leírtakkal pár forintot, bár nem hinném, hogy túlzottan
költséghatékony lenne.
Végül, miután több mint száz évig sikeresen teljes titokban tartották, Mark Prendergast
könyve lehúzza a leplet a Coca Cola receptjéről. Állítása szerint ő egy "X" címkéjű
papíron találta a cég archívumában.
Íme a teljes leírás:
Végy: egy kevés (ford. megj.: elenyésző mennyiségű, az eredeti sem ír pontos mennyiséget) koriander (cigánypetrezselyem?) olaj
egy kevés narancsvirág olaj
0.94g narancs olaj
1.79g citrom olaj
0.14g szerecsendió olaj
keverd/elegyítsd őket 9.97g alkoholban és 5.50g vízben. (ford. megj.: az alkohol valszeg
etilalkoholt jelenthet, nem ír pontos vegyületet).
Ha rendesen felkeverted, akkor hagyd állni 24 óráig. Az elegy szét fog válni. A tetején
egy tiszta, sárga színű folyadék lesz, ez a cokeban található titkos "7x" ízesítő.
Oldj fel 4.88kg cukrot kis mennyiségű forrásponton lévő vízben, majd hagyd lehűlni.
Adj hozzá:
73g karamelt
6.3g koffeint
22.4g foszforsavat
Egy erőtől duzzadó dió a kokafáról. Esetleg még
2.24g kokalevelet, de előbb a kokaint vond ki belőle.
ezekután egy sűrű szirupot kell kapnod.
Adj hozzá:
61g citromlé
38.7g glycerin
3.05g vanília eszencia/kivonat
és a "7x".
Keverd meg jól és higítsd fel 1:5.5ös arányban hűs szóda vízzel.
És elvileg lett 50 liter kólád! Nagyon egyszerű!
Eredeti nyelven így hangzott (igen, az eredeti elégggé pontatlan leírás, én meg se
vegyész se háziasszony nem vagyok;>):
COCA-COLA RECiPE
----------------------------------X-treme!----------------------------------
A couple of years ago the information shown below could have been worth
millions to certain mineral water manufacturers. You could still save
yourself a few quid by following the procedures below. Although i doubt
it would be very cost-effective.
At last, after over 100 years of total secrecy, the recipe for Coca-
Cola has been revealed in a book by Mark Prendergast who claims to
have found it on a piece of paper titled "X" in a company archive.
Anyway. Here is the method in full :
Take
Coriander Oil (a trace)
Orange Blossom Oil (a trace)
Orange Oil (0.94g)
Lemon Oil (1.79g)
Nutmeg Oil (0.14g)
Cinnamon Oil (0.41g)
Mix them in alcohol (9.97g)
and water (5.50g)
Shake well and let stand for 24hrs. The mixture will separate. At the
top will be a clear yellow liquid, this is the cokes secret "7X"
flavouring.
Dissolve Sugar (4.88kg)
in a tiny amount of boiling water and allow to cool.
Add Caramel (73g)
Caffeine (6.3g)
Phosphoric Acid (22.4g)
A sprinkling of powered nut from the Kola tree. And purists may add
Coca Leaf (2.24g)
After first removing the cocaine!
You should now have a thick syrup.
Add Lime juice (61g)
Glycerin (38.7g)
Vanilla Extract (3.05g)
and "7X"
Stir hard and dilute with 5.5 parts chilled carbonated water.
You should now have 50 litres of Coca-Cola! Easy Really!
Na jó COCA-COLA Készítést:D!
Üdv: Huntelaar
sandorsaff
sandorsaff picture
hali
aszem inkább veszek a boltban:)
már amennyire én iszom..............
s
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Gépklínika!
Szerintem kamu. Hogy a csodában lesz abból 50 liter???
Bár nem számoltam pontosan utána...
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
"Hogy a csodában lesz abból 50 liter?"
Összejön az, hiszen először majd 5 kg cukrot kell feloldani, azután ehhez 5,5 szeres szódát adni...
Inkább ez okozhat problémát - még Amerikában is. :)
"2.24g kokalevelet, de előbb a kokaint vond ki belőle."
Üdv: Laci
tibibalogh520
Szia Laci!
Ennyire nem merültem bele, csak hirtelen soknak tűnt...
Üdv Tibi.
Gépklinika
Gépklinika picture
Igen, igen. A kivonás elég bonyolult dolog. De legfeljebb benne hagyod!
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem tudom. Ezt én csak találtam az egyik torrenten.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez lenne a lónyál receptje?
Gépklinika
Gépklinika picture
Aztat írják. Azán, hogy tényleg eze aze? Hát nem tudom.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha feszütség alá helyezed az elkóidat, akkor akár a –55 ºC-os hideget is kibírják....(csak vicceltem)...vagy nem?
De jelenleg nincs ok az aggodalomra! http://www.idokep.hu/elorejelzes
Ha most beteszel egy tesztpéldányt a mélyhűtődbe...reggelre minden kiderül.
(Az én elkóim mindig kint telelnek...talán nem olvasták az adatlapjukat, azért maradnak tavaszra működőképesek?)
Üdv: uniman
tibibalogh520
Szia Uniman!
"Az én elkóim mindig kint telelnek...talán nem olvasták az adatlapjukat, azért maradnak tavaszra működőképesek?"
Ezek szerint az én kondijaim sem olvasták... Sőt, ez a kérdés, még soha életemben meg sem fordult a fejemben. :)
Mint ahogyan azon készülék gyártók fejében sem, akik kültéri eszközöket gyártottak. Mint például: alkony kapcsoló, kültéri tokozatokban elhelyezett időrelé, kaputelefon kültéri egységei, stb...
Üdv Tibi.
uniman
uniman picture
Hello Tibi.
Ezeket mostantól kezdve mindenki szerelje le és vigye be a meleg szobába, már amennyiben üzemen kívül vannak...bruhahaaaá!
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor átléptél a Rubikonon.
más, irodalom:
http://elektro-net.hu/konstruktor/4214-elektrolitkondenzatorok
itt valaki -20 fokot írt, igaz,nem tárolásra.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor_(%C3%A1ramk%C3%B6ri_alkatr%C3%A9sz)
de a Rubycon miért adta a honlapon azt az értéket?
Nem értenek hozzá?
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
Nemcsak a "Rubycon"-ék ajánlják ezt:
https://www.google.hu/search?q=Electrolytic+Capacitors+in+hot+and%2For+h...
Üdv: uniman
Kari
Kari picture
Hali!
" ebből mi fagyveszélyes?"_Bàr Balint sztem màr egyertelmü volt; _termeszetesen a FOLYADEK (elektrolit), s egyaltalan nem biztos, hogy az foszforsav lenne...
Kari
