Digitális hűtővezérlő termosztát probléma
A problémám a következő:
Adott egy Eliwell ewpc 971-es vezérlő, ami bármit is csinálok "e1" hibát jelez. A hőszondák jók, másik vezérlővel szépen írják a hőfokot. A beállítások menüből nem lehet kilépni, mert "err" jelzést ad. A másik vezérlő egy AKO 14123, ami szépen megjeleníti a hőfokadatokat, viszont nem kapcsol benne a relé. A visszajelző ledje jelzi, hogy bekapcsolt, de mégsem. A relé a készülék bekapcsolásának pillanatától kezdve meghúzva marad.
A kérdés az, előbbit hogyan kéne átállítani, hogy működjön is, illetve a másodiknál ez elektronika vagy beállítási hiba?
zsugori
zsugori picture
NorbertV31
NorbertV31 picture
Köszönöm a választ, de sajnos ezen már túl vagyok. Más ötletet is várnék, esetleg egy ötlet hogy melyik alkatrész adhatta meg magát benne. A megjavítása nem okozna gondot, csak a rossz alkatrész megtalálása macerás...
Gépklinika
Gépklinika picture
Nos ez az ami szakértelmet kíván!
Hisz amikor az user látja, hogy a technikus csak kicserél 1-5 db alkatrészt és mindezért elkér x forintot, hát tajtékzik, dühében, hogy "de miért oly drága, hisz csak 5-1000 ft értékű alkatrészt cserélt ki" No de kérem! A tudás, hogy melyik is az a 1-5 db rossz alkatrész, no azt kell megfizetni!
Hát ezt felejti el a sok user.
Itt és most te vagy at user! Ingyen távjavítással kérnéd a tudást! Hisz, ha értenél hozzá, akkor mégsem született volna ez a topik.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Gépklínika!
Teljes mértékben igazad van! Ha ez így működne, akkor az ügyvédek nem hogy jól nem élnének, hanem már kihaltak volna. :-)
Hiszen sokszor még papírt sem használnak, csak néhány "jó" (???) tanácsért akasztanak le tízezreket.
Üdv Tibi.
Gépklinika
Gépklinika picture
Valahogy úgy!
És, ha itt most megmondjuk, hogy mit is kell cserélni, azzal csak a tudásunkat qurvuljuk el.
(Egyébként meg a fene sem tudja. Hisz a lelki szemeim előtt a hűtőről nem a panelja, hanem a hűtött seritalja jut eszembe)
NorbertV31
NorbertV31 picture
A kicseréléssel nincs is gond. Sőt a lokalizálással sem. Csak azzal hogy kb hol keressem a rossz alkatrész, ami a reléért felel. Nyilván nem azt kérem, hogy pontosan írja le valaki, hogy a jobb felső sarokból nézve a 3.-ik ellenállás és az alatta lévő ic a rosz....
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, nyomtatott áramkörön van.
A relé egyik lába vagy tápfeszültségen van, vagy testen.
A másik láb kapja a vezérlést, a nyomtatáson követni kell, hova megy.
Mielőtt ennek hozzákezdenél, ki kell forrasztani a relét, megvizsgálni, hogy működik-e. Megmérni zárt állapotban az érintkezők átmeneti ellenállását, jóval 1 Ohm alatt kell legyen.
Megmérni a relétekerccsel párhuzamos védődiódát, nem zárlatos-e
tibibalogh520
Szia Bálint!
"A relé a készülék bekapcsolásának pillanatától kezdve meghúzva marad."
Idézve, a topik nyitóból.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
"idézve
A beállítások menüből nem lehet kilépni, mert "err" jelzést ad. A másik vezérlő egy AKO 14123, ami szépen megjeleníti a hőfokadatokat, viszont nem kapcsol benne a relé."
tibibalogh520
"...viszont nem kapcsol benne a relé."
Hanem feszültség alá helyezve behúz, és úgy is meredt. :-)
Tehát, ha elérte a beállított hőfokot, akkor sem enged el a relé!
R-go, állandóan feszültséget kap a behúzó tekercse.
Hogy miért? Na ezt keresse meg a kérdező ;)
Az Ő kezében van az eszköz, és a mérőzsinór...
Üdv Tibi.
