Ezt a képet látom(fekete csíkok csak a kamera miatt),mikor bekapcsolom a tv-t,mi lehet a hiba,G2 feszt próbáltam állítgatni de a vonalak megmaradnak.A sorvégfok volt cserélve benne előtte,mert szikrázott az előző(az egyik kondit ostromolta,azt kicseréltem).
Továbbá haa vkinek lenne esetleg ebbe a tvbe(Videoton TS 4350) való txt modulja,amit elüzletelne,azt megköszönném
ugyanis ebbe jelenleg nincs,nem tudom,h az okozhatja a hibát esetleg.
Ha Rovex sasszi van benne, ahhoz tudok adni TXT modult.
Üdv: Laci
Szia
CCU-VT 02-es proceszor van benne?Ellenorizd a tap feszultsegeket a procin,valameik tapja hianyzott a procinak ,egybol indult a fokapcsolorol a kijelzo 88-at mutatott halvanyan es csikos volt a keprnyo
A hibajelenség egyezik,nálam pontosan ugyanez volt,most már annyi különbség van,hogy már nem világít halványan a kijelző.
Melyik lábaira kellene rámérjek az IC-nek?
Rámértem alábaira,háát köze nincs azokhoz az értékekhez,amit a kapcsolás ír.
Jaa azt elfelejtettem írni,h nem reagál a kezelő panelen semmire,se gombok se a távírányító,se semmi.
Hali.
A stekkereket nem cserélted el?
Szia.
Valami ok miatt a képcső katódok földre kerülnek.
A video végfok tápfesz hiány Kb. +200-220V kellene mérni.
A +12V szintén a képcső panelen.
Katodok(R,G,B valamelyike)-Fűtés zárlat.
Egyenként válaszd le a katódokat a soros ellenállásoknál.
Nem igazán lett semmi változás.
Viszont méregettem kicsit.A szín modulnál a katódoknak 4.5 v-ot ír a kapcsolás,na ott 0.3-0.4 voltot mértem mindegyiknél.Cseéltem másik szín modulra is,de azzal se lett változás,se a képbe,se a mért értékekbe.
Üdv. Gyula!
A videó végtranzisztorok (PE7058_59-ek) jók? Lehet BFxx is.
Skóppal mérd végig meddig jut el videó jel. a kis BC3xx megszoktak hibásodni és lehúzza a képcső
katódot a földre. Lehet a csere modul is hibás? A katódok a levegőben vannak elsötétül?
T. Laci
Skóp nem áll rendelkezésre :( A csere modul is lehet hibás,mert az is egy bontott darab és ha nincsenek rákötve a katódok,akkor a kép elsötétül.
Értem.
A videó végfok 196.8 volt.
Asszem ebben még madzagosak a katódok. Húzd le a madzagokat! Sötétnek kell lennie a képnek, hacsak nem tekerted ki a végállásig a G2-t.
Lehúztam,a kép sötét.
Kb 1 évet késtél. Működő tévéket bontottam el és dobáltam ki.
