2SC5331 tranzisztor,zárlatban.Volt csere de újra kiég.Körülötte átnézve minden,csak a sorkimenő nem de nem tudom hogy lehetne megbizonyosodni róla hogy rossz vagy jó.Ebben szeretnék segítséget kérni.Nem szeretnék tranzisztorokat tucatszámra venni.
2010, July 2 - 22:28
#1
ÜDV.A sorvég lett a hibája.VISZLÁT.(KÖSZÖNÖK MINDENT). :bow:
Szia.
"Sorvég" tág fogalom! Szóval a trafó, de legalább tanultál valamit. Ha pusztul a sortranyó, akkor az első bűnös a trafó. A sok más mellett. :)
Az eredeti kérdéshez: próbáld meg előtét izzóval indítani, mert az korlátozza az áramot, lesz így lesz időd mérni is.
A leírtak alapján nagyon valószínű a sorkimenő, bár lehet, hogy csak a sorvég meghajtás nem megfelelő.
Üdv! Kalex
Üdv.Az izzó W-ban.Előre is köszönöm.
Bocsi, azt hittem... 60W
Üdv! Kalex
Üdvözlök mindenkit,elnézést kérek mindenkitől akit egy kicsit is megbántottam(nem volt szándékos).Nem sértődtem meg,miután eltelt egy kis idő és választ nem nagyon kaptam hát eltettem magam másnapra és mivel munkába kellett mennem egy teljes napra ezért nem volt lehetőségem hogy megnézzem a hozzászólásokat eddig.Örülök hogy foglalkoztak azért egy kicsit a gondommal és külön köszönöm a tippeket is. köszönöm üdv!!!
Látod, látod! Ezt a kört megspórolhattad volna magadnak, és még az is lehet, hogy már működne a tévéd. Amennyiben elolvasol egy pár topicot, rájössz, hogy itt azon igyekszik szinte mindenki, hogy segítsen a másiknak. Egyetlen elvárás, a kulturált információ csere. Az persze nem baj, ha szakmailag is értékelhető, de ez a feltétel nem kizáró ok. :yes:
Üdv! Kalex
Szervusz danyi!
Több információra lenne szükség! A cserélt sortranyó azonnal hazament, vagy eltelt némi idő, mire megpusztult?
A körülötte levő elemek, valóban tudják okozni, a tranzisztor halálát, különös tekintettel az ott található cca.1500V-s kondenzátorok változatos hibái. Kérdés, az, hogy miként ellenőrizted azokat? Milyen mérőeszközök állnak rendelkezésedre, mert a válaszokat annak tükrében kapod. Amiket mdecsi kollega leírt, azokat ellenőrizd (tápfeszek), mert az a kiindulás egy javításnál. Várjuk válaszodat.
exGelkás
Ps: Amit a kollegák leírtak a köszönésről, megköszönésről, érdemes a tanácsokat megfogadni, mert az minősít egy embert.
Ne strapáld magad! Vagy-vagy.
Vagy megjavította és azért nem jelentkezik.
Vagy megsértődött és azért nem jelentkezik.
Hiánya fájdalmas veszteség a számunkra. :weep:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Biztos átment valami "nemköszönős" fórumra a mama sürgős TV-jével. :cry:
Üdv: Laci
Az látod lehet. Látom Te is szomorú vagy. :rohog:
Üdv! Kalex
ps. megyek hunyni!
Szia Kalex!
Hogy a fenébe ne lennék szomorú! Még csak el se köszönt!... Igaz be se! :rohog:
ps: Akkor bújjak el? :rohog:
Üdv: Laci
Szép napot!
Egy kis segítség! A tranzisztort nem rakjuk be fordítva, mert akkor megpusztul. :fun:
:rohog:
Megbizonyosodni három módon lehet arról, hogy a sorkimenő a hibás:
1. Ring teszterrel. Erről egy rendkívül jó cikket találsz itt a tanyán egy fantasztikus szerző tollából. :fun: Biztos választ csak akkor ad, ha pozitívan menetzárlatot jelez, ha nem, akkor még lehet szakadás
2. HR sorkimenő teszterrel. Feltételezem ilyened nincs és mivel ennek ára drágább mint egy új sorkimenő, ezért kiesett.
3. A készülékben. Ha a sortáp értéke helyes (ugye megmérted mielőtt kicserélted a sorvégfokot?), a sorimpulzus szabályos (ugye megmérted, mielőtt kicserélted a sorvégfokot?), akkor csak a sorkimenő lehet a hibás.
Egyébként meg majdnem mindig sorkimenő. Szóval ma este nem lesz kakaó, mert ennek annyi. Mama helyén marad... :(
Mindemellett meredek dolog egy szívességi alapon működő helyre beesni, köszönés nélkül segítséget kérni, aztán még kioktatni azokat, akik némileg többet tettek le az asztalra mint te.
DM
Tibi, jöhet a kiselőadás a köszönésről stb,stb:)
Talán előbb segítene valaki.
Szia danyi !
Nyugodtan tegezz vissza itt mindenki kortalan !! :rohog:
Jókedvű és segítő kész !
De egyben jól nevelt is :beee:
Na most akkor úgy elvárni segitséget , hogy valakit, helyesebben valakiket
lenézel, megszólítás és üdvözlés nélkül.
Hát.... !? / Ugyanis így mondatot nem kezdünk./
Azok az emberek akik az elektronikát szakmának, hobbinak tekintik
"kicsit" műveltebbek !
Szóval és tettel.
1. Köszönni !
2. Kérdezni !
3.Megköszönni a válaszokat !
Ne haragudj meg a válaszomért de itt egy ilyen
csapat alakult ki.
Hála a "felettünk lakónak" és ez jó lenne ha így is maradna.
Ezzel együtt szép napot kívánok neked
és minden "tanya" lakónak !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hi
Ámen:)
”A köszönés az első udvarias üdvözlési forma. Egy egyszerű köszönés, egy kis gesztussal, valaki iránti tiszteletről tanúskodik. Senki sem lehet annyira jelentéktelen, hogy ne érdemeljen meg, egy köszönést.
Köszöni illik akkor is, ha érdeklõdünk valami iránt, ha segítséget kérünk stb. „
Idézet Google találataiból
Neked is szia!
Talán előbb köszönnél? :D
Üdv Tibi.
Bocs mindenkinek,de fontos lenne a kérdésem mert a tv az anyukámé és már türelmetlen.ÜDV MINDENKINEK
Szia Danyi!
Megértjük a problémádat, és talán most ezért nem kapod meg az esti kakaódat? :p
Azért még nem ég a ház (remélem) és akkora életveszély sincs, hogy legalább a 4 betűből álló "szia" szót ne lehetne leírni!
Azt hiszem anyukád lehet még egy kicsit türelmetlen, ha annak idején ahhoz sem volt türelme, hogy megtanítson köszönni! :oke:
(Elnézést a többiektől, de engem már nagyon idegesít, hogy újabban csak úgy "beesnek" ide emberkék a hatalmas problémájukkal köszönés és nagybetűk nélkül! Ráadásul elvárják, hogy soron kívül foglalkozzunk velük!)
Üdv: Laci
