Segítséget kérnék szereztem egy szkennert Tipus ARTEC AM12E PLUS nemtudom hány volt táp feszültséggel megy. Toni59
2009, February 9 - 07:01
#1
Szia,
Az alábbi fórumban is ezt nyomozzák:
"I had the same problem as you, so opened the scanner up and traced through the circuit with a meter. I turns out that the input goes via a fuse and c-r-c filter to a 7805 voltage regulator - all quite straight forward. Therefore, I would suggest a DC powerpack that provides 6-9 volts should be OK. The positive supply goes to the central pin of the power socket, and negative/ground goes to the sleeve."
Szóval azt írja az illető, hogy az input belemegy egy 7805-ös stab. ic-be. Ergo 7-9 volt lehet valahol a betáp.
A dugó közepe a + ág.
De ha biztosra akarsz menni, akkor próbálj itt infót kérni.
pihe
Ahogy beindul a szkenner küldöm a rajzokat üdv Toni59.
Nagyon köszönöm.Toni
Nekem használtan kapott Geniusom van bár nem működik csőhibás. A hátulján bele van ütve a fém lemezbe 12V DC 1,25A és a polaritás bekötése közép + széle és a fémlemez -. Javaslom nézd meg a sajátodat, vagy számtech.-boltban kérdezd meg ők talán "csípőből" vágják. Üdv atya28
Nagyon köszönöm.Toni59
