Sajnos csak ide tudok írni, mert a beugró teszten elrontottam az egyik kérdés. Viszont a probléma megoldása nem várhat pár napot, hogy újra próbálkozhassak.
Mosás közben a forgó dob megakadt. Hogy pontosan mitől, azt sajnos nem tudom. A gép két oldalát leszedtem, de a műanyag zárt résztől nem férek hozzá. kb egy negyed fordulatnál lehet, mivel felülről belenézve nem látszik a dob alja és teteje sem. A vizet leengedtem már belőle. Nem a motor akadt meg, mivel a szíjat leszedtem és az forog. A dob viszont meg sem mozdul se előre, se hátra.
Kérlek segítsetek, hogy a legkevesebb bontással hogy férek hozzá, mit tudnék csinálni?
Segítségeteket nagyon köszönöm
GeriQ
Bíztam a szerencsében és elfogadtam, hogy a fűtőszál halott. Lehet az olaj is beljebb szivárgott, de végül kicibáltam a fűtőszálat. A fűrész előtt még mindent beleadtam.:-)
A kis lyukon benézve pár ruhadarabot láttam a nyitott ajtóból kilógva. Azokat vissza gyömöszöltem és a dobot visszaforgatam. :-)
Már csak a vízkőtlenítés,tisztogatás és a visszaszerzése volt hátra.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek! Jó mulatság volt.
Csinálj valamit az ajtóval, hogy ne tudjon kinyílni többet!
http://www.orczy.com/main.php?mode=kereses&tech_alcsop=228255850
Egy óra alatt sikerült vissza pecázni a csavart és a rögzítő gumit. Az anyát vissza tettem, de két óra alatt ennél jobban nem tudtam ki imádkozni/feszíteni/húzni a fűtőszálat.
http://kepfeltoltes.hu/141228/tmp_25102-DSC_0236385174511_www.kepfeltolt...
Próbálkoztam az endoszkópos módszerrel,hogy a dob lyukain keresztül egy dróttal behùzhatom az ajtót, de a ruháktól nem fértem hozzá :-(
Azt írtam, hogy a "menet orsó végéig" Úgy rögzít, hogy össze préseli a gumit.
Ha az istenért sem jön ki (kettő lapos vésővel feszítve), akkor össze akadt a dob a fűtőszállal. szomorú!
Munkamenet:
Minden vezetéket, csövet, stb-t köss le az üstről (fotózd!) Emeld ki az üstöt! Szereld le a súlyokat!
Ha szétszedhető az üst, akkor szedd szét! Ha nem szétszedhető, akkor az összehegesztés/ragasztás pereménél kb 5 centinként fúrd őket össze 4 fúróval! Összerakásnál ott fogod majd össze csavarozni. Fúrás után szépen ügyesen fűrészeld el vékony fűrészlappal az üstöt. Miután szét jött egészen könnyen kitudod szedni a dobot.
Az összeszerelésnél használj jó minőségű acetátos sziloplasztot! M4 csavart anyával alátétekkel. Festékkel rögzítsd a csavarokat lecsavarodás ellen!!
Szerelj mindent össze és örülj!
Kedves Gépklinika,
Igen, én voltam figyelmetlen, meg is szenvedtem vele mire minden visszakerült. De sajnos a szomorú és fűrészes megoldás felé haladok szépen lassan. Most irány valami bolt ahol megveszem a hozzávalókat.
Fűrésszel óvatosan! Ha a dobot elvágod mehet a MÉH-be. Mindenképp acetátos (ecetszagú) szilo kell!
Mindent fotózz, jelölj!
Szervusz GeriQ!
A fűtőszálat, mindössze ez az összeszorított gumi tartja a helyén, de idővel meglehetősen "megszokja" a helyét, ezzel megnehezítve a kihúzást. Némi kenőanyag segíteni szokott. Esetedben, sajnos a kinyílt ajtó is foghatja a fűtőbetétet,
akkor már lehet érdemesebb az oldalára fektetni a masinát, és úgy próbálkozni, a dob átforgatásával.
exGelkás
SZia!
Itt már a "hajó" sűllyed, az utasok kimentése az érdekes.
A ruhákat kell kibányászni, roncsolás mentesen.
Az üst emlékeim szerínt egyben van.
Az aljában van a szürőház .
Azt nem tudom hogy lehet úgy elvágni hogy utánna jó legyen még.
Ezt a fajtát még nem"ekecseltem".
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Eldöntöttem. Megolajoztam. Egy kicsit könnyebben mozgott az egész. De mikor a szíj tárcsát kezdtem mozgatni,mozgott vele a fűtőszál is. Vagyis tényleg abba van az ajtó beleakadva.
Ha elég kitartó vagyok sikerülni fog kiakasztani az ajtót?
Szervusz GeriQ!
Némi szerencsével esélyes lehet, hogy a dob mozgatásával egy időben a fűtőbetétet ki lehet piszkálni.
Sajnos benne van a pakliban, hogy a fűtőszálat a kinyílt ajtó tönkretette, ennek biztos tudatában, nem kellene a fűtőbetétet kímélni, de ez csak akkor derül ki, ha már ki jött a helyéről.
exGelkás
:-) Schrödiger fűtőszála.
Szervusz GeriQ!
:-) Mivel az üst szétfűrészelése, nem a legegyszerűbb megoldás, még meg lehet próbálni a gépet a feje tetejére állítva, a kicsúszott ruhákat visszarendezni, a dob belsejébe, és bízni a szerencsében.
exGelkás
Ha az ajtó nyílt ki azt a lekisebb rombolással így lehet helyre hozni:
Áramtalanísd a gépet!
Vedd ki a fűtőszálat > Fotózd le a bekötését, vedd le a kábeleit, csavard ki az anyát a menetorsó végéig majd nyomd be a menet orsót! Ekkor a tömítést/rögzítést végző gumit fezteleníted. Ezek után a fűtőszál kiimádkozható a helyéről! Vigyázz az ujjaid és a mosógép épségére! A lukon benézhetsz!
http://www.ceklima.hu/watermark.php?file=products/T1317_0K.jpg
Szereld le a dobról a szíjkereket, majd szereld ki a kettő csapágyházat. Ezek után a dob kb 3 cm-s mozgást nyer.
A fűtőszál és az alsó leeresztő nyílás segítségével ügyeskedd el onnan az ajtót! Fordítsd el teljesen a dobot!
Hozd hejre az ajtót (fogó-kalapács-stb..)
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem117.php
Rakjál mindent vissza, mindent többször ellenőrizz!
Old meg, hogy az ajtó többet ne tudjon kinyílni!
http://img08.olx.hu/images_aprodhu/42746617_3_644x461_zanussi-zwq-5100-m...
Sok sikert!
Nagyon köszönöm a leírást. Hasznosak a képek is. Ha kicsit jobban figyeltem volna,lehet, hogy már kész is lennék. A fűtőszál rögzítő anyát levettem :-( így most van egy kis plusz munkám vele.
Szervusz GeriQ!
Töltsd le, az SM-t, és abból el tudsz indulni.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=zwq5100&kategoria=&kat2=all
exGelkás
Nagyon köszönöm, hasznos volt a link. Letöltöttem, átnéztem, de egy kicsit megijedtem azon, hogy a teljes dobot ki kéne szereljem.
A robbantott ábrákon nem láttam a műanyag váz hátulját.
Az már kiderült, hogy az ajtaja a dobnak a hátsó panel felé néz. A műanyag váz hátulján van valami amire semmi nincs rákötve és pár csavarral van a vázra rögzítve. Talán szellőző. (?)
Ha azt leszerelem, akkor lehet, hogy hozzáférek a fém dob ajtajához? Én még mindig azt hiszem, hogy az nyílhatott ki és akasztotta meg a dobot.
A kérdés csak az, hogy miképp férek a legkönnyebben hozzá...
Köszönöm a segítségeteket
