Évek óta tulajdonomban van egy Kenwood KRF-V4060D erősítő. A mai nap furcsa dolgot művelt menet közben:
- nem hallattam semmi különöset, csak arra lettem figyelmes, hogy nem világít a kijelzője. Gondoltam, véletlenül megnyomtam a dimmer gombot, amivel a kijelző fényerejét lehet 3 lépésben állítani. Ekkor láttam, hogy egyáltalán nem látszódik semmi. Kikapcsoltam majd újra be, egy pillanatra felvillant majd újra eltűnt. A kezelő szervek a kikapcsoló gombon kívül egyáltalán nem reagálnak. Szólni szól a legutóbbi beállított hangerőn, de nem tudom változtatni. Se a térhangzást, se bemenet választó, semmi. Csak ki és be tudom kapcsolni. Bekapcsoláskor a védelmi relé kattan, majd valami halkan elkezd búgni, alig hallható. Stand by -ba kikapcsolva nem egyből múlik el a búgás, hanem 2-3 másodperccel később. Mióta megvettem, semmi nem változott, ugyanazok a hangfalak, ugyanabba az ajzatba van bedugva.
Ha valaki tudna valami információval szolgálni, hogy merre induljak el, kérem írja meg.
Köszönöm
Az előlapi panelen van egy kis processzor valószínűleg az nem kap tápot, valami forrasztási gondra tippelnék elsőre, esetleg próbáld meg menet közben kopogtatni az előlapot, hátha feléled...
Hello!
Igen, próbáltam kopogtatni minden felől, de akkor nem hozott eredményt. Akkor csináltam memória törlést, de az se segített, majd áramtalanítottam.
Most visszakapcsolva minden működik, de továbbra is búg nagyon hallkan. Nem tudom, ez normális? Máskor nem is figyeltem fel rá.
Köszönöm a gyors válaszod jakyg!
üdv: itt van hozzá rajz, mérd végig a tápokat
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Kenwood%20KRF-V4060D&kategori...
Helló!
Jelenleg nem produkálja a hibát, minden megfelelően működik.
Ha legközelebb előfordul, akkor nekiesek.
Bocs,de igen hibás hozzáállás ! Vedd a fáradtságot és ellenőrizd le a tápokat !
Vagy megvárod, míg a táp elküld valamit és még nagyobb lessz a baj ?
Hello!
Rendben, de én nem értek hozzá, megfelelő eszközeim sincsenek hozzá. Elektroműszerész ismerősömnek átpasszolom, ő tudja értelmezni a kapcsolási rajzot. Köszönöm
