Mivel nagy a táv a javítás részemről nem ok.
A panelt nem akarom elküldeni mert macerás a mérete miatt + a viták elkerülése végett,mivel nem új és útközben sérülhet.
Hmmmmm...............lehet main board hiba,kicsit konkrétabb többről árulkodna.
Elég sok ilyet javítottam 2-vagy 3 ami main hiba volt,abból az egyik az hogy a tulaj belement a szervizmenübe és egy opciót elállított és ettől fogva nem lehetett bekapcsolni.
A másikba belefolyt az olaj.
A harmadik amiről tudok konvergencia vezérlése, de ez nem nálam volt.
Helló Piroska!
Egy jó nagy tálba beleteszed a main boardot,jó sok mosogatószer langyos vízbe,jó alaposan ecsetelgetni majd alaposan kiszárítani............lehet hogy jó lesz /nekem bejött/
Szia PP!
Sajna seholsem mivel FM megfeledkezett rola, hogy a nem regisztraltak/anonimok szamara szemelyes adataink nem publikusak...
Bocs, de félreérted. Fülesmester a sassziszámot adta meg. Annak fellelési helyéről érdeklődött a kérdező.
Kari
Nekem van, de lehet az power hiba is, szándékosan nem tápegységet írtam,
mivel a pwr panelon rajta van a deflection a sor + az rgb.
Mennyi lenne az ára ?
Köszi,
Piroska
Helló
Melyiknek ? Main vagy pwr ?
Pwr van, maint nem tudom mennyi van,annak utána kell nézni.
Üdvözlöm !
Mindkettőnek szeretném az árát ! Nem tudom, esetleg egy szereléssel együtt is megoldható lenne ?
Köszönettel:
Pápes Piroska
Helló
Csakis azért kérdezném, mert lehet, hogy oda tudnám vinni, mert járok arra esetleg?
Nagyon sajnálom, de megértem ! Köszönöm Egyébként Ön merre van (mit jelent a nagy távolság ) ?
Helló
Helló Piroska!
Azt az infót kaptam, hogy a hűtőfolyadék ráfolyt.
Hello.
"hűtőfolyadék" = az valószínúleg pont az a szilikon olaj, amelyet Tvdoktor megemlített...
Üdv.: Uniman
Azt mondta a szerelő, hogy nem lehet javítani csak maiboard csere. Vélemények? (tudom, így látatlanba nehéz..de mégis)
Véleményt így messziről keveset fogsz kapni. Nehéz megalapozott véleményt adni.
Merre van a készülék?
Perbálon van, köszi !
Mi a sassziszáma? J59A?
Fülesmester
Ezt a számot hol találom ?
Köszönöm !
Szia PP!
Kari
OK, bocs-valamiert sikerült elneznem...
Kari
Köszönöm ! Ha tudnék regisztrálnék hidd el ! De én a sassziszámról kérdeztem, hogy azt hol találom !
Pápes Piroska
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-sp43t8he-j59a-tap-elterite...
