Siemens Siwatherm TXL2200 szárítógép,AEG Lavatherm Jade 57724 szárítógép,Privileg 64512 mosógép
Üdvözlöm a tisztelt szakembereket!
A fent említett három géppel akadt problémám.A két szárítógépet paneltáp hibával hozták hozzám.Előrebocsájtom hogy kb 6 éve javítok háztartási gépeket,bár nem ez az eredeti szakmám(esztergályos,nc-cnc gépkezelő,nc-cnc programozó technológus,villamosgép- és készülékszerelő,alapfokú lánghegesztő képzéseim vannak),ennek ellenére eredményesen javítom több gép elektronika hibáit is.Nagyon sok munkám szokott ezekből lenni és sok helyre hívnak ki javítani.Jó pár gépet javítottam már meg nemcsak elektronika hibával ezalatt a 6 év alatt,amikre más szerelők azt mondták javíthatatlan.Persze ez nem azt jelenti hogy nem adhatja fel nekem is a leckét egy egy gép.De elég kitartó vagyok így a legtöbb gépnek megtalálom a baját.mindazonáltal igen nagy értéknek tartom ezt a fórumot és a segítőkész szakembereket.hiszen mindenkinél előfordul hogy valamivel nem boldogul és segítségre van szüksége.Ezért én is segíteni fogok mindenkinek ha tudok.Ide a tanyára is megpróbáltam bejutni,a regisztrációhoz a tesztet is megcsináltam,de nem kaptam meghívót.Ennek már jó ideje(talán van már 1 éve is).Ezért ha valaki megsegítene egy meghívóval azt nagyon megköszönném. Először a Siemens-et javítottam meg.Ezeket a szárítókat kettesével hordják hozzám.Ez a két gép már kb a 7-dik és 8-adik.Az első kettő egy Constructa(ami ugye szintén Bosch/Siemens termék)és egy Siemens volt.Az a tapasztalatom,hogy ezekben a Bosch/Siemens/Constructa gépekben a TNYxxx jelű táp ic hal meg.Ezt igazolta a mostani Siemens is.Annyi volt a különbség,hogy a TNY255P ic cseréje után sem adott életjelet.Így átmértem a tápban az összes alkatrészt és kiderült hogy egy 47 ohm-os (talán biztosíték ellenállás)volt szakadt.Az eredeti kb 1W-os lehetett,de én csak kb 2W-osat kaptam és azt tettem be.A táp ic-t pedig foglalatba tettem.Az említett alkatrészek cseréje után a gép szépen működött.Meg is csinált végig két,vagy három programot(egyet üresen is).Működés közben a fűtést is ellenőriztem.Szépen fűtött is.Mivel jól működött nekiálltam a tokját(nem a külsö kezelőpanelburkolatot,hanem magának a nyáklapnak a tokját)összeforrasztani,mert aki elhozta már előttem kiszedte a panelt és akorr több darabra törte a tokot.A panelt lehúzgáltam a vezetékkötegről,hogy amíg a tokot összeforrasztom nehogy valaki nekimenjen és megsérüljön.Amikor elkészültem a tok forrasztásával,teljesen összeraktam a gépet.Újrapróbálás előtt még leellenőriztem a főmotor kondijának a kapacitását.Ezután akartam egy úabb probát csinálni,de ekkor már a startgombra nem reagált.Másszóval a készenlét megvan,de nem indul el a program.Kicseréltem az összes elektrolitkondit és egy relét is,valamint leellenőriztem az összes periférikus alkatrészt működésre.Azt is kipróbáltam,hogy bedugtam a gépet a konnektorba és autóakkumulátorról adtam 12V-ot a reléknek.Így egyenként szépen üzemel a főmotor,a fűtés,a szivattyú.Mértem a feszültségeket a tápban. A kimeneteken megvan a 12V,és a processzor is kap 4.92V-ot.Itt tartok most.A Siemens-et(mivel akármit csinálok vele nem akar elindulni)egyelőre féretettem.Neki láttam az AEG-nek,hogy legalább a kettőből egy gép menjen.Az AEG-et is egy jó ideig pihentettem mielőtt újra nekiugrottam.Első próbálkozásra mértem hogy megkapja-e atáp a 230V-ot.Ez megvolt.A 230V a tápban lévő optocsatolóig eljutott,de azon túl nemnagyon tudtam mérni.Mivel a panel mindkét oldala lakkal van leöntve így a mérendő alkatrészek lábait mérés és esetleges kiforrasztás előtt meg kellett tisztítanom.Az optocsatolóra gyanakodtam,ezért a helyi elektronikai boltban rendeltettem egyet,de az általuk mondott szállítási időpontra sem jött meg.Ezalatt a gép félre volt téve.Hetekkel később végre kaptam náluk ilyen optocsatolót,de úgy voltam vele,hogy még mielőtt kicserélem előtte még csinálok pár mérést.A panelban összesen két elko van.A múltkori alkatrészláb tisztításkor ezeket nem tisztítottam meg.Most viszont pótoltam ezt a mulasztást.Ezután bedugtam a gépet a konnektorba,bekapcsoltam és csodák csodája működött a kijelző és a ledek is.Próba előtt átforrasztottam az összes alkatrészlábat,beleértve a két elkoét is.Ezután csináltam vele programokat(az elsőt üresen,a többit ruhával)4-et vagy 5-öt.Szépen végigvitte a programokat.Az utolsónál viszont a végén 4-et mutatott a kijelző és nem 0-át.Ekkor kikapcsoltam,majd rögtön vissza,de innentől már csak a dobvilágítás ment.Amit eddig csináltam vele,hogy kicseréltem a két elkót(2200mF 16V én 25V-osat tettem és 100mF 25V ehelyett pedig 50V-osat).Egyébként bekapcsoláskor eleinte a 2200mF 25V-os kondin 12V-ot mértem,mostmár csak 1.2 V-ot mutat a műszer,a 100mF 50V-os kondira pedig ahogy ráteszem a műszer tapintóit(pólushelyesen persze),azonnal stabil 1-re ugrik a kijelző 000-ról(ezeket a méréseket 20VDC állásban végeztem).Egyébként ennél a gépnél is mint az előbbi Siemens-nél,ha a reléknek akksiról adok 12V-ot(és persze a gép be van dugva a konnektorba)működnek a perifériák.Egyedül a szivattyú az amit nem hallani hogy menne.Valamint még egy észrevétel.Ha bekapcsolom a gépet,halk búgás hallatszik.Ha pedig a táptrafó melletti relét ujjal megpöckölöm,fölerősödik a búgás.Ehhez a reléhez csere szempontjából még nem nyúltam.A harmadik gép pedig egy Privileg mosógép,ami inverteres motorral van ellátva és a leeresztő szivattyú mellett van egy keringető szivattyúja is.Ennek a következő a gondja.Levettem a tetejét és föntről hiányzik egy alkatrész,mert három szabad csatlakozó van a zavarszűrő kondi és az analóg vizszintszabályzó előtt.Gyanítom hogy ennek a gépnek lennie kell még egy mási vízszintszabályzójának is és szerintem az hiányzik belőle.Annál is inkább,mert meg csináltam vele a diagnosztikát és E35-ös kódot jelez ki,ami a táblázat szerint túltöltés.A motorvezérlő panelról is le volt húzva a csatlakozó,de én azt vissza tettem,miután szemrevételeztem a motorpanelt és nem találtam benne hibát(tudom hogy nem elég szemmel megnézni hanem mérni is kell,de úgy gondoltam amíg nem indokolt nem nyúlok bele).Ebből(mármint a motor lehúzott panelcsatiából) már gondoltam hogy valaki javítani akarta a gépet.A teszt egyébként szépen lemegy(mágnesszelepek jók és mindkettő a neki megfelelő rekeszbe nyomja a vizet,a motorhajtás is jó mivel szépen elindítja és centrizik is,illetve a mosófordulat is szépen működik a forgásirányváltással együtt,a keringető szivattyú is szépen teszi a dolgát).Egyedül a lúgszivattyú nem megy még direktkábelról megtáplálva sem(meg sem mukkan).A főpanel viszont kiad rá 219V-os feszültséget.Azt még megcsinálom hogy kicserélem a lúgszivattyút egy jóra és megnézem hogy úgy mit csinál.De szerintem az E35-ös hiba meg fog maradni,amíg nem tudom pótolni a hiányzó alkatrészt.Sajnos a gépről nem találtam semmilyen anyagot sem a tanyán sem máshol.Ebben kérném a tisztelt szakemberek segítségét,ha esetleg valaki találkozott már ezzel a géppel és tudja hogy néz ki az említett alkatrész kérem ossza meg velem.Illetve a két szárítónál az említetteken kívül mit nézzek még meg.Ha esetleg fénykép kell valamelyik gép bármely részéről természetesen teszek föl képet.Végezetül a gépeken olvasható adatok:
AKO 724649-03
ELUX 132568701
080122 15003 6A
PNC(ELC):914521613(00)
MCF:132493661.002
CCF:132535506.009
Firmware:WCC20306
Date:2008-01-22 08.22
User:produzione on P2
B/S/H 5550 005 317 B/S/H 5550 005 321
E.G.O. 92058.E. E.G.O. 54903
5550 003 129 OKV 869302
21.09.01.
E-Nr.:WTXL2200/01 FD 8111 200131
AEG Lavatherm Jade 57724 Electronic szárítógép
T57724 Jade
Typ: A 48 1 ACA 01 N IPX4
2750W 16A
50Hz 230V
MADE IN GERMANY
PNC 916 014 193 00 S-No:30310723
Vezérlőpanel burkolat fedlapján lévő adatok:
ES7-1032 T01 Rev:08
0203 120199 GHERRY
AEG-SNR:647.147 782 AZ 106
AEG-PGP:645.180 660 AZ 000
Bedientell-P48 EE180 T70
Bocsánat hogy ilyen hosszúra sikerült,de nem akartam három topikot nyitni ezeknek a gépeknek.Végezetül köszönöm minden segítő szándékú szakembernek a hozzászólást.Tisztelettel:Pikó Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tamás!
Csak három megjegyzés:
1. A szakmában (és így itt a tanyán is) korra való tekintet nélkül tegeződünk.
2. Ha kódolva (hogy a robotok ne találjanak rá, például kiírva, hogy "kukuc") adsz egy mélcímet, akkor tudunk küldeni meghívót, amivel bejuthatsz.
3. Típusonként külön topikot nyiss, mert így néhány hozzászólás (és viszontválasz) után már nem lehet tudni, hogy mi mire vonatkozik.
Fülesmester
Pikó Tamás
Pikó Tamás picture
A másik két gépet ma tettem föl külön-külön az üzenőfalra.Olvasgattam máskor is itt a fórumokat és láttam hogy ti tegezitek egymást,de abban nem voltam biztos hogy én mint vendég is tegezhetek itt bárkit.Ezért inkább magáztam az itteni szakikat(márcsak a tisztelet jeleként is).Az e-mail címem:ladakolyok1kukucgmail.com Üdv.
Pikó Tamás
Pikó Tamás picture
Üdvözletem!
Tisztelt Gépklinika!Én csak csatlakoztattam a panelt a kábelkötegre,bedugtam a gép hálózati vezetékét a konnektorba és relénként végigmentem a relék azon lábaira adva a 12V-ot amire a panel is kiadná ha működne.Ezzel csak az volt a célom,hogy a reléket leellenőrizzem,hogy működtetik-e a hozzájuk tartozó alkatrészeket.
Tisztelt Varga Jano!Ezt a fontossági sorrend dolgot kifejtenéd egy kicsit bővebben?Te hogyan szoktad csinálni?Válaszod előre is köszönöm.
Tisztelt Kari!Akkor az AEG-et és a Privileget külön külön topikba teszem.Köszönöm az észrevételt.Tisztelettel:Pikó Tamás
varga jano
varga jano picture
A legkönnyebb problémával kell kezdeni . Úgy haladni a legnehezebb felé . Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
"Azt is kipróbáltam,hogy bedugtam a gépet a konnektorba és autóakkumulátorról adtam 12V-ot a reléknek""
Azér elég bátor vagy, hallod .
Hány Ah ás az akku?
Egy lapbortápon legalább áramkorlát van, ez simán kigyújtja a panelt ha csont zárlat van benne.
Ahány gép annyi topic, így illik, mer a végén már se füle se farka nem lesz.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Pikó Tamás
Pikó Tamás picture
Szia Elwo!
Szándékomban áll egy ilyen táp beszerzése is,de egyenlőre nincs ilyenem.Mindazonáltal megfogadom a tanácsod és inkább nem kísérletezek aksival többet.Köszönöm a hozzászólásod.Tisztelettel:Pikó Tamás
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezt: "Azt is kipróbáltam,hogy bedugtam a gépet a konnektorba és autóakkumulátorról adtam 12V-ot a reléknek" hogyan csináltad?
Lekötötted a relék vezérlését a panelről? vagy simán csak rádrótoztad?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Én a helyedben fölállítanák egy fontossági sorrendet .Utána lépésről lépésre haladva oldanám meg a javítást .Szerintem . Üdv jano
Kari
Kari picture
Szia Tamas-üdvözlet!
Igencsak elönyös lenne minden gepre egy-egy külön topikot nyitnod, mert igy csak kaosz lesz belöle_sztem!
Kari
