daewoo cp 375 nem indul készenlétisincs
Hello mindenki! fentnevezett tv nem indul. STR s5707 csak 27voltégővel terhelve anélkül 118v elkók cserélve ellenállások mérve zárlatot nem találtam, köszönet minden ötletért. valaki-kolléga- már feladta úgy került hozzám.
in55
in55 picture
üdv., köszönöm a válaszokat. Optó nélküi a táp. A táp elindult, 118,5V a sorvégtáp. Készenléti egyet villan és semmi több. Várom a válaszokat.
Gyula83
Gyula83 picture
Üdvözlet,
Kaptál egy pár ötletet kérsést.
Még nem igazán látjuk miket mértél. Ha megírnád könnyebb lenne nekünk is.
A kollégák ami írtak, kérdeznek az min fontos szerintem ezek után kehet tovább menni.
Alapból megnézem ilyenkr az str1,2,3 lábaira kötött trntisztort illetve ki is váltom próbára egy teljesítmény tranyóval.
Az str- mérted már?
Lsz írd meg ha valamit mérsz, tapasztalasz.
Üdv.:
Gy
SzBálint
SzBálint picture
üdv: említsétek meg az impulzuskondenzátorok mérés nélküli cseréjét is...
Gépklinika
Gépklinika picture
No persze, de egyelőre még táphiba van. Ott meg nem jellemző az impulzus kondik bújtatott hibája.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Optós vagy optocsatoló nélküli a táp?
in55
in55 picture
üdv., Optó nélküli. Táp elindult 118 V. Készenléti csak villan egyet és utána semmi
öreg_rutinos
Szia.
A TDA8138 Szab. IC áramkörében is mérd át az elkókat, esetleg az ic is lehet hibás. R818, R817, 7808 IC zárlata
is el viszi a szekunder 14V-át. Terheletlenül ne kapcsold be a tápot!
T.Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
A táp stabilan meg van? Ha igen, akkor meg kell mérni a kis tápokat is. Ha mindenhol minden táp oké, akkor 99%-hogy vezérlős.
in55
in55 picture
A tápok megvannak,elindultbekapcsolásra de nagy az áramfelvétel,égővel korlátozva de második próbára már nem.
Az eredeti hiba is ez volt a kolléga feladta mert a táppal is gond volt. Most a tda8138 elkóit fogom cserélni de nem gondolnám, hogy ez az indítás elvitte volna az ic-t. Köszönet miden segítségért.
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv,
Az eredeti hibáról lehet valamit tudni mielőtt belenyúltak?
Üdv.:
Gy
in55
in55 picture
Az eredeti hiba az volt, hogy nem indult a tv egyáltalán készenléti sem volt mostan inulási jelt produkál az áramfelvétel normálisnak látszik de rövid iő után ez is megszűnik mintha be se lenne kapcsolva a bu 2499 enyhén melegszik.
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv,
Az str 1,2,3 lábain kiforrasztva mit mérsz dioda állásban?
Üdv.:
Gy
in55
in55 picture
Üdv.A végtranzisztort ellenőriztem, tettem rá külsőt is. Most a táp stabilan megy de a sorvég kollektorán esik a 118v kb78-80 műterhelésen ok. Mintha a meghajtásban lenne hiba.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Az ellenállások jó értékűek benne? Volt már cserélve a tápic? Lehet, hoyg egy utángyártottt gagyisztáni van benne.
Üdv.: Ízirájder
taurus66
taurus66 picture
Bizony bizony.. Ne szívjunk, ha nem muszáj....HQ-tól rendelni új táp IC-t !
in55
in55 picture
Hello! Azt szeretném elmondani, hogy a táp már stabilan megy, ha ráteszem a sorvégrfokot jó az áramfelvétel lassan nő a táp akollektoron leesik olyan 80 voltra végtranzisztor kicsit melegszik, mindezt áramkorláton keresztül, ezzel szoktam indítani mindig.
