mindig tv és kábel tv összekapcsolása
Üdv mindenkinek.
A következő kérdésem lenne:
VETTEM EGY TV KÉSZÜLÉKET,AMI ALKALMAS A FÖLD FELETTI /dvb / VÉTELRE ...IS .iTT NÁLUNK MÉG ANALÓG KÁBEL TV HÁLÓZAT VAN, AMI OLYAN AMILYEN.. SZERETNÉM ÖSSZEKAPCSOLNI A MINDIG TV-VEL. VALAHOL IRTÁK,HOGY AZ ANTENNASZÉTOSZTÓ ALKALMAS RÁ,FORDITVA BEKÖTVE.BE IS KÖTÖTTEM, A CSATORNÁKAT MEGTALÁLJA A TV,HA CSAK VALAMELYIKET TESZEM RÁ A 2 BEMENET KÖZÜL.HA MINDKETTŐT AKKOR CSAK A KÁBELCSATORNÁK VANNAK MEG. A TV LG 22MA33D TIP, A KÁBELSZOLG A UPC.
VAN VALAKINEK ÖTLETE MI LEHET A GOND?
ÜDV ATTILA
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a legegyszerűbb megoldás, az UPC az antennabemenetre, a Mindigtv dobozból pedig scarton keresztül a tv-be.
Gépklinika
Gépklinika picture
A tévé is tudja. Gondolom a doboz meg kikerült a konyhába, klotyóra...
Kalex
Kalex picture
Miért kiabálsz? A csupa nagybetűs irományod nagyon nehezen olvasható. Igaz a mondás: "A kevesebb több!"
A kérdéshez: döntsd el, melyik MUX-ot akarod fogni, és ahhoz tegyél be sávszűrőt az analóg ágba. Valószínűleg belelóg az analóg adás és kiüti a DVB-T jelet.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
A kábeltévé és a mindigtv frekvenciái egybeesnek, és elnyomják egymást.
Azt próbáltad már, hogy csak a mindigtv-t kötöd rá (gondolom egy sima antenna), behangolod a tv-det ráodakapcsolsz mondjuk az M1-re, és utána rádugod a UPC-t is az antennaelosztódra? Olyankor mi történik?
Lehet, hogy érdemes lenne egy kifejezetten antenna-közösítőt venned, esetleg antenna átkapcsolót.
Üdv: Jácint
Patvaros Attila
Patvaros Attila picture
Szia
Igen volt hogy behangoltam a földi vételre,utána összekötöttem a kábel tv-vel akkor már nem volt kép a mindig tv-n.
Ez eddig ok, de semmi ily közösitőt nem találtam, amit találtam az csak azt irták a t-homhoz való....az átkapcsoló nem jó, mert a tv-t ujra kell hangolni,és akkor vagy ez-vagy az
Üdv Attila
Jaca
Jaca picture
Jó az átkapcsoló is, csak akkor hangold be a TV-t autóban a UPC-re, utána dugd át az antennát, és manuális hangolásba keresd meg a digitális csatornákat, olyankor nem vesznek el az addig behangolt adók. Előtte nézd meg, melyik frekvencián jönnek a digitális adók.
Üdv: Jácint
Patvaros Attila
OK,megpróbálom.Köszönöm a segitséget és az infót
Üdv Attila
