Az adott mosógép a pogramot ugtyan végigcsinálja de centrinél nem képes felpörögni. Mintha gyenge lenne.3 fázisú motor hajtja a vezérlőpanelen mérve fázis fázis közt kb. 160 volt van igbt tipus:IRAMS10UP60B A panelról nem találok semmit a neten. Mi lehet? Talán motorhiba?
üdv: JÓNAPOT!
Jónapot. Tán van valami őtlete? Ha már így rám köszönt.
Kisebb arcot, több szerénységet. Szerintem neked van szükséged segítségre. (A helyesírási szótár on-line változata ingyenes!)
Üdv! Kalex
Ha nem tudtok hozzászólni a témához akkor mit szórakoztok itt? Menjetek moziba vagy valahova. Te Kalex még sosem ütöttél el egy betűt sem? Ezzel foglalkozol? Te sem azért vagy itt hogy segíts!
Ezzel a stílussal nem jutsz messzire. Így ez a topik lezárásra kerül.
Üdv! Kalex
Először is fogd vissza magad, mert ha kitaláljuk, hogy ki is vagy még a végén el találunk lapátolni!
Másodszor meg elviekben is hibás, ahogyan mérni próbálsz! Fogalmad sincs, hogy mit és mikor és mivel is kellene mérned!
IGBT-ken egymáshoz képest 160 volt... Te tényleg ennyire azt hiszed, hogy tudod is amit tudni vélsz?
