Samsung CK-5079T
Segítséget szeretnék kérni.Van egy Samsung CK-5079T tipusú tv-m.
A hibajelenség a következő: Bekapcsolás után 1-2 mp-re van kép de utána átvált sötétkék háttérre fehér vizszintes csíkokkal.
Chassis S15A (AA41-10915D-S15A)
Tud valaki segiteni?
Üdv.:Feri
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Szerintem csak be kellene forrasztani rendesen a végfok ic-t
Fülesmester
Fülesmester picture
Zárlat a B katód és a fűtőszál között, ami csak a képcső fölfűtése után jön létre.
Megoldási lehetőségek:
1. A képcső csere (utána műszeres beállítások)
2. A képcső fűtésének földfüggetlenné tétele (Átalakítás, ami után a fűtőfeszültséget műszerrel be kell állítani. Mindaddig jól működik így, amíg valamelyik másik katód is fűtés zárlatossá nem válik.)
A zárlat leégetése itt nem ajánlható, mert általában megszakad a fűtőszál.
Fülesmester
feerke
feerke picture
Köszönöm a segítséget. Jelenleg működik a tv.
zgyula
zgyula picture
Szia Mester!
Én mindig meg szoktam próbálni kifüstölni a zárlatot: 1u /250V MKP kondival a 200V-os tápra. Eddig 80% a siker aránya. :) Persze ez esetben valóban kockázatos procedura...
Fülesmester
Fülesmester picture
Mivel itt a leégetéshez szükséges töltésmennyiséget csak a fűtőszálon át lehet a zárlat helyéhez hozzávezetni, és még előtte fel is kell fűteni a csövet, hogy legyen zárlat, igen nagy az esélye, hogy a fűtőszál megszakad az áramlökéstől, vagy teljesen hatástalan lesz a kísérlet. Biztonságosabb a fűtés áramkörének földfüggetlenítése.
Fülesmester
taurus66
taurus66 picture
Szia !
Jól mondja malacka, mérd ki előbb a katódokat, netán zárlatos-e valamelyik ? :)
Üdv: Taurus66
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A kék ágyú k.o.
