Heló.
Nekem egy olyan kérdésem lenne , hogy vettem egy kisebb erősítőt otthoni felhasználásra / TECHNICS SU-V5 /
És azt szeretném tudni , hogy mondjuk negyed max fél hangerőn hallgatva mekkora teljesítményű hangfalat használjak hozzá 8 Ohm-on , aminek azért lesz hangereje is de nem nem okoz kárt sem az erősítőben sem a hangfalban . ( ? )
Ha nem gond lehetőleg hozzá nem értők ne is írjanak , mert idétlen gondolataim nekem is vannak , de azokat nem kívánom megvalósítani .
Köszi mindenkinek a segítséget .
Így azért már sokkal könnyebb lesz a megfelelő hangfalpár kiválasztása .
Helló !
Az előttem bejegyzők alaposan körüljárták a témát . Mindenki egy-egy oldalról megvilágított szempontokat , de egy vonatkozást nem érintettek - vagyis mit akarsz rajta hallgatni . A kommersz könnyűzene , vagy az igényes komolyzene teljesen eltérő igényt jelent a zenehallgatás minősége szempontjából . A komolyzene nem csak azért kíván komoly hangfalat , mert döngetni akarod , mint a manapság divatos - autókban gyakran hallható "szélvédő robbantó cuccok segítségével " - hanem az igen nagy dinamikájú zenedarabok élvezetes hallgatásában . Gondolj a triangulum és a nagydob közti különbségre . Mellesleg mint köztudott - leszámítva a komoly profi cuccokat - a gyártók szeretik ellódítani a cerkájukat , amikor a wattokat írogatják . Az erősítőd nem rossz darab , de a hangfalnál célszerű figyelembe venni a lehetséges legnagyobb teljesítményt , ami rájuthat a hangfalra . Ugyanis egy közepes poti állásnál is ( ha a bejövő jel akkora ) simán kivezérli a végfokot , ameddig csak a tápfesz engedi . Persze ilyenkor a védelemnek kéne megszólalni , de ha nincs - akkor szia hangfal , szia végfok .
Én a helyedben egy 120-150 Wattos / 8 ohmos legalább 90 dB érzékenységű hangfalat választanák .
szia: pedig én írtam és válaszolt is.
Szia .
Ha végig olvasod a hozzászólásodat akkor látod , hogy kis mértékben az általad írtakon is túl vagyunk , és ott azt írtam , hogy mindenre szeretném használni .
A TV kivételével , mert arra van egy mondjuk úgy túl hangos LG házimozi , ami nem egy nagy pukkanás , de tisztán szól , és a 92 m² lakterületben az összes ablakot megmozgatja . Ez az egyik fül süketítőm , a másik pedig az autóban a elöl 2x120 / hátul 2x300 MAC hangszóró , amit nem ildomos felhúzott ablakkal halgatni 1/3-ad hangerő felett .
Amire használnám a leendő hangfalakat , az a lakásban egy kellemes hangerőn , és néha kint az udvaron , de NEM láncfűrészelés közben , és minden műfajt meg hallgatok .
Ugyan van lemezem Beethoven-től és Wolfgang Amadeus Mozart-tol is , de NEM hallgatnék rajta komoly zenét .
És a kínálattól függően meg próbálok egy 90db es 8 Ohmos és min.100 és max.180 watt körülit venni .
Szia Demeter!
Pedig pont akkor szokott hiányozni legjobban a zene, mikor a lácossal aprítom a tüzelőt! Egyszer volt nálam egy komolyabb cucc, akkor megdübörgettem, jobban is ment az aprítás, csak átjött a szomszéd néni, hogy ne üvöltessem a zenét hajnali kettőkor. :)
Üdv: Jácint
Láncfűrészeléshez egyéb barbárkodós-barkácsoláshoz is ideális zene:
https://www.youtube.com/watch?v=-sFK0-lcjGU
Használd egészséggel!
Hello Jaca.
Fa "aprítás" közben használj ilyet !
De ha "belamarsz" közben a lábszáradba, akkor a saját ordításodat sem fogod meghallani...
Üdv.: Uniman
Eddig többek írtak különböző teljesítményeket, viszont egy legalább olyan fontos dologról nem hangzott el egyetlen szó sem, mint az érzékenység !
Kiindulópontnak el tudom mondani, hogy az én hangfalam 100W -ot tud max, viszont 96dB az érzékenysége,így kb. 10w-tal meghajtva is elég ütősen szólal meg. Szóval válassz valami régi jó tipust 8 ohm / 100..150W és min.90db érzékenységgel. Sajnos manapság 100 ezer Ft környékén sem lehet normális hangfalat venni, többet ér egy használt régit rendberakni.
Szia .
Próbálok olyat keresni ami úgy 30Hz-22000Hz között van , viszont sajnos ami nem az én hibám az - az , hogy a decibel nagyon sok régebbi hangfalon nincs feltüntetve. De próbálok rákeresni a gyári leírásokra , csak az sem egyszerű .
De ha mégis találok olyat amin jelzik ezt az adatot az mindenféleképp 90 körüli lesz . Mert alapból ilyenbe gondolkoztam .
Nekem Tannoy dobozaim vannak.
Hello.
Hát eléggé "idétlen" ötlet egy 60 W-os erősítőhöz nem min. 60 W-os hangfalat csatlakoztatni!
(Csak ezért, mert, ha véletlenül felnyomott hangerőnél sikerül zárlatot (és nem szakadást) okoznod a hagszóróban, az már akár okozhatná az erősítő végét is, hacsak nincs az erősítőben védelem és az akkor éppen nem mond csődöt)
Ugye tudod, hogy pl. 10W-os teljesítménynél, ha 2x hangosabban szeretnéd, hogy szóljon a cucc, akkor ahhoz már 100W-ot kell egy hansugárzóba "pumpálni"?
Sokkal nagyobb (80-1000W-os) hangsugárzó rácsatlakoztatásával nem okozható kár egy erősítőben, ha csak nem pl. az előírt 8 ohm helyett egy 2 ohmos hangsugárzót "akasztasz" rá!
De, ha ehhez az erősítőhöz pl. 16 ohmos hangszórokat használná, maxra tekert hangerőnél is csak kb. negyed hangerővel szólna és az erősítőt is kímélnéd. Így már elég lehetne 20W-os hangfal...
Üdv.: Uniman
üdv: milyen műsoranyagra kell?
Szia .
Szinte minden , kivéve a komolyzene .
De nekem nem a márka a fontos , mert nem szándékozom 100000-es nagyságrendben költeni rá , de totálisan felejtős a SAL meg MNC ..... márkák .
Nekem a lényeg a hangfal " teljesítményének " kiválasztása lenne a megadott erősítőhöz .
üdv: akkor neked a JAMO oszlophangfalak valók, legalább kétszeres teljesítménnyel, mint az erősítő
http://www.arukereso.hu/hangfal-c3161/jamo/
A maximum kimenő szinuszos teljesítmény 2,5 - 3 -szorosa.
Szia .
Tehát mivel az erősítőm 8 Ohm-on 20-20000 Hz-en 60w-ot tud eredetileg , akkor amit írtam hogy pl: 8 Ohm 80/130 watt hangfal az ideális de annál mehetek feljebb pl 100/180 w -ig ?
szia: mehetsz, de kis hangerőn nem lesz jó hangja, feleslegesen kell mozgasson nagy hangszórótömeget, csökken a dinamikája.
Egyébként a mai hangfal feliratokon feltüntetett teljesítményértéket nyugodtan elfelezheted.
Az összes hangszóró csúcsteljesítményét összeadva hozzák ki a ráírt értéket.
(Lakásban 2x15-20W valós teljesítmény már több mint elég)
Felfelé mehetsz nyugodtan akár 300-400 W -ig is.
Valószínűleg valamit nem jól fogalmaztam , de azért várok még , hátha lesz a kérdésre megfelelő válasz , amely akár lehet olyan is ami annyira le van egyszerűsítve , hogy . Vegyél egy olyat amiért nem sajnálod a pénzt , de 8 Ohm-on legyen kb 80/130 watt .
Hello Demeter.
Én meg azt hittem, hogy az a kérdés, amit leírtál (idézem):
"negyed... max. fél hangerőn hallgatva, mekkora teljesítményű hangfalat használjak hozzá"
De tudok neked mutatni olyan nagyon jó hatásfokú hangszórót, amely már 10 wattal meghajtva hangosabban szól, mint egy másik 100 W-al megtáplált rossz hatásfokú hangszóró ...de ezt csak úgy megemlítem.
Üdv.: Uniman
Szia Unimann!
Csak Néked,csak most :)
Irigylem a birka türelmedet.A bejegyzés "tetején" még kacérkodtam a hozzászólással de mi után "lejjebb" tekertem azt mondtam magamban:feladom.
Üdv. Laci
Én meg egy összetett mondatot írtam , amelynek ez a második fele
" aminek azért lesz hangereje is de nem nem okoz kárt sem az erősítőben sem a hangfalban "
Tehát a lényeg ami engem érdekel az - az hogy mekkora az a teljesítmény amit maxium használhatok vele , úgy hogy annak legyen azért hangereje is . és ne csak a méhecskék duruzsoljanak benne .
És nem hinném , hogy értelme lenne 60 wattra 20 Wattot kötni , ilyen 20 wattos célra bőven meg felel a pár ezer forintos 2.1 hangrendszer Genius .... gagyiságok
Az hogy pedig milyen lesz a minősége . azt ha nem tévedek a megadott decibel és Hertz alapján már ki lehet következtetni .
És még mindig ott tartunk , hogy tanácsot szeretnék kapni , és nem arra vagyok kíváncsi kinek milyen dobozza van . Mint írtam A márkát majd én ki választom , nekem a teljesítmény a lényeg , ami NEM 20 watt de Nem látom értelmét az 500 wattnak sem .
Sajnos ahogyan a kérdésesemet is írtam , annál egyértelműbben képtelenség fogalmazni .
Hello Demeter.
Hát, én anno a sinus 40/ music 60W-os erősítőmhöz használt Orion HS282-es eredeti hangszórókészletét ("belefaragva" ilyen jamo dobozokba, a hátsó subcső "likat" "betömve" egy passzív membránnal...saját tervezésű/kivitelezésű hangváltóimmal) most sem cseréltem le, hogy 2x170W-os lett a végfokom. Persze szigorúan én tekergetem az erősítőm hangerő-potiját, s immáron második évtizede "hallom", hogy hol a határ... Persze a "dühöngős" kerti, szomszédpukkasztó bulikhoz nem ezt használom, arra van külön dübörgést-okádó, rúgásálló apparatúrám!
Hallgattam már félmilliós hangfalakat is, de azoktól sem estem hasra túlságosan, legfeljebb az árcédulájuk miatt, a saját készítésú cucc, szóljon az akárhogy is, mégis csak az lesz az etalon, a szívnek kedves cucc...
De, ha készet akarsz vásárolni, az úgyis "zsákbamacska" lesz, hacsaknem még vásárlás előtt valahol módodban áll meghallgatni a hangját. A kiválasztási szempontoknál a wattok nálam csak az utolsó előtti helyen állnak, ellenőrzésképpen, hogy tényleg alkalmasak-e az adott erősítőhöz...
Üdv.: Uniman
szia: az adott 60W/csatorna teljesítményhez-szerény véleményem szerint- 120-150W (ráírt teljesítményű)dobozok valók.
Megadtad magadnak a választ! Arra figyelj még, egy időben lehetett olyanokat kapni, amikre az volt ráírva, 4-8 Ohm. Na azoktól tartózkodj. Ha teheted, vidd az erősítődet, és próbáld ki. Gondolom nem újakban gondolkodsz.
Üdv: Jácint
Szia .
Nem szándékozom újat venni . Mert nem rég adtam el egy új Jamo polc hangfalat , és nem rossz , de nem estem tőle hasra . A márkák között válogatok még , de az első gondolatom , amit írtam , hogy egy 8 Ohm 80/130 -ast veszek rá . Amit írtál , hogy a 4-8 Ohm-ot ne erőltessem , azokra még csak nem is gondolok , és a 6 Ohmos se érdekel .
Azt hiszem , maradok akkor az első gondolatomnál , mert az több mint elég a lakásban , de ha az udvaron akarom hallgatni , akkor még ott is megállja a helyét.
Paraméterei alapján megérdemelne egy tényleg jó ládát. A 80/110-es nagyon alsó határ, a felsőt viszont 200-ban határoznám meg.
Üdv: Jácint
Akkor te mit mondasz .
Érdemes rá tenni egy 8 Ohm pl: 140/210 -est ?
Azzal a teljesítménnyel még simán el boldogul az erősítő , úgy hogy lesz azért hangerő is pl 50%-ra tekerve , de még nem veszít sokat a minőségből sem ?
Igen, az például jó lenne. Én azt tanácsolnám, 100W fölött nézelődj, és hallgasd meg. A teljesítmény mindkét oldal védelmében kell, az erősítő ne tudja meggyilkolni a hangfalat (akár egy bekapcsoláskor vagy kábeltöréstől/csatlakoztatáskor) történő pattanásnál, és egy leégett és zárlatba menő hangfal se ölje meg az erősítőd.
Akkor az adott teljesítményű hangfalat már meghatároztuk, minden más paraméter szubjektív, azoknak a Te fülednek kell megfeleljenek.
Üdv: Jácint
De a LINN hangdobozok is jók. És annyira nem is drágák!
