Kérem a fórum résztvevőit, hátha találkozott valaki ilyen típusú motorral! A mosógép típusa nem ismert amelyikben volt,a motor Tip: IB-MEI S.A. Madrid 2/16-158AL C:16mf,n:2800/300,450w/350w,3,3/1,6A ,7 pólusú csatlakozója van, egy a többitől független 2 kivezetés/32 ohm/van esetleg taho jel? A többi kivezetés különböző ellenálású értékekkel összeszól.A neten nem találtam ilyen motorról semmit.Kérem,ha valakinek ismerős,segítsen a kapcsolást illetően! Köszönettel Imre!
Hello.
A címkéjéről van fotód ? https://www.google.hu/search?q=IB+-+MEI+S.A.+Madrid+2/16-158&client=ubun...
Üdv.: Uniman
Nagy igazságod vagyon Bálint uram!
Hello.
Madridban semmiképpen se válaljatok mosógépjavítást! Különösen a "féltöltésű" nyomógombal ellátott mosógépeket kerüljétek el... :beee:
Üdv.: Uniman
üdv: Madridban gyakori a FAGOR
Üdv. Uniman az van az adattábláján amit leírtam,nincs most f.gépem sajnos dögrováson van,Imre.
Hello.
OK...akkor az ilyen(Ebben a gépben ilyen motor van):
"segítsen a kapcsolást illetően"...ezt meg azért nem értjük, mert két eset van:
1.: A motorhoz tartozik egy mosógép is, amiben megtalálható a motorhoz szülséges kapcsolás....ebben akár tudhatnánk segíteni.
2.: Ha tényleg tachogenerátor lenne a motorban, akkor speciális motorvezérlő nélküli kipróbálása, akár életveszeélyes sérüléseket okazhat...ebben pedig nem kívánunk részt venni!
Üdv.: Uniman
Uniman kösz.a segítséged.Sikerült megfejtenem a problémám.Az a 12/2 pólusú rajz amit küldtél tökéletesen jó, a köv. módosításokkal.
stekker 5-6 valószínü egy tekercsfejben lévő hőfok véd.a mosógép vez. panelljához szakadás magas hőfok.
stk. 1.kék közös nulla.
2-4 közé kondi/sága-zöld/a fázis 2,vagy 4 mosómotor
forgásirány jobb-bal
centrifuga-motor
stk.3-7/piros-fehér/ közé a kondi,a fázis a 7 es pontra.
Mégegyszer köszi Imre!
Kiegészítés az eredeti kérdés feltevéshez.
A fénykép amit Uniman küldött pont úgy néz ki.A motort kaptam mosógép nélkül, és nem akarom eldobni.
A stekkeren lévő kivezetések színei ill.a rajtuk mért ell. a.következők:5-6 32ohm /több.független
1.kék 1-2 57ohm
2.sárga 1-3 50
3.piros 1-4 57
4.zöld 1-7 17
5.fekete 4-7 41
6.barna 3-7 34
7.fehér 2-7 41
8,9,10.üres 3-4 74
2-4 81
2-3 74 ohm
Az 5-6 lehet az is hogy valami beéptett védelem lehet, bár ahoz nagy az ellenállása.
Kalexnak igaza van,egy közönséges röv.zárt fogórészű motor,és nem tudom mitől szállna el ha bekötném.Mosómotor-2 irányú,2egyforma tekercs +kondi.300 1/min.Centrifugamotor 2800 1/min Főfázis tekercs+kondi Segédfázis tekercs.
Hello.
Ez 2/12 pólusú motor bekötési ábrája:
Üdv.: Uniman
link
A legutóbbi hozzászólásom az én motorom. Ennek a bekötésében segítsetek.
Csak ez az egy hozzászólásod van.
Tehát értelmezhetetlen a kérésed!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hello.
Talán "melléütött" izgalmában és ezt akarta írni?!: "A legutóbbi hozzászóláson(ban) az én motorom van" Pedig én a szomszédom motorját fotóztam! :D
Üdv.: Uniman
Szerinted gondolatolvasó vagyok?
Hello.
Reméljük hamarosan kiderül, hogy Uniman meg igen...
Üdv.: Uniman
Hello
Az 5-6 os stekker pont független a többitől,tehát 5kivezetés tartozik kimondottan a tekercsrendszerhez. Ezt a kapcsolást én is láttam,az 5 kivezetés stimmelne is,de az ellenállásokat mérve nem tudom kibarkópázni, hogy melyik tekercsvég melyik stekk. pontra jön ki.Mint írtam nekem ez nem lét kérdés,csak azért érdekel mert 300/2800-at pörög,350w nem mint régen 1400 ford.és 130w.A régi ENERGOMAT motor 2 fordulatra független tekercsrendszerre volt tekerve 2x3 kivezetés, egyértelmű volt.Ez egy soros tekercsrendszer lehet,16 pol.soba kötve, 2 pol pedig esetleg kívül párhuzamosan kell kötni.Talán a mosógép gépkönyve segíthetne. Üdv.Imre!
Hello.
"7 pólusú csatlakozója van, egy a többitől független 2 kivezetés"...ez akkor most 9 kivezetést jelent?
Üdv.: Uniman
Nekem úgy tűnik az adattábla alapján, hogy ez egy sima Dahlander motor. 2/16 pólussal. Nem sokban különbözhet a bekötése egy esztergagép motorjától.
Üdv! Kalex
Az egy dolog, hogy a nyelvet sem ismerem fel. No de a betűket sem!
Viszont az egyik kis gombon MEZZO felirat van.
Van egy olyan zenei TV adás. Mezzo a neve. Francia.
üdv: mezzo> közép, közepes.
Hello SzBálint.
A söröskorsónk "félig tele" avagy "félig üres"...de az biztos, hogy az űrtalmának a közepéig van megtöltve! "mezzosör"...te! :beer:
Üdv.: Uniman
