Tisztelt Mesterek!
Segítségeteket szeretném kérni mert meg kellene javítanom ezt a mosógépet de kifogytam az ötletekből.
A mosógép centrifugálásnál mikor magasabb fordulatra pörgeti a motort akkor a kijelző ledek először "hunyorognak" majd kialszanak egy pillanatra, majd a mosógép újra kezdi a centrizést. Mosás üzemben tökéletesen működik a motor. Kicseréltem a motort egy 335W-os Whirlpool motorra és avval tökéletesen működött.
A gép eredeti motorján mértem szig. ellenállást, szénkefék jók, kommutátort feltisztítottam, tacho szakadás vizsgálóval mérve ritmikusan sípol, forgórész nem szakadt, szénkefe port lefújattam a tekercsekről.
Üdvözlettel: Gábor
![](http://kepkezelo.com/images/p1dystw6at06lc1p584.jpg)
Domino vezérlő. Rajz: http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf...
Itt dumcsiznak róla: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awe7316-vezerlo-panel-az...
Tápjavításkor (amit javítani kellene) ezeket kell cserélni (kép): http://kepkezelo.com/images/p1dystw6at06lc1p584.jpg
Üdv Anonymous
Azt nem írtad le pontosan,hogy a màsik motor csak a centrifugàlàst csinàlja vègig vagy egy komplett programot mert ez amit leírtàl inkàbb hasonlít kontakt,forrasz vagy tàphibàra (,de vannak mèg csodàk) mint sem motor gondra mennyi idős a dràga?
A tulaj szerint 8 - 10 éves. Akkor a másik motorral azért működött mert kisebb teljesítményű? Nem próbáltam terhelésen mert szerintem nem ugyan olyan a felfogatásuk ez a "próba" motor egy régebbi gépről maradt rám. Ha már mind a ketten tápegységre gyanakodtok akkor csak az lehet a baj, én is gondoltam rá de a paneljához nem értek, de van hozzá kapcsolat. Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket. Üdv: Gábor
A teljesítmènyèt nem tudom az eredetinek,de ha csak sima centrifuga módban próbàltad akkor szinte tuti,hogy tàpos akkor viszont elèg cserèlni az elkókat ès azt az egy mkp mivel nem teljesen halott a tàp! Ha sikerült a javítàs akkor tudasd!
Hali Tamàs!
Szia !
Ne vezessük már félre szerencsétlent!
Domino elektronikában hol van MKP kondi?
Több ilyen esetem is volt és számomra is érthetetlen módon motorhiba okozta a jelenséget.
Üdv:András.
Üdv Andràs!
Szerinted akkor a CO53 470pf 1000v akkor az micsoda nem mondom hogy az feltètlenül rossz,de ha kondizod a panelt illik kicserèlni nem vitatkozok mert nem volt egyèrtelmű a dolog azt írta először,hogy a mosàst megcsinàlja akkor,hogy rossz a motor?! Ha pedig motor baja van szerinted mi,hogy a mosàs alatt nem jelentkezik? A ledek össze vissz villogàsa tàphiba szerintem!
Hali Tamàs!
Mértél a hibás motoron átvezetést? Mert az elektronika biza lesi!
Szigetelési ellenállást mértem és jó volt.
Üdv: Gábor
"Szigetelési ellenállást mértem és jó volt."
Milyen műszerrel mértél? A DMM ide nem jó. Minimum 500V-os műszer kell!
Üdv! Kalex
Üdv Gàbor!
Ki kène próbàlni kiszerelve a motort felfogatàsànàl fogva befogni satuba vagy lefogatni az asztalra elkötni ès ha úgy szèpen simàn megy ami valószínű akkor tuti panel, ha szikràzik nagyon akkor motor, abbol is a forgórèsz ne sokàig jàrasd teher nèlkül! Bekötèssel ovatosan földelèst is bekötni azt elsőnek nehogy gond legyen!!! Sok sikert írj majd mik a fejlemènyek?!
Üdv Tominagy85!
Nem fogattam fel a helyére a motort és úgy próbáltam a centrizést, és szép hangja volt, nem szikrázott, a kommutátoron nem voltak elszineződések. A panel a műszerész szakinál van kivizsgáláson, én sajnos ahhoz a részéhez egyáltalán nem értek. Ha meg lesz a baj akkor megírom.
Addig is köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
Üdv: Gábor
Sok vizsgàlni való nincs rajta ki kell dobni azt a pàr elkót azt az egy MKP-t aztàn mehet vissza müködik-e,de müködni-e kell! A 4.7u 400V-os nem mindig van belevaló plàne 105 fokos akkor meg kell faragni a burkolatot a 450 Voltosnak az MKP-t nem tudtam venni sehol 2db 1nf 630 vagy 1000v-os hosszúlàbút sorba kötèsèvel kell megoldani,de a Szaki ezt biztos fogja tudni! Majd Írj!
Hali!
Szia tominagy85!
Tegnap meglett a hiba! A tápegységnek kutya baja se volt. Újra kezdtem az ellenőrzéseket és akkor láttam hogy a kommutátor pár szeletének széle enyhén lejtett a tengely felé. Esztergályossal felszabályoztattam és minden működik. Azt hiszem megjegyzem egy életre ezt a hibát.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdvözlettel: Gábor
Szia !
Ne máár!!Tényleg?
Üdv:András.
Szia. Ebből is lehet tanulni,ilyen hibával még nem találkoztam,ezért is nem bele waúúú ,nálunk úgy megy van mindenből több,aztán hibakizárás gyorsan ,csere ez az ,aztán valami csak alakul. Gratula..
NE! ILYET NE JAVASOLJ NEKI!!!
Az a motor közvetlen a hálózatról, terhelés nélkül képes és felpörög akár 20,000 fordulatra is percenként....
Aztán, ha szétrobban oda adod neki az arcodat, testedet? Ha????
Ha azt a motort külön akarja lepróbálni, akkor vagy egy 220/ 80-110 volt közötti trafóval vagy valami teljesítmény szabályozó elektronikával (pl.: porszívó szabályozó) kell próbálni!
Remélem érted!
Szia.
Miért nézel mindenkit hülyének?
Ki lehet venni le lehet tesztelni, viszont abban igazad lehet hogy nem tudjuk ki csinálja!
Mert felelőtlenség olyasmire biztatni valakit, ami balesetet okozhat. A tanácsadónak biza nagy a felelőssége!
