Szép napot mindenkinek! A mikrót elindítva 1-2 másodperc után leáll. Hiba: a magnetron hátrafelé is sugároz. Egy bontottal kipróbálva működik. Kérdésem: Miért sugároz hátrafelé? Javítható? Cserénél mit kell figyelembe venni? Üdv: amperosjano
Honnan tudod, hogy hátra fele is sugároz? Ha valóban sugároz, de a felfogatási illesztése jó és a fémharisnya is ép és fel is lett borzolva, akkor azon a magnetronon szemmel látható hibának kellene lennie!
Szia.
Ott is melegszik a kaja. :)
Nem hátra sugároz hanem nem zár a mikró, azon a magnetron csere nem fog segíteni
Hello.
M. János topicnyitónk ezt írta: "Egy másikkal tökéletesen működik, csak a hűtőbordája rossz felé néz"
Üdv.: Uniman
Szia.
Akkor rosszul van összerakva csak tudnám hogy ki vagy mi vagy melyik.
Ahol ezt írta az egy másik és írta hogy mér sugarat is, de ha sok pénze van akkor vegyen másikat.
Óvatosan a kísérletezgetéssel. A mikrohullámú sugárzás nem egészséges. A hibát, a bent lévő magnetron nyakán lévő rézharisnya hibája okozza. Ennek zárnia kellene a sugárzás útját.
Üdv! Kalex
A rézharisnya szép állapotú. Egy másikkal tökéletesen működik csak a hűtőbordája rossz felé néz. Hol tudnék venni elfogadható áron új magnetront?
Üdv:János
Hello János.
Ha leírod az eredeti magnetron típusát, akkor talán megmondom...
Üdv.: Uniman
Hello Uniman!
A magnetron típusa: Whirlpool OM75P(21)
Előre is köszönöm!
Üdv: János
Hello.
![](https://www.genuineapplianceparts.com/item_images/OM75P-21-ESGN.JPG)
OK, akkor ilyet keresel...:
Üdv.: Uniman
Hello Uniman!
Igen. Pont így néz ki még az antennája is.
Üdv: János
Köszönöm! Holnap megnézem. Van sugárzásmérőm.
Üdv! János
