Infrared detector modul Onkyo
Üdvözlet Mindenkinek!
Lenne egy kérésem:
Onkyo TX-DS494 házimozi erősítő IR érzékelője nem reagál.
A távirányító (RC-443S) küldi a jelet (kamerával ellenőrizve),de a készülék semmit nem érzékel.
Minden funkció tökéletesen működik az előlapról.
Az érzékelő típusa: PIC-26043E2 (PIC-26043TE2) vagy PIC-37043E2 (kapcsolási rajzból)
Rámértem:
GND - VSS: 4,98 V stabil
GND - Vout: 0,14 V
A táv gombjait nyomva: GND - Vout: 0,14 - 0,12 V
Valószínű, hogy ki kell cserélnem a detectort, de nem találtam adatokat róla.
A kérdésem az, hogy mivel cserélhető az IR modul?
Ha valaki tud segíteni, vagy van ötlete megköszönöm.
Üdv.:szertian
uniman
uniman picture
Hello.
Már tudod a megoldást!: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1765208.html#1765208
Több típus is jó lehet helyette, de a lábkiosztásra figyelni kell: http://www.engineersgallery.com/wp-content/uploads/2014/09/TSOP-1738.jpg
Üdv.: Uniman
szertian
szertian picture
Nagyon köszönöm a választ.
Nem tudtam, hogy sérelmes egy másik platformon is feltenni a kérdést.
Üdv.:szertian
Kari
Kari picture
Hellotok!
Soha nem ertettem azokat a (neha Tanyasi) tagokat akik mindket forumon "megfuttatjak" a naivan segiteni szandekozokat, s ezt el is feledik közölni_mire jok ezek a jatszmak!?
Kari
szertian
szertian picture
T. Kari!
Elnézést, hogy megsértettem az etikai kódexet, de nem tudtam, hogy ez nem etikus.
Csak biztosan szerettem volna választ kapni, mert már 1 napja keresek.
Üdv.:Tanyasi
Kari
Kari picture
Szevasz Tanyasi!
Asszem nem az a gond ha valaki mas/több forumot is "foglalkoztat", de be lehetne zengeni, kissebb koordinacio sosem art, legföljebb valaki utal a mashol man megkapott valaszodra, amit esetleg nem kellöen sikerült ertelmezni...
Kari
ui: Apropo, elöbb Tanyasi alatt a Tanyàn regisztralt tagsàgot ertettem volt, nem maskent!
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Uniman szeme mindent lát...
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia Nagy Testvér!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mivel mérted?
Ezt multiméterrel nem tudod mérni, mert 30-40kHz kódolt négyszögjelet ad ki a táv,
(a táv ledjének működését fényképezős telefonnal tudod ellenőrizni, de teljes körű ellenőrzést csak oszcilloszkóppal tudsz végezni.
Ha bebizonyosodtál, hogy a kódolt jel kijön a távból és az IR vevő kimenetén nincs jel, megpróbálhatod 38 kHz-es infradiódára cserélni a benne levőt
esetleg ezek közül valamelyik van benne?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/42839/SHARP/GP1U281X.html
Kari
Kari picture
Hellotok!
Mindeg összhangban kell lennie az IR hullamhossznak is az ado-vevö parosnal, mert a linkekben is targyalt klf tipusok 940 nm & 1um hullamhosszak mellett (azonos, pl. 38KHz-es burst-freki ellenere) sem nagyon fognak egymassal kommunikalni tudni= a 940nm-es ado, az 1 um-es vevöben legfeljebb 40-50%-os jelet tud indukalni, s a klf. szorasok meg ehhez jönnek...
Kari
szertian
szertian picture
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítőkészséget, és a válaszokat.
Üdv.:szertian
