Pár napja egy takarítás után szerettem volna használni a készüléket bekapcsoláskor levágta az egész hálózatot. Miután visszakapcsoltam nem indult. Nagyon nem akartam vele foglalkozni kidobtam.
Kaptam egy használt de még működőt kölcsön. Daewo KOR 6315a típus. Bekötöttem és ugyan az a szituáció mint az előzővel. Hiába kapcsolom nem indul el.
Javaslat hogy mi lehet a baj?
Köszönöm
Tamás
Nincs áram a konnektorban.
Szia.
Szívem szerint azt tanácsolom hogy vidd szerelőhöz és mond meg neki hogy a mikrókapcsoló/k/ amit az ajtó kapcsol hibás cserélje ki. De ha értetted amit mondtam és elég bátor vagy, akkor te is kicserélheted, de lehet csak elmozdult.
Az előbb szétszedtem de mérő eszközöm nincs így nem tudtam nagyon mit kezdeni vele. Végig néztem nem e folyt bele valami vagy nem e mozdult ki. Akkor nagy az esély hogy az ajtónál lévő kapcsoló romlott el?
Csak mert ha jól emlékszem akkor is világítani kellene a lámpának.. persze most semmi élet jelet nem ad.
köszi
Tamás
Szia.
Ne kísérletezz vele így meg pláne ne!
Tegyél bele biztosítékot nyisd ki az ajtót és utána dugd be a 230V-ba, ha akkor világit és ha becsukod megint kiveri a biztosítékot akkor tuti az a baja.
Azt hol tudom megnézni milyen kell bele?
Köszi
Szia.
Ne haragudj nem segítek. Egy biztosítékot nem tudsz megtalálni akkor tényleg vidd szerelőhöz.
Sikerült kicserélnem bár 12 amper helyett csak 10 amperest kaptam. Nagy örömömre elindult. Viszont most nem forog. Lehet mikor elszállt a biztosíték a forgató motorja is bekrepált?
Szia.
Az nem baj ha nem pörög attól melegít, de azt nézted már?
Van benne egy ventilátor az pörög, ott az alatt ahol a biztosítékot cserélted. Nem ismerem konkrétan ezt a mikrót de tuti azon keresztül kapja a tányérforgató motor a feszt. Lámpa világít, nyitogattad már párszor? Mert még mindig az a véleményem hogy mikró hiba, de lehet ez a motor verte ki a biztosítékot.
ui: Levetted a burkolatot nem volt belül rajta a rajza? Ja és nagyon vigyázz mert életveszélyes a szerkezet, ezért nem nagyon akarok belefolyni.
Ha jól emlékszem ennél a mikrónál a tányérforgató motor és a lámpa párhuzamosan van bekötve. Ha világít de nem forog akkor a motornak annyi. Ennél a típusnál nyitott ajtónál nem világít a lámpa akkor se ha az órakapcsoló nincs kikapcsolva.
