thomson crt tv nincs jel
Sziasztok az lenne a kérdésem hogy egy 37cm thomson crt tv-n analóg digi kábelről tévéztünk egyszer csak elment az adás és azóta antenna bementről nem lehet használni csak scartról digi boxon keresztűl ez mitől lehet mindent amit lehetet már átforrasztottam így most már ujra van adás kábelről de nagyon szemcsés mit lehet még tenni köszi?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia például ha közölnéd a típusszámát és esetleg a sassziszámát is akkor utána tudnék nézni a hibaeseteknek és kaphatnál konkrét tanácsot is de addig csak annyit tudok mondani hogy a tuner tápfeszültségeit és az AGC feszültséget kellene leellenőrizned és ha I2C adatbuszon vezérelt PLL tunerről van szó akkor az adatbusz jeleit is.
Ugye milyen zavaró a mondanivaló teljes tagolatlansága?
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia Fülesmester.
TX91 ha minden igaz.
Földvári Tamás
Földvári Tamás picture
Szia köszi a segítséget a tv tipusa thomson 36mt11x
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez TX91 sasszi.
Ha tudsz rajzot olvasni, akkor tölts le az adattárból egyet:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Thomson%20%22chassis%20TX91%2...
Ha adsz (kódolva) egy mélcímet, akkor küldöm a megoldást is a problémára, ami valószínűleg AFC gond lesz. (Itt nem lehet fájlokat csatolni.)
Fülesmester
